Aras escribió:Gracias. Alomejor me animo a montarla
Animate hombre! Cualquier duda pregunta por aquí!
IvanMc2 escribió:Montada y funcional la camara de @tokedj1989 gracias a @rojas y a @ivanmc, pero sorpresa al conectarla... En blanco y negro jajajaj, habra que comprar otra
rojas escribió:IvanMc2 escribió:Montada y funcional la camara de @tokedj1989 gracias a @rojas y a @ivanmc, pero sorpresa al conectarla... En blanco y negro jajajaj, habra que comprar otra
seguro q es por el condensador ... no compreis nada antes de probarla bien ... tb la puedes probar con corriente directa del mechero
tokedj1989 escribió:rojas escribió:IvanMc2 escribió:Montada y funcional la camara de @tokedj1989 gracias a @rojas y a @ivanmc, pero sorpresa al conectarla... En blanco y negro jajajaj, habra que comprar otra
Pues si montada gracias a estos 2 señores y sorpresa en la tv se ve en color.... asique sera por lo del condensador. Tocaremos madera
IvanMc2 escribió:tokedj1989 escribió:rojas escribió:IvanMc2 escribió:Montada y funcional la camara de @tokedj1989 gracias a @rojas y a @ivanmc, pero sorpresa al conectarla... En blanco y negro jajajaj, habra que comprar otra
A alguien ya le paso que era por el formato de la camara (pal o ntsc) hay que poner otra camara en tu instalacion y probar si sigue igual, sera de la instalaciln y si se ve bien sera cosa de la camara, asiq cuando quieras te pasas y ponemos la mia
rojas escribió:Condensador
zamapo escribió:IvanMc2 escribió:Montada y funcional la camara de @tokedj1989 gracias a @rojas y a @ivanmc, pero sorpresa al conectarla... En blanco y negro jajajaj, habra que comprar otra
En la tv se ve en color porque soporta los dos formatos. Pero la pantalla del coche no soporta PAL, solo NTSC
RuJe escribió:Una pregunta que se me viene a la cabeza...
¿del conector del quadlock, sabéis si sale algún tipo de señal tipo "remote" que de alimentación cuando se mete la marcha atrás?
Me explico: en mi anterior coche, tenia montado un equipo de audio. Este equipo llevaba cable directo a 12v de la batería y masa a la chapa del coche, pero la etapa de potencia no estaba constantemente encendida, porque llevaba otra conexión que venía del conector ISO (un cable azul) con una señal "remote", que cuando se encendía la radio, se activaba esta señal y encendía la etapa. Esta señal también se utilizaba antiguamente para las antenas que se subían y bajaban automáticamente.
La cuestión es que no tengo los esquemas para poder comprobar que señales salen del conector, pero se me ha ocurrido que a lo mejor cuando se mete la marcha atrás, que la pantalla muestra la imagen, podría ser que saliera de algún pin una señal de 12v para activar la cámara.
@rojas, tu que estas en todo y te manejas bien con estos temas, por casualidad no tendrás por ahí los esquemas, ¿no?
Así me ahorraría tener que andar con el polímetro midiendo pin a pin, entre otras cosas porque para poder comprobarlo antes debería activar con VagCom la cámara y aún no me ha llegado, y tener la pantalla en negro cada vez que vaya a meter marcha atrás no me hace mucha gracia.
Después de todo este tostón os digo, que se me ha ocurrido esto por evitar relés, condensadores y para evitar tener la cámara encendida todo el rato con tensión continua. Simplemente sería tirar la alimentación también desde quadlock junto con el cable de imagen.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
