La rejilla la compré a un forero. El precio original son unos 120+iva más montaje.La mano de obra cuesta más o menos lo que la reja. No es tan rápido como parece
Puedes ver accesorios y precios oficiales en www.catalogoaccesorios.net es página oficial de seat
Rejilla de separación de carga.
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Rejilla de separación de carga.
Se puede poner la bandeja q cubre el maletero con esta pieza montada?
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Si, en el ST si. Imagino que en el normal también
yours3lf - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
Gracias. Me referia al st.
Hay q modificar la bandeja o sirve sin tocar nada?
ibizagti escribió:Gracias. Me referia al st.
La original es bastante complicada de instalar. Yo tuve que pagar al taller.
Además de ir anclada a unos soportes que hay en el maletero (sin tener que tocar la bandeja) hay que anclarla al techo. Es decir, descolgar techo, meter un taco en la chapa (uno en cada lado), agujerear el techo a la altura de los tacos y roscar allí los tornillos indicados.
Además, hay que desmontar molduras traseras para los anclajes inferiores (4 en total, 2 arriba en techo y dos abajo).
Anticipandome a tu próxima pregunta ...Si, se podría anclar sólo abajo sin tocar el techo...creo que aguantaría...pero ya que lo hago, por seguridad, lo hago bien tal y como indica seat.
Muchas gracias por las indicaciones. De ponerla, hay que ponerla bien puesta.
La ultima pregunta es si se puede quitar rapidamente en caso de necesitar llevar algo voluminoso.
Mil gracias!
Mil gracias!
ibizagti escribió:Muchas gracias por las indicaciones. De ponerla, hay que ponerla bien puesta.
Mil gracias!
Pues no me he fijado....
Creo que si, que bastará con quitar 4 tornillos y dejar sólo los anclajes. Sacando fácilmente la rejilla.
Me fijare el próximo día...
alguno sabe si se podria acoplar a un 5p???
- Agradecido: 63 veces
yours3lf escribió:ibizagti escribió:Gracias. Me referia al st.
Totalmente de acuerdo con que anclada al techo es más segura. No obstante, tened cuidado si os toca un "manazas" por mecánico.
En mi anterior coche (Seat Córdoba sin lunas tintatas u oscurecidas) le instalé una cortinilla en la luneta trasera como accesorio original (puesto en el conce antes de sacarlo a la calle) para evitar deslumbramientos. ¿Os imagináis mi cara cuando veo que uno de los tornillos traspasa la chapa del techo y se le ve la punta?
Llamé al jefe del taller inmediatamente y le pregunté por la chapuza que acaban de hacerle a mi precioso coche NUEVO!!
Tuvieron que volver a meterlo, masilla, lijar y pintar.
- Agradecido: 3573 veces
Pregunt, podeis poner unas fotos/pdf de las instrucciones para verlas detalladas???
Estoy en comprar y no se que hacer.
Otra cosa, alguien que la tenga puesta, puede enviar fotos de como queda por arriba, por detras y tal???
Se puede poner y quitar con facilidad o es para dejarla fija??
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
kikelin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
kikelin escribió:Pregunt, podeis poner unas fotos/pdf de las instrucciones para verlas detalladas???
Muchas gracias!!!
No sé dónde las tengo si es que aún las tengo...
Le haré fotos cuando baje al coche. La reja es para dejarla fija, aunque la podrías quitar aflojando las tuercas y dejando solo los soportes puestos. Ten presente que además del maletero va collado al techo. Es decir, en el taller lo descuelgan, hacen la rosca en el techo (chapa) , lo vuelven a colgar y por ese agujero van dos anclajes. No creo que sea buena idea montarlo uno mismo a no ser que seas buen manitas o mecánico...
Particularmente y tras darle muchas vueltas yo pienso que es mejor una reja travall o ergotech . La primera es fija pero se monte y se quita en dos minutos y la segunda se puede tumbar dejandola sobre la bandeja si necesitas meter algun objeto largo y se quita tambien en minutos y lo mejor de todo sin nada de obra.
Yo a la vuelta de vacaciones me pedire la de ergotech
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Hola
Disculpad que recupore un tema taaan antiguo. ¿sabéis si se podría montar esta rejilla en un coche con techo panoramico?
Rober_SR - Nuev@ por aqui
Mi coche es un ST con techo panorámico y la rejilla separadora de carga, todo de serie. Con su anclaje en el techo para las dos posiciones delante (con asientos abatidos) y detrás.
Superkalandra - Nuev@ por aqui
Buenas, alguien puede poner fotos de dichas rejillas? Es que creo que para montarlas hay que quitar una pieza de plástico que va entre la bandeja enrollables y los asientos traseros y precisamente esa pieza me faltaba a mi cuando compré el coche y so alguien la quita y la quiere vender podemos tratarlo. Gracias
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
30 mensajes
