Buenas tardes compañeros,
Resulta que ahora con las calores al llevar el aire acondicionado noto que el ralenti se me queda en 1000 rpm y si quito el clima suele volver a 800 pero alguna que otra vez no...me empieza a dar algo de mala espina.
Por lo demás ningún problema. A alguien más le pasa????
Ralentí alto tdi 150 cv
15 mensajes
Re: Ralentí alto tdi 150 cv
Yo tengo 105 cv tdi y me pasa igual. A todos nos pasa lo mismo.
- Agradecido: 264 veces
Ayer me fije y hace lo mismo, con el clima se pone a 1000rpm, apagas el clima y sigue a 1000rpm, hasta que le das un golpe de gas y baja o hasta que arrancas y vuelves a parar en el siguiente semáforo. Como veo que es algo "normal" ya no iré al concesionario a preguntar.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Me pasa lo mismo en un 184 DSG.
Al principio pensaba que era el FAP, pero no.
Con estos calores el compresor del aire se pone a tope y para no chupar de bateria, incrementa el relenti a 1000 vueltas.
celicon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Pues lo dejaremos por normal...pero vamos que va uno con la mosca detrás de la oreja
Platanot - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
86alexis86 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Es completamente normal, el motor necesita mas chica para alimentar todo eso y sube el regimen de rpm. Es como cuando apagas las luces y notas que las rpm bajan un pelin, es normal y ha pasado en todos los coches.
- Agradecido: 198 veces
hola
he probado lo del clima y a mi con una temp. exterior de 30 grds no se me eleva el ralentí, apenas 100 rpms mas y enfría rápido y bien. A finales de sept se le puso la batería nueva. No estaba en Madrid a unos 40 grds en el exterior pero he estado días atrás y creo que no se me ponía a 1000 rpms
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
alfredo66 escribió:hola
sera porque el tuyo es otro modelo de leon , lo digo por lo que pone en tu perfil claro esta no tengo ni idea si tendras un mk3
el caso que yo compañeros tambien se me sube a 1000 con el clima puesto desde siempre asique todo normal
sergio26 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 136 veces
A mi también se me sube hasta las 1000rpm y cuando lo apago hay veces que vuelve a las 800 y otras que no.
Leon pucelano - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
si, es un 105 cvs tdi motor bxe
He ido a la seat y me han dicho que eso es normal. Cuando pones el clima es normal que suba un poco las rpm xq necesita mas chicha. Pero no es que entre el DPF.
A mi me pasa lo mismo. Pregunté al comercial y me comentó que era normal.
kikoromo - Primeros Pasos
- Agradecido: 13 veces
Es normal , fui a preguntar porque me parecia extraño y es por el clima me dijo el jefe de taller
cuchyalfa - Nuev@ por aqui
15 mensajes
Presentación desde Valencia - Style Edition 1.5 150 cv DSG Foro: Presentaciones Autor: stevemcqueen Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
