León Mk3 - MIB1 navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc
Re: Leon MK III - Navegador 5.8" - Modelo, mapas, etc
Notapor RLesma el 25 Feb 2015, 14:45
Voodo escribió:
RLesma escribió:El hilo es larguísimo, y no me lo he leído entero, alguien podría aclarar lo siguiente:
Se puede actualizar la cartografía sin pagar por cada actualización si cuando compraste el coche no se podía ni pagar por tener cartografía actualizable? Es un problema resoluble con VAGCOM o es algo más complejo?
No.
Gracias por responder, vaya mamones macho. A ver si alguien descubre una manera de poner algún parámetro de VAGCOM a ¨actualizable¨ jaja
RLesma
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor SeiTaN el 25 Feb 2015, 22:09
crisFR escribió:
SeiTaN escribió:Actualizo el titulo para que no haya confusiones con el navegador "high".
Y si puedes cambia a la última versión de mapas
5F0919866K 0045 ECE 2015
Noviembre 2014
Actualizado en el primer post, gracias.
SeiTaN
Notapor marlop el 26 Feb 2015, 00:12
SeiTaN escribió:P: ¿Cual es la última versión que puedo comprar en el concesionario?
R: V5 [actualizado a 22/10/2014]
@SeiTaN, también habría que cambiar la versión. La actual, desde noviembre, es la V.6 ;-)
marlop
Agradecido: 1072 veces
Notapor SeiTaN el 26 Feb 2015, 08:19
Cambiado, gracias.
SeiTaN
Notapor MORKAS el 07 Mar 2015, 19:56
Saludos.a mi me acaban de entrega rmi Leon..ayer...y la version del navegador pone..Europa (V6)....asi que supongo que sera laultima en mapas y software?..
Por cierto..se puede actualizar el software de todo el system plus?..navi?...
He een trado en informacion del sistema del aparato..no en el NAVEGADOR..y hay una opcion para actuzlaizr el software....qusiera saber..com compruebo que version tengo y si podria actualizarse con el tiempo.....y com se ahria....aunque por lo que pregunta..supongo que mediante USB o SD..no?
A mi me pone:
Hardware: 041
Software: 0425
Un numero largo..que pone algo de banco de datos de navegacion y otro que pone numero de pieza de dispositivo..
Alguie me puede aclarar algo?..me gustaria com ose podria actualizar...para futuras actualizaciones.
En la pagna de SEAT..en el apartado NAVEGADOR...se puede descargar una actualizacion..aunque creo que levo la ultima....es facil de actualizar?..hay algun riesgo de cargarse algo?...
Gracias...
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor Txutxiysilvia el 09 Mar 2015, 12:16
Hola, llevo un rato leyendo el post y no encuentro como saber si tengo el mapcare. El coche me lo dieron en diciembre por lo que me imagino que lo produjeron en noviembre de 2013. Alguien me podría hechar una mano. Gracias
Txutxiysilvia
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor SeiTaN el 10 Mar 2015, 08:13
Txutxiysilvia escribió:Hola, llevo un rato leyendo el post y no encuentro como saber si tengo el mapcare. El coche me lo dieron en diciembre por lo que me imagino que lo produjeron en noviembre de 2013. Alguien me podría hechar una mano. Gracias
Hola, tienes la hoja de pedido, ahí debería salirte si tienes incluido el mapCare, sino siempre puedes hacer la prueba de si te funcionan.
Para @MORKAS también a modo de recordatorio.
Te bajas los mapas desde la web y los descomprimes en el PC (en los mac da problemas para descomprimir los ficheros), PRIMERO haces una copia de seguridad de tu tarjeta y lo guardas en una carpeta en el PC, y luego borrar los datos de tu tarjeta (NO HACE FALTA FORMATEARLA), y por último copias los ficheros que te bajaste al pc descomprimidos.
SeiTaN
Notapor Txutxiysilvia el 10 Mar 2015, 09:11
Muchas gracias [THUMBS UP SIGN]
Txutxiysilvia
Notapor MORKAS el 10 Mar 2015, 18:58
Gracias...yo com el cohe l ohe cojido este viernes..segun he visto tengo la version 6....y segun parece al cojer la cartografia actualizable..tengo unas pocas actualizaciones gratis..es asi?...pero...tiene tiempo de caducidad?..me rfieroa que si espero a 2 años o asi aun seguire teniendo esas actualizaciones gratuitas?..gracias
MORKAS
Notapor Txutxiysilvia el 17 Mar 2015, 15:19
Buenas chavales, mire el contrato y no ponía nada del mapcare, pero en la tarjeta ponía v4 y arriesgue... Y premio!!! Ya tengo los mapas actualizados!!! Y se pasó le cambie esa flecha azul fea q viene de serie y le puse el cochecito de @genialsoft. Mucha gracias
Txutxiysilvia
Notapor Txutxiysilvia el 17 Mar 2015, 15:21
Txutxiysilvia
Notapor Txutxiysilvia el 17 Mar 2015, 15:22
Txutxiysilvia
Txutxiysilvia
Notapor Txutxiysilvia el 17 Mar 2015, 15:24
Siento que se haya repetido tantas veces [FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]. A sido culpa del tapatalk este.... Que va como una patata
Txutxiysilvia
Notapor santibaz el 22 Mar 2015, 13:01
Alguien ha conseguido actualizar el navegador sin tener el Map care?
santibaz
