Turbos rotos en cupra 280??
Re: Turbos rotos en cupra 280??
Notapor whasy el 30 Jun 2015, 13:14
Josbat escribió:
whasy escribió:Pues en un etka que este conectado a internet y dado de alta, mediante el numero de bastidor debería de salirte que lleva montado el coche originalmente y que pieza de recambio-sustitucion tienes que meterle. Si ves que es el mismo numero de referencia pero cambia la letra, es una revisión nueva de esa misma pieza bien por problemas o actualización de fabricante.
En este caso cambiarían las dos últimos números de la pieza aparte de la letra, que eso significa cambio de pieza por problemas y en el mismo programa te saldrá en rojo una frase tipo "pieza sustituida en 12-4-2015, no montar. Sustituir por xxx-xxx-xxx x"
Me puedes pasar lo de etka... No se ni lo que es.
Se necesita uno que conecte internet y desglose por bastidor. No tengo de ese tipo
LEON CUPRA 280cv 5p DSG PERFORMANCE, Airbag lateral posterior,Alarma,Sensor luz+lluvia+Espejo electrocromático,cruiser+radar proximidad,DAB,Asistente luces carretera+salida involuntaria carril,Piel+calefactables,Gris dinamic,Recordatorio cinturón plazas traseras+Detector fatiga,OPS+CAM,GPS,Techo,Kit performance:neumáticos semi-slick,Discos370mm,pinzas Brembo 4 pistones,llantas en 19 y taloneras.
whasy
Agradecido: 206 veces
Notapor Josuefp675 el 30 Jun 2015, 13:49
Josbat escribió:
Josuefp675 escribió:Yo llevo el 702N, y ya habia leido en otro hilo el tema de los turbos petados.
Imagino que no ha tenido suficiente impacto porque se comentó en un post de potenciación.
Mi coche es de marzo del 2014, y mandé un email a Seat Responde comentando que me constaba que habian salido defectuosos los turbos con codigo 702n (codigo completo 06k 145 702 N) y que pasos deberia seguir para su substitución. Su contestacion fue que me dirigiera directamente al concesionario, que alli me podrian ayudar.
Yo estoy un pelín cagao y cabreao. Aun no he ido al conce porque me van a dar largas y me voy a cabrear y no me apetece. Si alguien hace alguna gestión, agradeceria la información.
A parte de mirarlo donde se ha comentado puedes saber el turbo que llevas de otra manera?? Porque veo que no lo voy a ver yo.
Hola Josbat. Yo lo que hice fue meter el movil y hacer fotos con el control de voz, a la 5a salio nitida. haha
Josuefp675
Notapor Josuefp675 el 30 Jun 2015, 13:59
Me parece demencial que conozcan que salen defectuosos (o mas bien, creo que es problema de diseño, mas que defectuoso), ya que si no supieran que son defectuosos, no los habrían cambiado, y que tengas que esperar a que pete para que lo cambien, con todo lo que ello puede acarrear al resto de mecanica (esto es lo que MAS me preocupa)
Mi idea es: ir al conce, hablar con ellos, e intentar que me abran un parte para yo poder tener un documento conforme he ido por la problemática del turbo y que me digan por escrito. Asi, si después de la garantía peta, ese papel puede ser muy importante a la hora de una reclamación.
También seria muy importante tener un documento donde aparezca los números de turbo que fallan. Creo que recordar haber visto una foto en el post de potenciación con las numeraciones y los fallos.
Josuefp675
Notapor Josbat el 30 Jun 2015, 14:25
Josuefp675 escribió:Me parece demencial que conozcan que salen defectuosos (o mas bien, creo que es problema de diseño, mas que defectuoso), ya que si no supieran que son defectuosos, no los habrían cambiado, y que tengas que esperar a que pete para que lo cambien, con todo lo que ello puede acarrear al resto de mecanica (esto es lo que MAS me preocupa)
Ho,bre si consigues el papel de la seat... Dilo crack!!! Que yo tambien me pasare.
