Lo que se desmonta es el lateral del salpicadero y la parte baja.
En mi caso he intentado buscar deficiencias en el montaje y no las he encontrado. Las veo exactamente igual que antes de dejar el coche. Y mira que lo dejé con miedo por este tema.
El hombre que las monta me dijo que no me preocupara que estaba harto de montar bolas en todo tipo de coches y que quedaría perfectamente el ensamblaje.
Bola Remolque Leon Mk3
- Seguidores: 53
- Favoritos: 12
- Vistas: 262.563
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Re: Bola Remolque Leon Mk3
ibizagti escribió:Lo que se desmonta es el lateral del salpicadero y la parte baja.
si no es que me preocupe, es mas que nada que por lo que tengo entendido la preinstalacion de fabrica es ese paso y si ya viene hecho.... pa que hacerlo otra vez.
victir - Aun con la L
La mía también es la vertical de enganches aragon vertical desmontable y el propio comercial me dijo que si quería montar esa bola no era necesario la preistalacion. Que la propia bola la trae
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
alvaro leon fr st escribió:La mía también es la vertical de enganches aragon vertical desmontable y el propio comercial me dijo que si quería montar esa bola no era necesario la preistalacion. Que la propia bola la trae
Ya lo comente en el hilo al principio! Pero veo que nadie me hace caso! O que nadie se lee los hilos
No sirve para nada la preinstalación.
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
ibizagti escribió:Bueno, por fin he podido codificar todo con el vag com y ya ha dejado de dar error el line y light assist.
Todo funciona perfectamente y ni se nota el remolque.
Ayer lo recogi e hice 100kms a 100kmh con el acc puesto y perfecto. 6.0 de consumo marcaba
Una vez desmontado no se ve absolutamente nada. Lleva 13 polos con kit especifico para poder activar todas las funciones. Tb he codificado modulo motor, abs, line assist, parking, acc, etc etc... Que son los que había que actualizar
Buenas, que es lo que has codificado esactamente con el vagcom? Yo no tengo line assist ni light assist pero el sensor de parking trasero me vuelve loco cada vez que meto marcha atrás con el carro enganchado
greckovi - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
Hay que tener instalado el módulo especifico del kit eléctrico, para que se integre en el resto de componentes (es el modulo 69). En mi caso era el especifico de 13 pines + otros dos kits para darle 12v directos y bajo contacto a la piña de 13 pines.
Yo he programado, que recuerde de cabeza, los siguientes módulos:
- Can Gateway. Hay que codificarlo para que detecte el modulo nuevo (detecta que se ha insertado un componente nuevo pero no lo actualiza), y esto era lo que provocaba los errores que tenia yo en el Line y Light assist. Se codifica y listo.
- ABS, para que ponga el programa de "trailer". El ESP también cambia al modo tráiler para controlar mejor el conjunto en caso de necesidad.
- Engine (creo que desactiva el start-stop y alguna otra cosa)
- ACC (modulo del control de velocidad activo)
- Line y Light assist (no sé qué diferencas habrá... imagino que será mas suave al mover el volante)
- Parking (desactiva el sensor trasero al engranar marcha atrás y pone el dibujito del remolque en la pantalla)
Aquí también se comenta lo mismo para los Octavia.
http://www.briskoda.net/forums/topic/32 ... eperation/
Muchas gracias, el módulo específico dejo que hablas, es de la centralita del coche? O del remolque? Yo puse la desmontable vertical de enganches Aragón, no se si tengo ese módulo.
Muchas gracias por la info, voy a investigar
Es de la instalacion.
En mi caso eran unos 450e con centralita universal y 7polos, que es lo que montan por defecto.
Yo pedi especificamente que fuera con centralita especifica para poder tener toda esta funcionalidad y con 13 polos... Y se fue casi a los 600e
Última edición por ibizagti el 20 Mar 2015, 17:26, editado 1 vez en total
Buenas a todos.
He preguntado en el conce en el que compré el coche y me piden 1200€ por montar la bola. Veo que a muchos foreros les han dado presupuestos en torno a 600€... mis dudas están en si por montar la bola fuera del conce, en otro taller, tendré algún problema con la garantía, ya que el montaje implica cablear y modificar con vagcom al incluir la nueva centralita para la bola.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
mezmerize - Nuev@ por aqui
STLeon184 escribió:
Que sí, que sí, que ya existe tapa para el ST FR. La llevo montada.
És la tapa para el enganche original de la seat. Mi opinión es que és un atraso tener que hacer una agujero para la bola, pero yo ya no puedo remediarlo. Esperé 6 meses. A la pues, preguntar en recambios la ref és 5F9.807.117.
Mañana mismo llamo a la seat para que me traigan una tapa pintada. Me han entregado el coche con un agujero en el parachoques que casi entra otro ST por ella. Ademas me han roto un pedacito de un faro de atras al quitar o poner el parachoques, pero me lo van a cambiar sin coste alguno.
La bola que me han puesto es oficial de la casa, desmontable, se engancha verticalmente, bastante comoda la verdad (pesa un huevo, espero que no se caiga jejej!). Lo encargué al comprar el coche, y me dijeron que me la iban a poner cuando llegara el coche. 600 euros (la preinstalacion lo pedí al comprar el coche). Sumar a eso la revision de la itv. Me han puesto el de 13 polos, no les dije nada, pero queria el de 7, ahora a comprar un adaptador para el portabicis
iepa - Primeros Pasos
Hola a todos, ya pasé por el foro de presnetaciones. Yo monté la bola en Seat pero fue en el 2006 por 500 euros, eso si, la centralita ya venia de fabrica como extra. De moemnto cero problemas y he llevado remolques de todos los colores, portabicis, y ahora con una caravana de 1300 kgs...así que en el tema de las bolas no hagáis experimentos porque cuando toca arrastrar mucho peso he visto mas de una bola arrancada de cuajo por estar mal montada.
uolas - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 FSI 150cv
600€ donde? si se puede saber
Montar una bola es quitar los 4 tornillos que sujetan la traviesa que va detrás del paragolpes y poner la estructura de la bola.
En estos coches lo podría hacer un niño de 3 años.
En mi anterior coche me hicieron una soberana chapuza (en este caso había que cortar chapa y hacerte todos los agujeros necesarios casi a ciegas... y aun así quedó firmemente fijada. Y tiraba de 1500klos y no precisamente a 80kmh que es el limite en estas condiciones, jeje.
PD: Ains, como hecho de menos mi merceditos
en san sebastian (gipuzkoa). en total serian 600 + preinstalacion (mejor hacer al pedir el coche) + pasar la itv.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot], Tocapelotas y 8 invitados
