Una cosa,
Estoy montándome un manual para hacer dicho brico con el de la cámara a la vez, y por ejemplo, el cable que llega de la caja de fusibles y el de la masa al tornillo, me gustaría poner un conector hembra de algo, y luego salir con un conector macho para la toma de mecheco+usb y con otro conector (duplicarlo) para la cámara.
Que tipo de conector puedo usar para eso? He estado buscando pero no veo ninguno que lo vea claro al 100%, ya que los hay tipo EC3 que van soldados y no quiero soldar.
Alguno que sea tipo tornillo en una clema para enganchar al conector, etc..
Alguna recomendación?
BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
- Seguidores: 29
- Favoritos: 11
- Vistas: 51.852
Favoritos: sebastianbarcala, MONTY DAKA, Half91, galaxis, blankiblau, Bichodumonti, jliriz, Rasekfighter, J-Frass, ismacom, javieret69
Seguidores: juanmaroger, mcl_LEON, fedemiglio, jguirao, Platanot, marlop, xurox, Jorge75016, vigimuertos, MONTY DAKA, davidbj, jande, serguey79, gogua, Rasekfighter, toledobetico, maxinew, LeoST, golf_1990, roberalk, loeches, JOTTA, xavijs, alejandro_javier, genialsoft, sgnwill, teide, victor david, Maikermx
Re: BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
calafat escribió:Una cosa,
el de la foto tiene buena pinta , con ese te sobra
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:calafat escribió:Una cosa,
Si, la verdad que tiene buena pinta, pero es lo que decía, creo que tocaría soldar, por eso decía si alguien conocía alguno para poder usar que fuese que se pillase al conector tipo una clema, con un tornillo.. pero no veo nada..
Aquí se ven los terminales-pines del ec3..
http://www.ebay.es/itm/C0118-RC-EC3-Bat ... 3a69ef76fe
calafat - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
calafat escribió:rojas escribió:calafat escribió:Una cosa,
esque no me ha quedado muy claro que quieres soldar , este tipo de tomas tiene conectores faston de toda la vida
No no, es lo que no quiero, no quiero soldar. Pero buscaba conectores tipo el que he puesto pero que fueran de rápido anclaje..
calafat escribió:No no, es lo que no quiero, no quiero soldar. Pero buscaba conectores tipo el que he puesto pero que fueran de rápido anclaje..
con los faston te sobra ...
vienes con la linea de los fusibles hacia la 1ª toma , de esta a la 2ª ... tal y como ves en mi foto , tu solo tienes que sacar de la 2ª otra para el rele.
no tienes q soldar nada
jliriz escribió:Aprovechando le he instalado la toma de mechero atras ( saque la corriente del mechero que va entre los asientos delanteros y alimenta la camara) y tambien he montado la luz de matricula que quite al poner la camara en el maletero. pongo fotos para ver la luz de serie en un lado y la de matricula en el otro.
El mechero va con el contacto y se apaga la luz al quitar el contacto.
Coger la chicha del mechero:
Al abrir el apoyabrazos, el interior se quita levantadolo.
Veras el mechero y los cables para coger la corriente.
Ahora levantas el asiento de atras y tienes que pasar una guia desde el interior del apoyabrazos a esa parte posterior donde acaba la moqueta.
Los cables de ahi a atras no tiene perdida.
@jliriz, con el maletero cerrado y con el contacto puesto entiendo que tienes el de serie apagado y el que instalaste tú siempre encendido, no?
calafat escribió:jliriz escribió:Aprovechando le he instalado la toma de mechero atras ( saque la corriente del mechero que va entre los asientos delanteros y alimenta la camara) y tambien he montado la luz de matricula que quite al poner la camara en el maletero. pongo fotos para ver la luz de serie en un lado y la de matricula en el otro.
Solo se apaga cuando se quita el contacto. Va conectado al otro mechero y funcionan a la vez.
Mientras está encendido el coche, está funcionando el led. Al ser un led no gasta nada.
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
jliriz escribió:Solo se apaga cuando se quita el contacto. Va conectado al otro mechero y funcionan a la vez.
Ok, gracias!
Yo si lo sitúo en la otra parte miraré de engancharlo al otro del otro lado para que vaya sólo cuando esté abierto el maletero. Si se me complica mucho, haré lo mismo que tú pero en lugar del mechero central lo pondré con el cable que viene de la caja de fusibles que ira a la nueva toma de mechero del maletero.
Saludos y gracias de nuevo!
calafat escribió:jliriz escribió:Solo se apaga cuando se quita el contacto. Va conectado al otro mechero y funcionan a la vez.
Ok, gracias!
No se si al leerte nos estamos liando.
La luz del maletero que he puesto va conectada a la otra que viene de serie. Solo se ilumina al encender el maletero y de esta forma alumbra en los dos laterales.
El mechero del maletero es el que va conectado al mechero de dentro y funciona cuando el coche tiene el contacto puesto.
Febrero'15.
Febrero'15.
Cierto, yo mismo me estaba liando. Perfecto, entonces haré lo mismo, sólo que el mechero del maletero lo pondré desde la caja de fusibles.
Mil gracias por tu respuesta!
Muy buen Brico, lo intentare hacer en la zona de la caja de fusibles, como ya dice otro post que he visto, para no llevar todo el cable del GPS a lo largo de toda la consola, si lo consigo subire unas fotillos
antonsinho - Nuev@ por aqui
Buen trabajo compañero!!...si conectas todos los conectores a la vez te salta o hace amago de hacerlo??
egy82 - Nuev@ por aqui
muy buenas, soy nuevo en el club, la verdad que sois muy buenos con el brico, tengo un Leon Fr y haré este brico para ir empezando con el tema, aaah y no se me olvida agradecerte por el brico y fotos compañero!
tiklap - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
tiklap escribió:muy buenas, soy nuevo en el club, la verdad que sois muy buenos con el brico, tengo un Leon Fr y haré este brico para ir empezando con el tema, aaah y no se me olvida agradecerte por el brico y fotos compañero!
Gracias y bienvenido !
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
