Ayuda codificación líquido de limpia parabrisas MK2
30 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Ayuda codificación líquido de limpia parabrisas
Y no se puede quitar la radio y el cuadro sin desmontar el climatizador?
- Agradecido: 153 veces
diablo_fr25 escribió:Y no se puede quitar la radio y el cuadro sin desmontar el climatizador?
No. Ya que para quitar el embellecedor del cuadro hay que quitar unos tornillos que tapa el climatizador.
Yo solamente lo desencajé de su sitio, sin desconectarlo, para tener acceso a esos tornillos.
- Agradecido: 73 veces
José R escribió:Como te dice el compañero, puedes utilizar tu mismo depósito, lo único que debes de hacerle el agujero con una corona de 25 mm.
Si desmontas el antiniebla derecho verás el depósito y la zona que viene marcada para que le hagas el agujero. Pones la junta y el sensor, un cable de éste a masa, y el otro al cuadro, que en mi caso, un cuadro rojo, es al pin 34, y en tu caso, creo que tienes un cuadro blanco, es al pin 17.
Para llegar a desmontar el cuadro, tienes que quitar la radio, el climatizador, la carcasa del cuadro y ya el cuadro.
Ya sólo te quedaría codificar con vag com.
Y para dar las gracias, en cada respuesta, junto a la opción de citar, hay un símbolo, pues pinchando ahí se agradece un post.
muchas gracias !!!!!
hay que desmontar una pasada para solo conectar un cable, pero asi se hará!!! jejeje
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79 - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
- Agradecido: 37 veces
Última edición por arlot el 28 Mar 2015, 19:39, editado 3 veces en total
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Saludos..sabeis si ese sensor y aviso.lo traej los fr de serie?..
- Agradecido: 368 veces
sabes que cuadro tengo ? a ver si esta foto te puede ayudar. muchas gracias y perdona las molestias.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Blanco compañero, tiene un conector de 32 pines.
serguey79 a mi lo de repostar con las rayitas asi no me sale y tengo tu mismo cuadro a mi solo me salta cuando se enciende el piloto amarillo y pone repostar XXkm
diablo_fr25 escribió:serguey79 a mi lo de repostar con las rayitas asi no me sale y tengo tu mismo cuadro a mi solo me salta cuando se enciende el piloto amarillo y pone repostar XXkm
jajaja diablo
sii a mi tambien pero esta imagen es de otra funcion que sirve para saber los litros que tienes que repostar, como tengo el deposito lleno, me sale la raya esa. Fijate que al final de la misma hay una L que significa litros.
Richard_11: subio esta codificación en el foro busco lista mods mK2
Litros a repostar en el cuadro
Y así se hace:
Módulo 17 (Instruments)
Adaptation 10
Volume to be replenished
New value: YES
Do it!
viewtopic.php?f=8&t=102949&start=60
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
José R escribió:Blanco compañero, tiene un conector de 32 pines.
hola José R.
te molesto una vez más.
he abierto el agujero en el deposito del liquido limpiaparabrisas gracias a tu ayuda, pero necesito un empujon más
1º como se cual es el positivo y cual es el negativo.
2º como puedo pasar el cable hacia el interior, estuve mirando por todas partes y no parece muy sencilla la maniobra, si me puedes ilustrar con una buena explicacion y/o foto te lo agradecere en el alma-
y 3º el conector del pin 17 recuerdas si esde los pequeños.
saludos y muchisimas gracias por adelantado
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
No lo recuerdo bien, pero creo que da igual que pin del sensor pongas la masa.
Yo pasé el cable junto a los cables que hay al lado del módulo del abs, pinché el fuelle de goma con un alambre, y pasé el cable, sale justo debajo del motor del ventilador interior, junto al filtro antipolen, y ya de ahí hacia el cuadro.
Y por ultimo, el pin del cuadro es de los pequeños, no sé decirte la referencia, ya que yo conseguí el conector de un desguace, y sólo fue quitar el pin para ponerselo a mi cuadro. Si lo necesitas, mañana o pasado te pongo la foto del pin, e incluso podría conseguirte la referencia. Si tienes algún conector de cuaquier módulo, seguramente puedas aprovechar algun pin para ponerlo en el conector de tu cuadro.
José R escribió:No lo recuerdo bien, pero creo que da igual que pin del sensor pongas la masa.
muchas gracias por responder.
antes de tu email estuve mirando debajo de la consola, donde esta el filtro y la verdad qque no imagino por donde saldra, estuve mirando y en otro foro pasaron el cable de un skoda por los cables que entran segun dice porque aun no he mirado por alli, por encima del pedal del embrague.
podrías subir una fotocuando puedas? perdona mi ignorancia y mi pesadez.
de los conectores, menos mal que son de los pequeños, porque tengo sobrantes de la instalacion del sensor de lluvia y luces así que bien.
saludos y muchas gracias!!
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
En esta foto puedes ver por donde pasé el cable desde el motor al interior. Si te fijas está junto al módulo del abs.
Y en el interior sale como te he puesto antes, debajo del motor del ventilador interior. De esa zona no tengo foto, pero si te fijas verás los cables. Una vez que pinches el fuelle de los cables que hay junto al módulo del abs, si introduces algún alambre, o algo parecido, lo verás aparecer en el interior.
José R escribió:En esta foto puedes ver por donde pasé el cable desde el motor al interior. Si te fijas está junto al módulo del abs.
muchass gracias pr la molestias, al final me aventuré y lo hice hoy, porque por la tarde me asomé donde decias y vi la goma,usé un alambre tal y como me dijiste fue un chollo, muy fácil
hare un hilo nuevo con las fotos que hice del proceso y te poncre a ti como el cerebro y yo el practicante.
muchas gracias de nuevo.
PD: al final si que importa el negativo y el positivo.
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
aqui está
viewtopic.php?f=19&t=110671&p=1780848#p1780848
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
30 mensajes
Me Presento desde ARGENTINA CUPRA MK2 - 360 hp Foro: Presentaciones Autor: jm1 Respuestas: 5 |
