N015E escribió:@MORKAS, esos son los pasos exactos que seguí yo y te pasa lo mismo que a mi. Debe de haber algo raro por ahí que no vemos o que a lo mejor han cambiado.
Debe de ser..a ver si alguien puede echar una mano..
MORKAS escribió:Hola..de nuevo..tengo un problema..aunque he hecho otro post en mecanica y averias..quisiera compartirlo con vosotros..pues me parece que me ha sucedido a raiz de activar o desactivar algo ..al probar lo del mod de cierre con lluvia...
Versis.lo qu eno me funciona..es la apertura delmaletero..tirando de la "S"..es decir desde fuera....pero sin embargo..con el mando a distancia..dejo pulsado el boton de apertura de maletero..y ala vez yo..con la mano tiro del tirado..y se abre perfectamente...no se si habre activado algo en Vag..que anula el tirador o que he hecho..o simplemente es que se ha joio la "S"....se escucha un clic como un muelle...o como si fuese el contacto del tirador para accionar el mecanismo..
Sabeis si nuestros leones..tiene algunas opcion..activable o no..desde el Vagcom..que lo que haga es anular la apertura del melatero?....para que me entendais...en mi anterior Ibizxa...con la llave..girabas un cuarto de vuelta la cerradura del maletero..y se quedaba bloqueado para no poder abrirlo a mano..por eso se me ocurre que se pueda hacer de alguna manera con Vag...com por ejemplo activarlo y que tengamos la funcion en la pantalla de ajustes de CAR..
Perdon por repetir por aqui el post..pero como veo que se pueden activbar tantas cosas...que mejor sitio para preguntaros..jeje
Espero me entendais..o si a alguien le ha pasado parecido que me ayude..aunque me da que he descartivado algo yo...cno Vag...pues creo que pasa desde que estuve probando lo del mod de cierre automatico en caso de lluvia.
gracias..a ver si con vuestra ayuda u opinion..saco algo en claro ,,par ano tener que ir a la casa.no vaya a ser de simple configuracion...saludos
rojas escribió:MORKAS escribió:Hola..de nuevo..tengo un problema..aunque he hecho otro post en mecanica y averias..quisiera compartirlo con vosotros..pues me parece que me ha sucedido a raiz de activar o desactivar algo ..al probar lo del mod de cierre con lluvia...
como te he dicho en el otro post ... es Xq lo has modificado con el VAG ... a @weide le ha pasado lo mismo que a ti. Ve a pc/c/rosstech/debug/ y enviame una copia del bloc de notas :
thetecnic@hotmail.es
MORKAS escribió:Enviado Rojas....gracias..
MORKAS escribió:Voy a probar..muchas graciaa
genialsoft escribió:chechutsi escribió:Chicos ayudarme a quitar el puňetero star&stop.... Cuando le cambio los parámetros de 50 y -50 me dice k son erroneos....alguien sabe otra forma de eliminarlo con el vagcom????
Busca el del voltaje que ese modo funciona siempre,el único pero es que en la info del start stop aparece como que el coche esta consumiendo mucha batería,no es verdad pero para evitar que después se piensen en la Seat que el coche tiene algún fallo yo lo quite, y uso el método "digital" de @arlot
orxa escribió:Buenos días.
Yo he podido meter unos cuandos mods, todos los que quería menos uno en verdad.
Me casca cuando intento poner el fondo en carbono en la radio, cuando le doy al botón "Long coding helper", me aparece un mensaje que dice: "Sorry, no coding information is available for this ECU....", y me deja meter el valor pero después no lo guarda, con lo que nunca me aparece el fondo en carbono.
¿Os ha pasado?
"Se supone" que mi cable es 14.10.2, aunque tampoco sé cómo comprobarlo, con el software 14.10.2 que me envió el chino va, imagino que si el cable fuera una versión anterior, el software intentaría actualizar el cable, ¿no?
MORKAS escribió:Volviendo al mod de cierre de ventanillas y techo en caso de lluvia...os voy a poner paso a paso..todo lo que he hecho y se ha explicado aqui...pero ni cambiando la codificacion de 06095D por la de 06885D..me ha funcionado..y esta todo hecho y puesto tal cual el mod...y la palanca de los limpias en modo AUTO
Ahi van los pasos..por si a alguien le ayuda y consigue hacerlo:
1.Entramos en SELECT
2.Seleccionamos el modulo 09:
3.Pinchamos en Security Access:
4.Para introducir el codigo de seguridad 31347:
5.Le damos a DO IT..y nos confirma...
6.Ahora vamos a 10 ADAPTATION:
7.Pinchamos en CHANNEL para que nos salga el desplegable con todas las opciones:
8.Seleccionamos el canal: (16) Access control 2 Regenscliessen art:
9.En NEW VALUE lo cambiamos a PERMANENT...y le damos a DO IT...
10.Ahora seleccionamos el canal: (28) Access control 2-Menuseteuerung Regenschliessen:
11.En NEW VALUE seleccionamos ACTIVE...y le damos a DO IT...esto es para activar la opcion en el MENU CAR de la pantalla de la radio:
12.Ahora volvemosa la pantalla de seleccion SELECT, y seleccionamos de nuevo el modulo 9:
13.Pinchamos en CODING:
14.Seleccionamos el SRI del desplegable: 2 -- 5Q0 955 547A -- RLHS...que supongo es el sensor del luvia..
15.Pinchamos en LONG CODING HELPER:
16.Seleccionamos el BYTE 0 y marcamos las 2 opciones tal y como pongo en la captura:
17.Le damos a EXIT:
18.Le damos a DO IT....y en teoria estaria listo...
Esto es todo lo que he conseguido hacer yo...y en el MENU sale la opcion para activar o desactivar el cierre en caso de lluvia..se encuentra en MENU-CAR-AJUSTES-APERTURA Y CIERRE:
RuJe escribió:MORKAS escribió:Volviendo al mod de cierre de ventanillas y techo en caso de lluvia...os voy a poner paso a paso..todo lo que he hecho y se ha explicado aqui...pero ni cambiando la codificacion de 06095D por la de 06885D..me ha funcionado..y esta todo hecho y puesto tal cual el mod...y la palanca de los limpias en modo AUTO
17.Le damos a EXIT:
@MORKAS una pregunta tonta, que no se si tendrá que ver o no. A parte de activar en los ajustes de "apertura y cierre" lo que ya has activado, ¿tienes activado en la opción "retrovisores/limpiaparabrisas" la opción de limpiaparabrisas automático?
Lo digo porque a lo mejor si no lo tienes activado puede ser que haga caso omiso al sensor de lluvia, vamos, como si estuviera desactivado
RuJe escribió:Aprovecho también para preguntar. ¿alguien me podría decir en que consiste el limpias trasero de confort?
Gracias.
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1113 |
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], camelot, Google [Bot] y 4 invitados
