calefactor adicional.que es?
Re: calefactor adicional.que es?
Notapor yours3lf el 30 Ene 2015, 08:17
er_trompe escribió:
yours3lf escribió:
rojas escribió:
charlicha escribió:@rojas si activase eso con vag, me saldria el aire caliente al poco de encenderlo? o que active eso no es garantia de que me funcione?
Imagino que tendre que tener el calefactor ese instalado y dudo de si lo tengo..
la gran mayoria lo tiene y no lo sabia , entre ellos yo ...
yo lo activaria , y probaria... no pierdes nada
Sabes alguna forma de averiguar si está la pieza en el coche? Quizás por la pegatina?
Me interesa mucho. En breve me vuelvo al extranjero y hace un frío de coj...
Lo dicho, me vendría genial que caliente rápido es un st fr tsi 150 sin la opción en el menú.
Edito para decir que no tengo cable en casa, tendría que pedirlo prestado. Sólo es para asegurarme...
Mil gracias compañero
Prueba primero pulsando el boton SETUP del clima con el clima apagado, el que hay abajo del AUTO, como dijo el compañero @amaringo, que ami me salió así la opción para activarlo o no.
Le di a setup con el clima encendido y no me sale la opción. Probaré con él apagado y comento...
Edito: con el clima apagado tampoco.
Pregunta, aconsejáis la de circulación automática?
yours3lf
Agradecido: 26 veces
Notapor ncx el 27 Feb 2015, 21:45
Hola a todos foreros.....
Comento todo lo que se.....
Ningun gasolina lo monta..al menos antes del jodio downsizing o como se diga
Los diesel....desconozco a partir de cuanta potencia no lo necesitan.....
Las calefacciones adicionales de agua tipo termo top se equipan apartir de los 1.9 de 105....
El calefactor se llama PTC....para los 1.6 tdi CR
El grupo VAG define claramente que para los motores Common rail...debido a su alta eficiencia energetica se precisan calefacciones adicionales tanto para cumplir con las normativas de gases contaminantes como para generar el confort en el habitaculo que el usuario demanda en invierno....y esque....los motores CR de 1.6 conciben condiciones de activacion de la PTC el por ejemplo estar por debajo de 13 grados temperatura ambiente y\o por debajo de 80 de temperatura de motor
Con esto queda claro que lo de climas frios....alemania etc forma parte del pasado...de los inyectores bomba etc...
LOS CR 1.6 COSIDERAN NECESARIO LA CALEFACCION ADICIONAL POR DEBAJO DE LOS 13 GRADOS....
Este es el asunto...y el quebradero de cabeza....porque...
Porque unos 1.6 lo llevan...y otros no....
Despues de leeros a todos aun estoy en lo que muchos apuntais......los montan en funcion de la gama....es decir...todos los 1.6 i-tech pienso que si o si lo monten .....
Pero esque no deberia ser asi....deberian de estar equipados en todos sin condicionarlo las gamas...
PTC : ref 1k0 963 235 E..... Sobre los 500€ sin contar un capacitador y demas historias que lleva...
( la E creo que es la de los leones...golfs etc. Hay F tambien etc....)
Peroooooo
No deberian estar encendidas si estamos por encima de 13 grados ambiente y\o por encima de 80 grados de motor....
Debemos de seguir profundizando.....
Os propongo que pongais
Motor......version.....y si llevais o no....es mas necesario que el copon para seguir estrujandonos el craneo.....
En este mensaje, ncx ha recibido un agradecimiento de:
rojas (03 Mar 2015, 07:27)
ncx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 29 veces
Notapor ncx el 27 Feb 2015, 21:55
Estos autodidacticos de vw explican delux el asunto...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=214077.0
ncx
Notapor rojas el 03 Mar 2015, 07:30
esta informacion si que me gusta !!!
jajaja ... ya se me esta ocurriendo ponerle el modulo de control a distancia programable de audi y VW , voy a investigar a ver si es viable de forma rapida facil y para toda la familia !! :mrgreen:
gracias , buen aporte !
En este mensaje, rojas ha recibido un agradecimiento de:
yours3lf (03 Mar 2015, 08:02)
rojas
Agradecido: 1885 veces
Notapor ncx el 03 Mar 2015, 09:54
rojas escribió:esta informacion si que me gusta !!!
Me imagino que no si se trata de la PTC ya que lleva un capacitador y ese querra rancho que te cagas asi que sin motor encendido ......la gateway se lo puede flipar bastante cuando demos contacto....
Ahora bien....y aun sin saber si todo esto es 100% correcto queda claro que los retos estan pa darles caña...