Josbat
Agradecido: 139 veces
Notapor whasy el 30 Jun 2015, 16:09
Dudo que os hagan ese papel..... Seria asumir un fallo...... No se pueden permitir eso..... Los inyectores en los tdi los pusieron en campaña a los tres años de salir malos y cambiarlos sin garantía........... Y eso si fue un fallo de circo!
whasy
Notapor pepe_fr180 el 30 Jun 2015, 18:54
Me parece increible lo que leo
Vamos que se supone que si o si, el turbo va a cascar
Solo queda esperar y cruzar los dedos para que sea dentro de la garantia....
Y cuando casca te vuelven a poner el mismo?
O te ponen otro turbo con otra referencia?
Nose ahora mirare el mio a ver que referencia tiene, y si lo consigo ver os la pongo por si sirve de algo
En este mensaje, pepe_fr180 ha recibido un agradecimiento de:
whasy (30 Jun 2015, 19:03)
pepe_fr180
Agradecido: 10 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Jun 2015, 18:57
pepe_fr180 escribió:Me parece increible lo que leo
@pepe_fr180 petará sí es una referencia mala, sí no no pasa nada. Peor era lo de los TDi 140 BKD con la caja de válvulas que petaba todos los turbos o el 95%
Cupra R 300 DSG
En este mensaje, CarlosTSi ha recibido 2 agradecimientos de:
pepe_fr180 (30 Jun 2015, 19:33), whasy (30 Jun 2015, 19:04)
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor whasy el 30 Jun 2015, 19:04
No hombre... siempre se sustituyen las piezas por la ultima revision hecha.... solo faltaria ya!!
:maruja:
En este mensaje, whasy ha recibido un agradecimiento de:
whasy
Notapor sergio26 el 30 Jun 2015, 19:08
tenia muchisimas ganas de cambiar mi tdi por un tsi 180 cv pero me aveis quitado las ganas leyendo estas cosas :zoquete:
sergio26
Agradecido: 136 veces
Notapor whasy el 30 Jun 2015, 19:19
sergio26 escribió:tenia muchisimas ganas de cambiar mi tdi por un tsi 180 cv pero me aveis quitado las ganas leyendo estas cosas :zoquete:
El tema esta en comprar un leon TSI de agosto del 2014 en adelante!
whasy
Notapor pepe_fr180 el 30 Jun 2015, 19:21
En mi motor 1.8 tsi 180 lo que he visto en el turbo es lo siguiente
IHITurbo 24036
No he podido ver ninguna otra referencia, no se si esa será la referencia o si estara escrita en otro lado
Por si sirve de algo, el coche me lo entregaron el 29 de octubre del 2014
whasy (30 Jun 2015, 20:56)
pepe_fr180
Notapor whasy el 30 Jun 2015, 20:57
pepe_fr180 escribió:En mi motor 1.8 tsi 180 lo que he visto en el turbo es lo siguiente
IHITurbo 24036
Con esa fecha de entrega yo no me preocuparía......... Lo compraste nuevo?
Pediste algún extra que tuvieras que esperar el coche. Si es así seguro que no estuvo dando tumbos por ahí a matricularse.
whasy
Notapor pepe_fr180 el 30 Jun 2015, 21:26
Lo compre nuevo
Se fabrico en la semana 41 creo, a principios/mediados de octubre
Espero que no hayan problemas, de todas maneras no voy a dejar de disfrutar del coche por esto, si pasa algo que sea antes de 4 años jajaja
whasy (30 Jun 2015, 22:09)
pepe_fr180
Notapor ertate el 01 Jul 2015, 00:11
Buenas
Y solo parten los cupra y los 180cv los motores mas pequeños no?
En este mensaje, ertate ha recibido un agradecimiento de:
whasy (01 Jul 2015, 05:48)
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor sergio26 el 01 Jul 2015, 00:45
buenas y por curiosidad en que te basas para saber a ciencia cierta que apartir de los de agosto en adelante de 2014 no daran esos fallos?
porque como bien dices an dado muchos coches ya ese fallo , quien nos dice que no seguiran dando fallos?
Gracias de antemano
En este mensaje, sergio26 ha recibido un agradecimiento de:
whasy (01 Jul 2015, 05:46)
sergio26
