Saludos..compañeros...me uno a este hilo y lo seguire detenidamente...de momento uno de los ruidos que mencionais..lo tengo yo..el titulado:
Ruido continuado similar al de agua o gas pasando por una tubería
queria saber...si lo habeis solucionado..(no se si lo habesi posteado..perodn por no tener paciencia al leer)..y si es tal y como han comentado..se soluciona cambiando la bomba auxiliar de gasoil..algo he leido de que produce burbujas..y es ..precisamente las burbujas lo que hace ese ruido...
Aprovecho para comentaros..que mi Leon Fr es DSG...y estoy encantado con el cambio..aunque el otro dia..note un ruido .golpe seco..cuando con la direccion casi totalmente girada ...cuando salio de parado y cambió a segunda..me asustó..crei que habia roto algo del cambio!!...al cambiar a segunda pego un golpe muy brusco y seco..no se si influye que tuviera la direcion girada casi del todo....lo cual tambien he notado que si la giras del todo....casi que da sensacion de que no sale el coche....giras un poquito al contrario y arranca solo ya...con normalidad....
Gracias de antemano...
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 13
- Vistas: 338.518
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Agradecido: 368 veces
Hoy he detectado un grillo por la zona de la radio (iba apagada), como si fuera del sistema electrónico y finalizó en un ''piiiiiiii'', grillo muy MUY leve. Alguien sabe algo?
Ah, y otra cosa! me pasa de vez en cuando en alguna curva cerrada que cojo algo ligero como que noto que la puerta chirria, no sé es algo raro jajajajaj a ver si os pasa a vosotros...
arnold92 - Nuev@ por aqui
Pues d emomento no tengo ningun chillido compañero..a ver si se da con lo que es...
MORKAS escribió:Saludos..compañeros...me uno a este hilo y lo seguire detenidamente...de momento uno de los ruidos que mencionais..lo tengo yo..el titulado:
Buenas..pues yo por lo menos que tengo ese ruido leve como a gas x debajo del coche y nada las veces que he ido a la seat x otros temas y lo comento el chabal que tambien tiene uno dice que es asi y es normal en el suyo tambien..lo que no entiendo es que no en todos lo hace asique me quedo un poco igual..
saludoss
lamantiss - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Que os parece este vídeo, puede ser la solución a la vibración de la puerta derecha con la música alta. Os dejo el video
El mismo usuario tiene colgada tambíen su solución.
- Agradecido: 304 veces
pirly escribió:Que os parece este vídeo, puede ser la solución a la vibración de la puerta derecha con la música alta. Os dejo el video
[ Video ]
buen aporte..
https://www.youtube.com/watch?v=Ab22Z8jf8ps
alguien sabe que material es ese??
Lo hace con cinta americana
alguien lo va a hacer? yo sino se ponen a ello la seat lo estoy pensando aunque sea un jaleo...la verdad k ami me suenan hasta sin musica eso es xk lleva cables y demas xai sueltos
Buenos días!!
LLevo 5 días con mi leon y desde el segundo me hace ese ruido..
No existe alguna ley en la que en un plazo máximo puedas pedir el cambio total de vehiculo o que te devuelvan el dinero integro?
A mi el ruido me lo hace de vez en cuando y no es muy fuerte.. lo que no quiero estar desde ya toos los días en el taller por esto..
gracias
gracias
pillari - Nuev@ por aqui
pillari escribió:Buenos días!!
gracias
Que ruido exactamente te hace? Hay muchos...
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
Yo tengo el ruido del deposito y el de las puertas,el de las puertas creo que directamente lo solucionare yo porque aunque pongan espumas y demás como no se haga bien seguirá sonando con el tiempo,yo tengo pensado insonorizar las dos puertas completas a si aparte de quitar los grillos ganare en pegada y sonido de los altavoces de serie que seguramente cambie al final por otros mejores y amplificados y también ganare en aislamiento del exterior,de materiales creo que usare silent coat, serian estos tipos.
https://www.solocaraudio.com/insonoriza ... k-102.html
https://www.solocaraudio.com/insonoriza ... r-115.html
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:Yo tengo el ruido del deposito y el de las puertas,el de las puertas creo que directamente lo solucionare yo porque aunque pongan espumas y demás como no se haga bien seguirá sonando con el tiempo,yo tengo pensado insonorizar las dos puertas completas a si aparte de quitar los grillos ganare en pegada y sonido de los altavoces de serie que seguramente cambie al final por otros mejores y amplificados y también ganare en aislamiento del exterior,de materiales creo que usare silent coat, serian estos tipos.
A mi se me oye lo del deposito pero solo en el garaje nada mas sacar el coche que tengo que sacarlo girando luego ya nada, mientras no sea perjudicial para el coche no le doy mas importancia.
tokedj1989 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 25 veces
leonfito escribió:pillari escribió:Buenos días!!
gracias
Me hace el del embrague.no me lo hace siempre pero de vez em cuando estando en Punto muerto y parado se me oye un clac clac clac por la zona de la Rueda delantera izq. Y al pisar de nuevo el embrague se quita.por lo demas el coche vá de lujo.mañana lo llevo al taller a ver q dicen aunque me temo que me diran que no es nada.pero es q no es normal.. no sabeis de q poderia ser verdad?gracias.un saludo
Yo también tengo ese ruido... y sí es como de fluido con burbujas... pero no me lo hace siempre de hecho ya hace mucho que no me lo hace... El tema sería ver si es una avería de algún componente que está defectuoso o por el contrario no pasa nada... si no pasa nada no me molesta pero si es una anomalía ya me empieza a preocupar.
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
Esta curioso el material...pero tienes pensado hacerlo tu mismo o sabes algun sitio donde te lo hagan?
estoy por comprarlo y llevarlo a la seat que me lo pongan x la garantia y bastante que compro yo el material.
saludoss
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 10 invitados