La inmediatez es la cualidad mas significativa de las PTC...y su consumo.....
Sin duda es un asunto a profundizar....porque queda claro que estos de seat parece que pretenden que las condiciones de activacion sean distintas a los de vw....
Lo digo por lo que muchos comentais de que sigue zumbando sin parar....
Saludos..!!!
ncx
Notapor rojas el 03 Mar 2015, 14:00
rojas
Notapor seoxxx el 04 Mar 2015, 14:48
yo tengo 1.6 tdi itech y lo tengo
seoxxx
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor ncx el 04 Mar 2015, 21:55
rojas escribió:http://www.ebay.es/itm/1K0963235F-elektrische-Luftzusatzheizung-Heizelement-Audi-A3-8P-TT-Skoda-Octavia-/361201240960?pt=DE_Autoteile&hash=item5419458b80
http://www.ebay.es/itm/VW-Golf-Mk5-PASS ... 234c01f942
aqui los venden no muy caros
En mi caso espero que el mio lo traiga...!!! No veo manera de que alguien de la red comercial de garantias de que asi sea....
Aunque es version i- tech con paquete invierno y demas....pues....
Aun sigo inclusive sin saber si los asientos calefactables seran tamben los respaldos o solo las banquetas....
Muy desastrosos estos seats en su documentacion tecnica comercialmente hablando
Por otro lado imagino que los que no lo traigan y los que no lo tengan surje aqui una re- equipacion muy a tener en cuenta....
Al no llevar electronica va a ser imposible creo a traves del vag ver si equipa o no....como los anillos de air bag ya sabes...
Habra que ,..imagino.....mirar si la red de abordo es highline..o la que lleve....codificar y el copon....
Lo que me tiene despistao es que no veo brikos de esto que lo metan a la red de abordo.......
Como si ademas necesitaras meter algo de instalacion....eso ya corta mas el rollo...
Les vi metiendo cable a bateria y dandole chicha desde accesorios por rele....
Lo digo con un ojo abierto y el otro cerrao pero eso recuerdo....
Yo esnla siguiente movida que hare en mi caddy....que va tambien con el 1.6 cr dsg....y no hay manera de que caliente la perra....
Saludos.....
ncx
Notapor Borjajose el 08 Dic 2015, 16:30
Hola esta mañana me e puesto a enredar con él Vagcom y lo he activado pero no me sale en la pantalla. Como puedo saber si llevo el calefactor instalado?
Un amigo tiene el mismo coche que yo aunque más pelado jejeje, y él suyo sí que lo trae de fábrica.
Este verano lo e llevado varias veces a la seat y e puesto la reclamación a seat responde porque me sale mucho calor en el coche con el clima en off, según ellos no le pasa nada, mi pregunta es puede ser por el calefactor adicional.
Borjajose
Notapor jliriz el 27 Dic 2015, 14:44
seoxxx escribió:yo tengo 1.6 tdi itech y lo tengo
Yo le he intentado activar esta mañana y no lo lleva.
Asi que no lo tenemos todos los itech.
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor danidmr el 15 Ene 2016, 17:24
León ST 2.0 TDI 150 CV de abril 2015 y no lo lleva.
danidmr
Notapor jmofcb el 16 Ene 2016, 13:01
Leon FR 5P 2.0 TDI 150cv de Mayo 2014 y lo lleva.
Y Leon FR ST 2.0 TDI 150cv DSG de Septiembre 2014 y también lo lleva.
jmofcb
Agradecido: 10 veces
Notapor joangp el 19 Ene 2016, 15:01
rojas escribió:para aquellos que no teneis esta opcion en el menu , os pongo como configurarlo
modulo 5F , codigo de acceso : 20103 , 10 adaptaciones
el 46 , seleccionamos :
le damos activar !!
espero que os valga
Lo he activado pero no me sale la opcion en la pantalla.. Fr 2.0 184cv de finales de mayo.
Seat Leon 2.0 tdi 222,2cv by REVO
joangp
Agradecido: 50 veces
Notapor cvillajos el 19 Ene 2016, 15:28
le damos activar !!
espero que os valga
@joangp ,
También activaría:
(5)-Vehicle function list BAP-auxilary_heating_0x03
Y
(48)-Vehicle menu operation-menu_display_auxiliary_heating_over_threshold_high
Por si acaso.
joangp (19 Ene 2016, 19:24)
cvillajos
Agradecido: 3573 veces
Notapor joangp el 20 Ene 2016, 16:54
le damos activar !!
espero que os valga
@joangp ,
También activaría:
Y
Por si acaso.
Ni activando esos apartados aparece en el setup del clima. Puede ser q no tenga. :cry:
joangp
