Hola.
Resulta que hace una semana saque el coche del garaje despues de un viaje. Al poco rato pare a comprar unas cosas y al volver al coche voy a arrancar y me sale fallo ESP y fallo sensor presion de neumaticos.
Arranque y paré el motor y se fueron los errores.
Pero ayer por la mañana( una semana despues) salgo de trabajar y al meter la llave del contacto zaaas fallo ESP y no me dejaba arrancar el motor siquiera. Despues de varios intentos sin exito desconecté el ESP desde la pantalla a ESP modo sport y por fin pude arrancar para volver a casa. Cambie el modo de nuevo a ESP conectado y ya no fallaba.
Hoy todo el dia sin problemas pero claro ya estoy con la mosca detras de la oreja.
Alguien tiene idea de por que este fallo?
Os a pasado a alguien?
El coche es un León mk3 tdi de 184cv con un año.
Muchas gracias.
Fallo ESP Leon MK3
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 4.037
Re: Fallo ESP Leon MK3
Puede ser q tengas algun sensor algo jodido, puede ser el del abs, no te rayes los sensores suelen dar problemas, si te vuelve a pasar vete al conce y que te lo miren
- Agradecido: 111 veces
Se queda grabado el fallo en la centralita, si esta en garantía llévalo al conce, que luego no te lo areglaran.
altonxp escribió:Se queda grabado el fallo en la centralita, si esta en garantía llévalo al conce, que luego no te lo areglaran.
+1 yo lo llevaria cuanto antes al taller
euskfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Ok, miraré si me funciona el cable vagcom por que tengo una versión un poco antigua.
Si no me funciona miraré de pasar por el conde a ver si es algún sensor.
He visto algún vídeo en youtube para limpiar los sensores tu mismo. Pero claro no me gustaría tener que limpiar los cuatro.
Gracias Leoneros.
Gracias Leoneros.
zx16pilas - Primeros Pasos
Me podriais indicar que cable funciona bien con el leon mk3 ? Es que yo tengo el 11.11 y no va del todo fino. He mirado los fallo con torque para android y no me da fallos. Sin embargo con el cable sale algo de brakes ESP pero no va muy bien este cable. Lo tenia para un audi del 2010 y bien pero para este creo que se me quedó anticuado ya.
en mi anterior coche le paso algo parecido y fue el captador del abs que mide la posición de la rueda,haber si va ha ser eso,puede ser roto o sucio en mi caso fue roto y otras 2 veces por suciedad
jonythunder - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
jonythunder escribió:en mi anterior coche le paso algo parecido y fue el captador del abs que mide la posición de la rueda,haber si va ha ser eso,puede ser roto o sucio en mi caso fue roto y otras 2 veces por suciedad
Si. Yo creo que será eso,El sensor . pero claro a ver cual es de los cuatro.
Muchas gracias amigo. Un saludo
zx16pilas escribió:jonythunder escribió:en mi anterior coche le paso algo parecido y fue el captador del abs que mide la posición de la rueda,haber si va ha ser eso,puede ser roto o sucio en mi caso fue roto y otras 2 veces por suciedad
me imagino que tendras garantía y no te costara nada,de todos modos si fuera de garantía nos ocurre ha alguno es una averia bastante barata,en caso del citroen que tuve la pieza costaba unos 30e y la mano de obra fue de muy pocos minutos,en total si mal no recuerdo me costo 50-60e
jonythunder escribió:zx16pilas escribió:jonythunder escribió:en mi anterior coche le paso algo parecido y fue el captador del abs que mide la posición de la rueda,haber si va ha ser eso,puede ser roto o sucio en mi caso fue roto y otras 2 veces por suciedad
Pues ahora que lo dices no se el tema de la garatia. El coche lo he comprado a un particular y tiene un año.
Al cambiar de propietario sigue teniendo garantia?
Muchas gracias.
Hoy por la mañana me a vuelto a pasar.
Alguien que sepa del tema me podria decir si al comprarlo con un año a un particular la garantia sigue en vigor?
Gracias.
Gracias.
La garantía la adquiere el producto. No la obtiene la persona. Aunque la persona puede hacer q el producto la pierda por mal uso.
- Agradecido: 264 veces
javijave escribió:La garantía la adquiere el producto. No la obtiene la persona. Aunque la persona puede hacer q el producto la pierda por mal uso.
Ok. Gracias. Entonces llamaré a la seat a ver. Por que en teoria son dos años de garatia no? El coche ahora tiene 14 meses .
Mínimo 2 años, algunos tenemos 4 por un tema de financiar o como deferencia o como obligación de tener que ir 4 años al concesionario. Cada uno tendrá su visión particular.
javijave escribió:Mínimo 2 años, algunos tenemos 4 por un tema de financiar o como deferencia o como obligación de tener que ir 4 años al concesionario. Cada uno tendrá su visión particular.
Muchas gracias. Pues tendre que llevarlo por que ya me lo hace todas las mañanas practicamente.
20 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
