Adaptar 2256v en 1.9tdi desde cero
Re: Adaptar 2256v en 1.9tdi desde cero
Notapor McLarenF1 el 03 Mar 2015, 15:03
uni949 escribió:Buenas, pues hoy era cuando queria lanzar el león, pero egk no me ha contestado a los correos, es bastante raro, por que normalmente contestan el mismo día. Total que voy a aprovechar para hacer una repro a un amigo de @iru
Por otra parte, comentar que en la admisión tenia un filtro pipercross de sustitución y snorkel del 32.... pero cual fue mi sorpresa.... abro la caja del aire y en la parte superior me he encontrado bastante arena.... :zoquete: :zoquete: por ahora voy con un filtro de papel. Tengo pedida una admision nurva entera, que me costará bastante ponerla bien.
Un saludo, en cuanto lo lance os comento que tal ha ido.
uni yo tengo admision de carbono y el otro dia lo abri para limpiarlo y estaqba todo afuera nada se habia colado por el filtros y por logs el caudalimetro me lee mas y carga antes el turbo 70€
McLarenF1
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 304 veces
Notapor iru el 03 Mar 2015, 22:45
yo estoy contento con el pipercross, lo tengo limpito... Le suelo poner aceite cada vez que lo limpio, me venia con el filtro, tipo spray de la marca pipercross
Seat Leon TDI
iru
Agradecido: 10 veces
Notapor uni949 el 04 Mar 2015, 14:12
BhEaN escribió:
uni949 escribió:Por otra parte, comentar que en la admisión tenia un filtro pipercross de sustitución y snorkel del 32.... pero cual fue mi sorpresa.... abro la caja del aire y en la parte superior me he encontrado bastante arena.... :zoquete: :zoquete: por ahora voy con un filtro de papel. Tengo pedida una admision nurva entera, que me costará bastante ponerla bien.
Éste tema lo hemos comentado ya muchas veces y en muchísimos posts, compañero... los filtros de sustitución de Pipercross SON UNA MIERDA, y no os recomiendo en absoluto que los useis (a no ser que querais que vuestro motor trague arena, polvo, etc)
Yo estaba contentísimo hasta que he abierto la caja... :cry: :cry: :cry:
Recomiendo a todos los pipercrosseros que habrán sus cajas y echen un ojaldre :cool: :cool:
Pd: sigo sin saber nada de egk :shock:
UNIREPRO , chiptuning encubierto. :chulo: :chulo:
uni949
Agradecido: 95 veces
Notapor sin_sustancia el 04 Mar 2015, 14:19
Yo tambien tengo pipercrosss..... que mal rollo dais cabrones!!
Yo la ultima vez que lo saque no tenia arena o eso me pareció pero visto lo visto habrá que pegarle la patada...
Cuando quede un poco claro que es lo mejor para poner lo haré :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor ircsport el 11 Mar 2015, 00:06
Hiciste la lanzada?
Por si EGK no responde, me he enterado que hay un taller no muy lejos tambien con banco de potencia. Es otro que se dedica a hacer reprogramaciones. Tengo su numero si quieres
ircsport
Notapor Pitufo_fr el 14 Mar 2015, 13:34
Coma va el tema? hubo alguna evolución?
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor uni949 el 16 Mar 2015, 10:13
ircsport escribió:Hiciste la lanzada?
Buenas te refieres a un taller que está en iraeta? Se que acaban de poner banco, pero no se la fiabilidad del banco, si tienes alguna referencia estaría genial.
uni949
Notapor uni949 el 16 Mar 2015, 10:18
Pitufo_fr escribió:Coma va el tema? hubo alguna evolución?
Pues la repro yo creo que está terminada, solo queda lanzarlo.
Ahora mismo estoy en Polonia jejeje por eso está el tema parado :(
En cuanto llegue montaré admision nueva, unos logs y a un banco, si puedo egk, ya que tengo la referencia de los 218cv.
uni949
Notapor ircsport el 16 Mar 2015, 16:52
No, es uno de Urnieta. Yo no he estado, pero se donde esta mas o menos. El taller no se como se llama, el chaval se llama Oliver y debe llevar unos años haciendo reprogramaciones. No se que banco tiene. Su telefono 670023148
En tu caso sin duda es mejor hacerlo en EGK, ya que mida bien o mal, tienes la anterior lanzada hecha alli.
En este mensaje, ircsport ha recibido un agradecimiento de:
uni949 (16 Mar 2015, 20:55)
ircsport
Notapor JoseLu el 20 Mar 2015, 13:50
uni949 escribió:Bueno acabo de probar la última repro, carga un pelin peor pero sin humos y sin surge.
La boost valve esta a 2 bar, y la diferencia de ir a 1,85 a 2 es notable.
Más o menos he ido así y me gusta mucho como anda.
2000rpm -> 1,7
2200rpm-> 2,0
3500rpm-> 2,0
3750rpm-> 1,95
4000rpm -> 1,85
4300rpm -> 1,70
A ver si se pasan algunos 2256 eros y me pueden guiar, 2,1 si o no?
Creo que el sr @BhEaN tiene un 2256v con muchos kms y me da que es de pisarle :si:
@JoseLu también tiene un 2256... y no se quien mas, pero muchos mas.
Pd: A la noche pongo parte de la electrónica
Me quedo loco de ver como carga ese turbo!!! Yo el mio no carga ni para atrás! !!
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor uni949 el 20 Mar 2015, 20:54
2000rpm -> 1,7
2200rpm-> 2,0
3500rpm-> 2,0
3750rpm-> 1,95
4000rpm -> 1,85
4300rpm -> 1,70
La clave han sido los colectores y darle mil vueltas a la electrónica.
uni949
Notapor JoseLu el 20 Mar 2015, 21:09
Me interesa lo de los colectores.. a que te refieres?
JoseLu
Notapor sin_sustancia el 21 Mar 2015, 16:58
JoseLu escribió:Me interesa lo de los colectores.. a que te refieres?
Me imagino que te lo dirá por las horas de dremel que le metio!!!! jejeje :marley:
sin_sustancia
Notapor JoseLu el 21 Mar 2015, 17:36
Ya he hablado con el...resulta que al final cambio de colectores. Un saludo
JoseLu
Notapor uni949 el 23 Mar 2015, 14:01
JoseLu escribió:Ya he hablado con el...resulta que al final cambio de colectores. Un saludo
Eso es, en un principio empecé con unos de afn... pero @millanFR me dijo que no lo hiciera así y me guió :ok:
Pd: a la noche subiré más mapas de mi carto, n75 y límite de n75 (se puede hacer con edc15suite)
uni949
