no te preocupes q lo solucionamos. Lo ideal seria recuperar el log q borraste ... Xq esta ahí. Haz un adapt map del módulo 9 y lo arreglamos. Pero creo recordar q @weide cambió el 13 ... preguntale para que te copie ese texto de la modificación y la solución q hicimos este domingo
Maletero no abre con el tirador
36 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Maletero no abre con el tirador
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:no te preocupes q lo solucionamos. Lo ideal seria recuperar el log q borraste ... Xq esta ahí. Haz un adapt map del módulo 9 y lo arreglamos. Pero creo recordar q @weide cambió el 13 ... preguntale para que te copie ese texto de la modificación y la solución q hicimos este domingo
Hola compañero, a mi me paso lo mismo, te paso lo que hubo que cambiar para dejarlo arreglado:
Address 09:5Q0 937 084 AC recoded (ADP-(13)-Access control-ZV entriegelt auch Heckdeckel) from not active to active
Eso si, tuve ayuda de la buena, y lo pude dejar solucionado. Gracias @rojas
weide - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Jajajaj de nada ... con ello delante es más fácil , en cuanto lo vi , sabia dnd estaba el fallo
weide escribió:rojas escribió:no te preocupes q lo solucionamos. Lo ideal seria recuperar el log q borraste ... Xq esta ahí. Haz un adapt map del módulo 9 y lo arreglamos. Pero creo recordar q @weide cambió el 13 ... preguntale para que te copie ese texto de la modificación y la solución q hicimos este domingo
Dioss.sois unos maestros..son las 2 de la mañana.pero med adi gualñ voy a bajar ahoram ism o a probar!!....y os escribo...
- Agradecido: 368 veces
Acabo de bajar al garaje..y lo he hecho con el portatil grande..el cual tengo el Vag 12.12..y esa opcion 13..la tenia activada...no se que podra ser...
Por cierto Rojas...lo que me comentas de hacer un adapt map....si por ejemplo tengo un log hehco de antes de pasarme lo del maletero...si reintalo todo el portatil..y copio en su carpeta correspondiente ese txt del log..al hacer lo que dices del adapt map..se quedaria el coche en el estado que estaba cuando cree ese log?..si es asi probare ..pero si me explicais como se hace un adapt map..no lo veo por ningun lado en el Vag com...perdon por imi ignorancia.jejej..saludos..a ver si lo logro ..uffff...
MORKAS escribió:Acabo de bajar al garaje..y lo he hecho con el portatil grande..el cual tengo el Vag 12.12..y esa opcion 13..la tenia activada...no se que podra ser...
No es tan fácil ... abres vcds / aplications/ adapmap / marcas modulo 9 , adaptations y Login 31347 , cvs fil e o algo así y le das ... te genera un Excel en log con toda la configuración . Más o menos como te digo
rojas escribió:MORKAS escribió:Acabo de bajar al garaje..y lo he hecho con el portatil grande..el cual tengo el Vag 12.12..y esa opcion 13..la tenia activada...no se que podra ser...
Ok..lo unico que si lo creo ahora con el fallo del maletero..no conseguire nada...verdad?....
A mi en Aplications..lo mas parecido a adapt map que me sale es CONTROL CHANNEL MAP..sera lo mismo?.gracias
Saludos ..hoy he ido aun conce de la SEAT...y les he comentado el tema..le he dicho al chico de recepcion..que habia activado yo cosas con el vag...y no me puso ni mala cara ni me puso ninguna objecion...paso al taller.y decian que creian que podira ser el afuinamiento..es decir el pulsador de la "S"....y de paso .al hacerme la ficha..me comento que tenia una campaña...y yo ni idea.....lo de la tecla de los 4 intermitentes...
Pasaron el coche..y al final no pudieron con lo del maletero..que lo lleve la semana que viene un dia con tiempo para mirarlo...y em hicieron lo de la tecla de los warning...le comente al chico cuando me fui.que si tenian que borrar algo del coche o ponerlo com estaba..que sin problema..a ver como sale la cosa la proxima semana...gracias.
Aun asiññ.e comente que intentaria probar a quitar cosas que puse...a ver se lo arreglaba...y dijo que ok..que sabia yo l que habia tocado..
Aun asi..Rojas y compañia..si lo soluciono antes me gustaria mucho mas..por no cauisarles jaleo..
Por cierto..el erroe que puse..este:
Creeis que al meter la maquina de la SEAT....les impedira acceder al a centralita o algo raro?....
O la maquina oficial es mucho mejor?...gracias..a ver si logro algo....
Por cierto..habalnso sel tema de Conces de SEAT a los que no les importe ni pongan pegas sobre el uso del VAGCOM...hay algun forero o compañero de Asturias?...por saber de algun conce con esas caracteristicas..y comprensivos.....saludos
Y si hay quedadas de gente con Leones....me gustaria saber de gente que tenga estos coches que se reunan ..para comentar cosas del coche..incluso apreder de ellos...
MORKAS escribió:Saludos ..hoy he ido aun conce de la SEAT...y les he comentado el tema..le he dicho al chico de recepcion..que habia activado yo cosas con el vag...y no me puso ni mala cara ni me puso ninguna objecion...paso al taller.y decian que creian que podira ser el afuinamiento..es decir el pulsador de la "S"....y de paso .al hacerme la ficha..me comento que tenia una campaña...y yo ni idea.....lo de la tecla de los 4 intermitentes...
has puesto el codigo de acceso ? si entra en ese de aplications tal y como te he dicho , no te gastes el dinero en la seat por algo que puedes arreglar tu , bueno haz lo que quieras , pero si me pasas el adap map te digo la solucion , o si lo tengo delante tambien te lo puedo solucionar .
Hare lo que dices Rojas....pero com te exponia en el post...si creo el excel ahora con el error del maletero...eres capaz de saber porque falla?...
Quizas el adpt map..sale la configuracion opriginal del coche?...y no la modificada?...
Si logro crear el archivo...tengo que marcar las casillas tal y como esta en la foto?.....gracias
En cuanto lo haga o logre hacelro..te lo envio..por supuesto!!!
rojas escribió:MORKAS escribió:Saludos ..hoy he ido aun conce de la SEAT...y les he comentado el tema..le he dicho al chico de recepcion..que habia activado yo cosas con el vag...y no me puso ni mala cara ni me puso ninguna objecion...paso al taller.y decian que creian que podira ser el afuinamiento..es decir el pulsador de la "S"....y de paso .al hacerme la ficha..me comento que tenia una campaña...y yo ni idea.....lo de la tecla de los 4 intermitentes...
Probare..pero creo que en lo de aplication si que entra....a ver...
el adapmap es de como lo tienes ahora ... pero no te preocupes yo te digo q tienes q cambiar
36 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Salva y 6 invitados
