Hola
tras buscar en todas partes y recabar la informacion de los bricos que datan del 2008
hasta ahora todos los bricos que se han publicado son de seat leon diesel
conector F, Conector E de la centralita.
Cable Lin bus del sensor de lluvia a F3, cable desde el pin 2 del mando de luces con funcion auto al conector E14 de la centralita.
pues bien, olvidemos todo eso porque nada tiene que ver la instalación en los diesel que en los gasolina salvo la parte basica
en mi caso tambien instale el espejo fotocromático, creo que todo el mundo puede hacerlo
lo primero reunir los materiales necesarios:
Roba corrientes.
funda retractil o cinta aislante.
cables 1 mm
cable ( solo sirve para la conexion del mando de luces a la centralita y viene en paquetes de 5) ref: 000 979 009
Mando de luces con funcion auto. ( pero no cualquiera, despues explicare por que)
sensor de lluvia y luces muelle de fijación, Ref sensor: 1P0 955 559
embellecedor Ref: 1P0 955 737 ( Aqui falta una letra final que responde al color pero en la SEAT lo encontraron sin mucha dificultad.
gel de contacto del sensor (me costó 25 euros) carisimo para lo que es. Ref: 4E0 955 609.
Conector hembra con pines machos para acoplar con el del espejo. Ref: 3B0 972 734 (Viene sin los pines hay que comprarlos a parte en una tienda de electronica.) necesitamos 4 para la instalacion del espejo si es solo sensosr de lluvia y luces lo podemos obviar.
primero voy a comentar la instalacion del espejo porque me parece mas sencilla de realizar pero se solapan inevitablemente.
Una vez reunido el material, debemos preparar el conector para el espejo
Recordando bricos publicados.
Pin 1 12v
Pin 2 Masa
Pin 3 retroceso
Pin 6 Plafón de luces.
el pin 3 y el pin 6 son opcionales pero ya que estamos, lo ponemos tambien.
cuatro cables puestos,
imagen de como deben ir los cables en el sensor.
al igual que en los bricos previos hay que desmontar el plafón central para ver mejor el soporte del espejo Hay muchos bricos al respecto.
desmontamos la tapa de los fusibles y la tapa donde esta el OBD
subimos una guia por donde asoma el cable ya pasado y la pescamos en el pilar
Retiramos el parasol del conductor ( para que pase mejor la guia los cables del sensor y del espejo que los pasare juntos)
continuamos pasando la guia por la zona del parasol que hemos desmontado previamente hasta el plafon central
y unimos la guia a los cables con cinta aislante para que quede mas o menos firme y tiramos, quedando el cable en el pilar hasta la caja de fusibles como se ve en la foto previa.
ahora viene la parte especifica de este brico.
tenemos 3 cables del espejo y 2 cables del sensor.
del espejo: Pin 1 positivo, Pin 2 Masa, Pin 3 marcha atras.
Del sensor: cable para 12V y cable para LIN BUS, el cable de masa no lo bajamos porque lo unimos al cable de masa del espejo.
Segun el manual los Fusibles necesarios son el No 4 y el 13.
desmontamos la caja de fusibles quitando los tornillos Tor 20 que tiene en el extremo superior e inferior y la sacamos por el orificio del OBD.
soltamos los clip de la tapa posterior y dejamos los cables a la vista.
inicialmente quise poner un fusible individual para el espejo y otro para el sensor, pero los conectores que compre no valian, y como el manual recoge que estan alojados en sus respectivos fusibles, acompañados, opte por unirlos pelando el cable y mediante un robacorriente donde tenia mas espacio.
el cable negro es el 12v del sensor de lluvia y luces que va al fusible 13.
una vez conectados los cables a los fusibles toca llevar el cable LIN bus del sensor, el cable del mando de luces, y el cable de la marcha a tras para el espejo ( para que no se oscurezca cuando vamos marcha atras)
la centralita de los gasolina nada tiene que ver con los diesel.
segun el manual
debemos llevar El LIN BUS al conector B pin 33.
el cable de la marcha atras del espejo al conector C pin 28
el cable del mando de luces al conector A pin 20
los conectores una vez sacatos de su ubicacion, se les puede retirar la cubierta protectora, separando unas pestañas que tienes en la parte trasera.
es muy facil de armar y desarmar.
no tengo fotos del momento de la conexion el cable lin bus del B 33 esta ocupado con el del limpia parabrizas , pelamos y unimos o bien usamos un roba corrientes que fue lo que hice yo.
el de la marcha atras C 28 esta ocupado por supiesto y mismo proceder.
y por último el cable desde el mando de luces que como otros bricos procede del pin 2 del conector y va al conector A20
aqui es donde va el cable que compramos, tiene los conectores en cada extremo y solo es meterlos en el mando y la centralita.
ahora solo falta el cable de masa, preferí no usar la masa de la zona del plafón, y tampoco atornillarlo alli, pero es libre de elegir donde enchufarlo.
yo lo baje con los demas cables y lo atornille mediante un terminar de masa, al tornillo para tal fin que hay en la zona donde esta la palanca para abrir el capo.
y ya esta la instalacion hecha. solo queda poner el espejo y el sensor, ademas de codificar con VAG com
para cambiar el espejo hay mucha informacion, es muy facir si retiramos inicialmente el plafon central, para con la mano separar las pestañas del plastico y despues es solo tirar del espejo hacia abajo con fuerza.
para colocar el otro es muy sencillo, presentarlo bien centrado donde deberia ir, y golpear fuerte con la palma de la mano hacia arriba para que encaje y ya esta. enchufar los conectores y listo
PD despues lo edito y subo foto del espejo.
