BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 152.805
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO instalar Park Pilot 360º en leon MK3
A mi lo que me echa para atras es el tema de la garantia..tengo el coche nuevito y 4 años ...si no ..vaya si buscaba alguien que me ayudara para poner el Park 360!!!!!...uff..hasta lo del angulo muerto..pues Rojas lo logra fijo pero fijo j ej eje je
- Agradecido: 368 veces
Gracias chicos ! Así da gusto jajajaj soys unos fenómenos. weide ha tenido oportunidad de verlo en vivo y en directo
Saludosss
Saludosss
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:Gracias chicos ! Así da gusto jajajaj soys unos fenómenos. weide ha tenido oportunidad de verlo en vivo y en directo
Saludosss
Que envidia sana te tengo ROJAS!! ja ja ja ja aj
Cojo sitio
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Enhorabuena Rojas eres un crack. Estoy casi decidido a ponerselo al coche de mi mujer pq despues de un colpe en el lateral y otro en la trasera sin tener un año el coche, es motivo para pensar en ponerselo jajaja. Una pregunta que tengo para saber si alquien (Rojas por ejemplo jajaja) me puede ayudar. El coche de mi mujer no tiene ops, quiero ponerle tanto los sensores laterales como los traseros. Los sensores de los paragolpes tanto delantero como trasero son los mismos? He visto que todos van conectados entre si y tengo duda si la brico sería valida pero en vez de con dos laterales delanteros seria ponerle los cuatro mas del paragolpes y asi en la parte trasera. Gracias y de nuevo enhorabuena rojas
Vampiro - Leoner@ habitual
Necesitas 10 sensores 5Q0 919275 y 2 sensores 5Q0919297A
Tengo q poner la referencia de los conectores y de los soportes , pero cuando llegue a madrid. Aquí no lo tengo
Te dejo mi teléfono y te doy asistencia técnica jajaja
Muchas gracias de verdad. Se me hechas una mano por asistencia telefonica te lo agradeceria y seguro que te invite a comer pq sino no lo saco jajaja. Gracias aunque solo sea por las referencias, ya es mucho.
rojas escribió:Necesitas 10 sensores 5Q0 919275 y 2 sensores 5Q0919297A
@en otro post hacer referencia a la version 1.5 que usa lo que aki indicas y a la 2.0 que usa 10 sensores 275 y 4 sensores 297a, yo estaba apunto de comprar 10 y 2 pero si la hay mejorada cambio a 8 y 4
IvanMc2 escribió:rojas escribió:Necesitas 10 sensores 5Q0 919275 y 2 sensores 5Q0919297A
Rectifico 8 sensores 275 y 4 sensores 297a en la version 2.0, y que la 1.5 necesita mas espacio para aparcar y tiene menos opciones que la 2.0
(Disculpar las faltas, pero tengo una mano escayolada )
Pues Xq la información q tenía es q el golf 7 usa 4 sensores de park assist 297A ... de hecho las pruebas con los sensores pegados a la carrocería es con estos 4 ... pero viendo el esquema del etka pone dos 275 y dos 297A y asi lo hice .
No se que diferencia hay entre un sensor y otro. Y me gustaría , la verdad jajaja
La 1.5 solo usa dos 297A en la parte delantera
rojas escribió:Pues Xq la información q tenía es q el golf 7 usa 4 sensores de park assist 297A ... de hecho las pruebas con los sensores pegados a la carrocería es con estos 4 ... pero viendo el esquema del etka pone dos 275 y dos 297A y asi lo hice .
Por lo tanto tu tienes 1.5 y estas haciendo el park asist sobre ese?
Esq voy a montar lo mismo que tu tengas basicamente por eso pregunto, tu montas 6 sensores 275 atras y 4 alante + 2 sensores 297a en laterales delanteros y los sensores de ABS "A" en delanteros no? corrigeme porfavor.
Se mi luz en el camino
IvanMc2 escribió:rojas escribió:Pues Xq la información q tenía es q el golf 7 usa 4 sensores de park assist 297A ... de hecho las pruebas con los sensores pegados a la carrocería es con estos 4 ... pero viendo el esquema del etka pone dos 275 y dos 297A y asi lo hice .
Casi ...
tengo la 2.0 , la 1.5 es solo con los 2 sensores delanteros .los sensores ABS solo son los traseros
Creia tenerlo un poco claro pero ahora me he hecho la picha un lio que si versión 1.5 y la versión 2.0. Rojas si puedes echar un cable para que pueda entender algo jaajajajaja. Un saludo
PLA 1,5 solo lleva 2 sensores delanteros en los laterales ademas de los 4 delanteros y los 4 traseros
PLA 2.0 , lleva 4 delanteros y 4 traseros , ademas lleva para el PLA 2 sensores laterales delanteros y 2 sensores laterales traseros , este sistema puede aparcar en un hueco mas pequeño que el 1,5 ; ademas de poder ir mas rapido para que busque el hueco.
Vale, aclarado, entonces sigo en la busqueda de 10 275, 2 297a, 2 sensores y la centralita.
Gracias por aclarar tio, eres un makina
