Aun no he podido montarla, soy gafe y siempre se me tuercen los planes.
Hoy he hablado con el taller y me ha comentado lo mismo. Al final montará parte hierro, el fijo de enganches Aragón, y parte eléctrica original de Seat.
Me ha comentado que ha buscado Info en Seat y llevando preinstalación de origen compensa hacerlo así.
La programación ya la pacté con el comercial a la hora de la compra del coche.
Ya os iré contando, que este coche no hay manera de tenerlo listo, parece la Sagrada Familia.
Bola Remolque Leon Mk3
- Seguidores: 53
- Favoritos: 12
- Vistas: 263.471
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
cargoler - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Re: Bola Remolque Leon Mk3
Si, asi solo hay que desmontar el panel izquierdo del maletero, que es donde va l centralita de SEAT. Enchufan y luego se codifica y ya ta
setate0 - Aun con la L
- Agradecido: 13 veces
setate0 escribió:Si, asi solo hay que desmontar el panel izquierdo del maletero, que es donde va l centralita de SEAT. Enchufan y luego se codifica y ya ta
Ojala lo tenga así de claro el del taller y no empiece a enredar. Cuando le dije q quería con cambus, le cambio la cara y ha tardado en darme una respuesta segura. De echo lo tenia q haber montado hace dos sábados y empezó a darme largas....
Una duda que tengo respecto a esta instalación, es si el cable directo de batería sera capaz de dar servicio a la caravana (nevera, bomba de agua, iluminación, ...) Hasta ahora en los coches que he tenido, se les ha puesto un cable desde la batería hasta la piña, de mas sección y con un fusible independiente. No se si en esta centralita esta previsto este uso, si hay algún fusible, o al primer apretón la fundiré. ¿Teneis idea de como está?
Actualmente, por lo que vos leo, la bola de fábrica, ya no tiene el problema de la tapa?
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
sigue teniendolo. el unico que no lo tiene es el experienceporque usa un parachoques diferente
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
alvaro leon fr st escribió:sigue teniendolo. el unico que no lo tiene es el experienceporque usa un parachoques diferente
vaya coñazo, no ? y la gente que hace, pone bola fija porque si la tapa se va a mierda, menudo truño de agujero que quedará.
Tengo en mente cambiar mi FR TDI MK1 quizas a finales de año por un ST FR Plus DSG 184CV y quiero poner bola.
gogua escribió:alvaro leon fr st escribió:sigue teniendolo. el unico que no lo tiene es el experienceporque usa un parachoques diferente
en la pagina 20 de este mismo post tienes la solucion a tus dudas!!
NonServium - Primeros Pasos
NonServium escribió:gogua escribió:alvaro leon fr st escribió:sigue teniendolo. el unico que no lo tiene es el experienceporque usa un parachoques diferente
supongo que te refieres a este montaje ?
viewtopic.php?p=1791491#p1791491
efectivamente, es un fr st y la bola queda de coña, a ver si en el 5 puertas queda igual......
Chaque escribió:
Como podeis ver ayer me montaron la bola vertical automatica en el FR, es la de engaches Aragón y todo perfecto,
No se ve nada el recorte a no ser que te tires al suelo...el sensor de parking no detecta la bola, o sea de coña...lo malo es que cuesta un a pasta.
"yours3lf" si buscar taller fiable para montarla en BCN, te recomiendo en Martorell saliendo por la carretera de Piera el kms 1 aprox. precio 530 Euros todo (a parte ITV), es la de 7 polos y centralita standart.
El recorte del parachoques no se tapa, puede ir perfectamente abierto, lo que si lleva una tapita es el tubo vertical donde enganchas la bola, cuando va sin la bola se le pone una tapita de plastico.
Queda muy bien, ya podrían ponerse las pilas en la seat, de todas formas el agujero lo marca la instalación o depende del taller que te lo hagan bien o fatal ?
En el tema de la centratila y los polos, me pierdo, es que hay distintas/os ???
veo que hay hasta 4 configuraciones, supongo que en funcion del coche?
"gogua" la que he puesto yo (las fotos de la página 20) es la E6700DV, la extraíble vertical.
Sobre el tipo de conexión, por lo que tengo yo entendido la de 13 polos es para caravanas, tienen más tomas de corriente, freno y no se que más, si no vas a montar caravana la de 7 polos es lo suyo.
Chaque - Primeros Pasos
- Agradecido: 25 veces
Chaque escribió:"gogua" la que he puesto yo (las fotos de la página 20) es la E6700DV, la extraíble vertical.
Gracias, en principio será para portabicis, remolque de moto o baúl maletero.
Te han tenido que programar algo o para este tipo de remolques no hace falta?
La centralita standart sin programar nada y perfecto.
Le pregunté por la centralita especifica y ni me la daban como opción, además de que cuesta mucha pasta más.
Chicos necesito vuestra ayuda. Quiero poner ya la bola y no he conseguido ningunas instrucciones con los pasos a seguir para configurar todo correctamente. Se wue alguno lo habéis hecho y si pudierais decirme lo pasos y donde tocar estaría muy agradecido.
gsrider - Asidu@ en la selva
Hola a todos!!
Estoy interesado en poner la bola de remolque a mi leon fr 5 puertas.
Quería poner la bola vertical desmontable como la que he visto en alguna foto de algun leon st.
Alguien ha puesto la bola fuera de seat en un leon 5puertas?
Me preocupa el tema del agujero que hay que hacer al paragolpes, quedaría igual de invisible
que en un leon st o en cambio se vería?
gracias y un saludo.
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 36 veces
Seat León MK1 fr escala 1/24 Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Cantona Respuestas: 41 |
Nuevo Cupra Leon Foro: General Autor: kwatto Respuestas: 5 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 4 |
Pitido al abrir/cerrar coche MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: joanmoma Respuestas: 27 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 8530 |
Usuarios navegando por este Foro: foxfury y 53 invitados
