Hola!
Posiblemente considereis este post un poco chorra, pero allá voy.
En mi otro coche (Scenic II), tengo regulador y limitador de velocidad (muy cómodo, le marcas que no pase de 100 y salvo que le pises a fondo o lo desactives no pasa de esa velocidad, ideal para evitar "fotos"). El León, como sabeis, no tiene limitador, si no regulador y avisador. Pues como para ir a trabajar todos los días tengo 50 km de autovía más otros 35 de nacional, he aprovechado el avisador de velocidad de los neumáticos de invierno para ponerme una segunda advertencia. Así, tengo un avisador a 130 y otro a 100. Es un poco peñazo porque pita cada dos por tres, pero a falta de limitador lo veo interesante.
Avisador de velocidad
11 mensajes
miguelmiglia - Primeros Pasos
Re: Avisador de velocidad
Lo tienes @miguelmiglia!
Se activa de la siguiente manera. CAR -> Ajustes -> pantalla multifunción (o algo así. Se refiere a la pantalla que tienes delante del volante)
Allí tienes varias opciones: Velocidad, Distancia, Consumo actual, consumo medio, ... y uno será el avisador de velocidad. Lo activas y luego te vas al FIS y empiezas a darle a la rueda del volante de la derecha hasta que veas el avisador de velocidad. Apretas la rueda y lo podrás editar: arriba o abajo para poner la velocidad que quieras.
Y listos, funciona. Yo lo tengo a 140 para el día a día por si me emociono adelantando a alguien. Te pita una vez alcanzas esa velocidad y ya está. No te vuelve a molestar.
En este mensaje, vueliing ha recibido 2 agradecimientos de:
genialsoft (27 Feb 2015, 12:14), miguelmiglia (27 Feb 2015, 21:28)
- Agradecido: 237 veces
Todos los días aprendo algo nuevo, esto se me había pasado. @vueliing ponlo a 150 que la multa es la misma y puestos a pagar al menos te lo pasaras mejor!
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:Todos los días aprendo algo nuevo, esto se me había pasado. @vueliing ponlo a 150 que la multa es la misma y puestos a pagar al menos te lo pasaras mejor!
mirándolo así... jajajaja
vueliing escribió:Lo tienes @miguelmiglia!
Hola @vueliing, me referia a que he aprovechado el avisador de velocidad de los neumaticos de invierno como un segundo avisador de velocidad, por si alguien lo queria aprovechar y no habia caido en ello
Explícanos qué avisador es ese y cómo activarlo, porque no lo conozco. Gracias
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
marlop escribió:Explícanos qué avisador es ese y cómo activarlo, porque no lo conozco. Gracias
Los neumáticos de invierno tienen una limitación de velocidad máxima, no funcionan igual que los allweather (los más comunes). Nuestro león lleva en estos casos una opción para activar un avisador de exceso de velocidad.
En el System Media nos vamos a "Car", luego a "Ajustes del vehículo", "Neumáticos" y ya nos aparece la opción de "Neumáticos de invierno - Advertencia exceso de velocidad", donde podremos configurar también en qué punto queremos que nos advierta.
miguelmiglia escribió:marlop escribió:Explícanos qué avisador es ese y cómo activarlo, porque no lo conozco. Gracias
Como bien dice miguelmiglia se puede utilizar como segundo avisador. De camino al trabajo,60km de recorrido, tengo varios tramos uno de 80 con radar de tramo y otro de 100 con radares móviles, en resumen si se te va la olla con el pie, no sales vivo sin multa (cruzo dedos, de momento no me han cazado en 3 años). Utilizo los dos avisadores para no despistarme. Al principio es un poco molesto pero es recomendable si se te suele ir un poco el pie.
Lo puse el primer día. Cuando me entregaron el coche después de esperar un mes y medio, me había leído el manual de usuario dos veces en inglés (modo impaciente on)
msmdraven - Aun con la L
- Agradecido: 20 veces
@vueliing, una duda, lo que comentas es limitador de velocidad, es decir, que le marcas una velocidad y no pasas de ahí, o simplemente es avisador acústico de que estás rebasando dicha velocidad?
León 2.0 ST FR 150CV blanco Nevada, techo panorámico, Full Leds, Etc.
OcToPuSss - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
simplemente es un avisador acústico de que estás rebasando dicha velocidad, porque puedes circular a más velocidad
rafaal - Asidu@ en la selva
Exacto @OcToPuSss. Solo te pita... como cuando entra en reserva, y en el FIS te pone que has pasado el límite configurado.
11 mensajes
Leon MK2 - conector de antena Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: e-nan0 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), Semrush y 23 invitados