Ahora como apunte final y como prometi al principio, no cometais el mismo error que yo.
compre el mando de luces para seat leon II restyling y resulta que no encaja con el mio que es del 2012.
los conectores son los mismo pero no encaja en el orificio del salpicadero, asi que mucha atencion.
ahora tengo el mando de luces de florero.
este es mi mando de luces
este es el que compré
AHHHHH no tengo la foto, pero es muy parecido solo que el selector de luces es redondo en lugar de plano
PDF mejorado sensor de lluvia y luces más espejo fotocr mk2
- Seguidores: 15
- Favoritos: 1
- Vistas: 41.481
Favoritos: nairvan
Seguidores: fernandopolo69, pedro86, serguey79, 636, iazofra, the-game-310, Jorge911, José R, txoni82, Ignacioign, victor david, Maikermx, robertito24, Danie80, CristianKawa22
Última edición por serguey79 el 09 Abr 2015, 02:12, editado 2 veces en total
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
Re: Brico Inst sensor de lluvia y luces seat leon mk2 gasoli
joer nadie dice nada?
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Aunque a mi no me vale el brico, por tener un MK3, hay que reconocer que te has pegado una buena currada, y que compartes con todos.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Aunque a mi no me vale el brico, por tener un MK3, hay que reconocer que te has pegado una buena currada, y que compartes con todos.
muchas gracias, la verdad es que si, y mucha investigacion para poder dar con la instalacion, podría estar mejor explicado pero si alguien necesita ayuda o tiene alguna duda estaria encantado de ayudar.
para el MK3 no debe ser muy complicado lo puedo mirar
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
MK3 : aqui te lo pongo es mas sencillo aun si cabe pero más caro seguro, porque el sensor y el mando de luces los tendrás que comprar nuevos por lo raro que es encontrar repuestos en la calle.
MK3 el la imagen vemos el cable que va a la centralita al igual que el MK2 el sensor tiene 3 cables. positivo, masa y LIN BUS. aqui solo se representa el lin BUS
el sensor de lluvia G213, esta conjunto con el sensor de humedad que no se ve en la foto porque lo corte sin querer.
y el lin bus entra en el Conector C de 73 pin en la posición 28. (el círculo azul)
en la foto superior se ven las Leyendas.
y por último la ubicación y los conectores de la centralita que son 3 igual que en los MK2
lastima que no carga la foto a pesar de que lo intente varias veces. pero la ubicacion es similar a los MK2 y el orden debe ser el mismo.
de la codificación si es verdad que no te puedo decir nada.
ANIMO que son 3 cables de nada!!!!
PD_. la masa como siempre , a cualquier tornillo dee chapa, y el fusible, donde va el positivo es facil de buscar.
en el manual que te dejaron cuando compraste el coche MK3 viene el numero del fusible y para que es.
espero haberte ayudado.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Hola Serguey79, que tal?
Me interesa mucho el brico, pues se lo quiero instalar a mi coche, pero es que no puedo ver las imágenes que incluyes en las explicaciones y ando un poco perdido. A favor mio y supongo que también por mas compañeros del foro que puedan estar interesados, podrías hacer alguna especie de manual paso a paso y hacer un pdf o algun tipo de archivo para que podamos realizar el brico?
Seria una gran ayuda, porque sin duda es un brico muy bueno, además de la currada de investigación que te has pegado, jeje.
TonicoFr - Nuev@ por aqui
TonicoFr escribió:Hola Serguey79, que tal?
hola
es raro que no las puedas ver porque yo si las veo
pero si, te tomo la palabra y hago un PDF
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Hola he hecho un PDF con la instalación del espejo fotocromático (Mejorada)
si alguien lo quiere que me mande un MP con el email y se lo envio.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
en breve tendré listo el PDF del sensor de lluvia y luces
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Muchas gracias por adelantado.
Tengo que decir que mi Seat Leon 2 es de gasoil, pero supongo que la instalación sera muy parecida.
Ya he instalado en espejo fotocrómatico + 2 leds de ambiente adicionales.
Aprovechando el día, le instale las luces de cortesia de los pies, delanteras y traseras con bombillas de led.
Pero para el sensor, creo que me esperaré al manual, jeje.
Muchas gracias de nuevo.
TonicoFr escribió:Muchas gracias por adelantado.
pues ya lo tengo en PDF y bastante mejorado en imagenes y explicación. si estas interesado ya sabes
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Re: PDF mejorado sensor de lluvia y luces más espejo fotocr
Una cuestion, y disculpar mi ignorancia. Este finde montare el espejo (aunque creo que el cable que va a la marcha atras, lo voy a omitir.
Entiendo que el cable que sobra del espejo, va al plafon de luces... pero, exactamente, a que cable hay que conectarlo.
Al conectar esto, ¿es lo que hace funcionar las dos bombillitas de la parte baja del espejo?
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
bienpe - Nuev@ por aqui
bienpe escribió:Una cuestion, y disculpar mi ignorancia. Este finde montare el espejo (aunque creo que el cable que va a la marcha atras, lo voy a omitir.
Muchas Gracias.
hola
no, el de las luces interiores es opcional, en mi caso el cable AZUL del plafón de luces, su función es que no se uscurezca el espejo si encendemos las luces del plafón. al igual que el de la marcha atras su función es que no se oscurezca el espejo si vamos con la marcha atras puesta
mandame tu email por MP y te mando un PDF que he hecho y está todo muy bien explicado, y con muchas más imágenes.
el cable de la marcha atrás es sencillo de colocar.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Parece que no puedo enviar mensaje privados aun...
bienpe escribió:Parece que no puedo enviar mensaje privados aun...
puedes ponerlo aqui y cuando te lo envíe lo editas y lo borras, pero como quieras.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
