Ayer por la mañana fui a arrancar el leoncito y me puso enla pantallita nivel bajo de batería 12v, bueno pues lo lleve ayer, hoy me he pasado por la seat y he visto que twnian el Coche enchufado a la máquina de recargar la bateria, les he dicho Que no.quiero que me la recarguen que.quiero.una batería nueva, ellos me
dicen que no pueden por Que en el papelito ponr batería buena- recarga....yo no quiero que me la.recarguen a ver si alguno me dais algún Consejo.
problema batería leon st
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
er_pinto - Nuev@ por aqui
Re: problema batería leon st
er_pinto escribió:Ayer por la mañana fui a arrancar el leoncito y me puso enla pantallita nivel bajo de batería 12v, bueno pues lo lleve ayer, hoy me he pasado por la seat y he visto que twnian el Coche enchufado a la máquina de recargar la bateria, les he dicho Que no.quiero que me la recarguen que.quiero.una batería nueva, ellos me
Que tiempo tiene tú coche?
Ellos se escudaran en que la batería es una elemento de desgaste y que no te la pueden cambiar en garantía, que lo único que pueden hacerle es cargarla, supongo yo
León 2.0 ST FR 150CV blanco Nevada, techo panorámico, Full Leds, Etc.
OcToPuSss - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
Se me olvido ponerlo es del 15 de enero2015
Y porque no quieres que te la recarguen? si continuamente tu coche te la esta cargando.
Cuando se te acaba la batería del móvil lo tiras y te compras uno nuevo?
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
Lo importante en tu caso sería averiguar porque esta descargada! Mucho uso de la electronica con el motor parado.... o si realmentente hay algún fallo en la carga.
La bateria estará bien y cuando son nuevas no pasa nada por que te la recarguen.
dahersol - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 44 veces
La verdad es no es normal que con dos meses de vida se requiera una carga de la batería.
De todos modos, si la batería está mal, no te preocupes porque aunque reciba una carga externa se volverá a descargar en poco tiempo y entonces ya podrás reclamar su cambio. Si te la recargan y no te vuelve a ocurrir en los próximos días, no te preocupes.
Xavi_vdj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Gracias por las respuestas y al que dijo lo del móvil ahora te pregunto jejjeje, te compras un móvil a el cuál le tiene que durar un Día y te dura 1 hora que haces dejas que te lo cargue el de the phone House o quieres una bateria nueva jajajaja
Como comentan tal vez la batería funciona correctamente, el problema es saber porque se descargó, que puede ser desde un uso intensivo del multimedia con el motor parado, o algún fallo eléctrico. Prueba, si se vuelve a descargar tendrás la opción de pedir una batería nueva y también pedir una revisión sobre el sistema eléctrico.
Rrz - Nuev@ por aqui
er_pinto escribió:Gracias por las respuestas y al que dijo lo del móvil ahora te pregunto jejjeje, te compras un móvil a el cuál le tiene que durar un Día y te dura 1 hora que haces dejas que te lo cargue el de the phone House o quieres una bateria nueva jajajaja
Pero si te dicen que la batería esta bien, que el test sale correcto porque quieres una nueva? eso es lo que no he entendido. El problema esta en otro lado.
Ojalá no sea el alternador..... Ya nos contarás...
JoseCa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 47 veces
yo tengo un leon II y cuando llevo 1hora o 2 horas con la radio encendida sin dar contacto me dice bateria baja en breve se apagara la pantalla y ya es cuando lo arranco para que cargue la bateria,el tuyo con poquitos meses no es normal que le suceda eso,que te la recarguen y te miren si carga bien el alternador,si todo va bien y se te descarga de nuevo pueden ponerte una bateria nueva y si ya con la nueva sigues igual diria que seria un problema de masas
- Agradecido: 153 veces
@er_pinto sigue vigilando la batería y sí te vuelve a pasar que te lo revisen bien en el taller, el León III tiene otra manera de recargar la batería y no es como en el León II @diablo_fr25, para comprobar sí recarga bien el alternador hay que hacer una prueba en carretera por que el alternador sólo carga en retención o sí la batería está baja, el resto del tiempo está desconectado del motor.
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Hola, a mi se me estropeó una batería de mi León 2 a los 6 meses de tenerlo. Me la cambiaron en garantía y nunca más tuve problemas. Así que si la batería está defectuosa te la cambiarán sin problema. Otra cosa es que se descargue o no cargue correctamente por cualquier motivo, que tendrán que averiguar. Espero que tengas suerte y haya sido un hecho fortuito.
jjaahh - Nuev@ por aqui
Una pregunta, el Star stop no sueles anularlo? Es por si puede haber relacion Star stop con descargas prematuras de batería. Hay una manera de mirar el % de la batería antes del arranque, creo que es teniendo pulsado los km en y con media vuelta de llave.
Las luces diurnas y Star stop nos reducen un montón las baterías en los coches modernos.
Lasjoa - Nuev@ por aqui
Lasjoa escribió:Una pregunta, el Star stop no sueles anularlo? Es por si puede haber relacion Star stop con descargas prematuras de batería. Hay una manera de mirar el % de la batería antes del arranque, creo que es teniendo pulsado los km en y con media vuelta de llave.
No tienes razón @Lasjoa, las baterías de los coches con Star-Stop son más resistentes a muchis ciclos de arranque y parada, además sí están bajas el star-stop no funciona. Para más info busca las baterías con tecnología AGM
Cupra R 300 DSG
16 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
