BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 152.927
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO instalar Park Pilot 360º en leon MK3
Gracias rojas ya se que tengo que comprar 10 sensores y dos de los traseros. De nuevo gracias maquina
Vampiro - Leoner@ habitual
Buenos días, con el pedazo de curro q ha hecho rojas yo estoy intentando realizar la instalación en el leon de mi mujer. Estoy mirando para comprar el material y he visto q hay tuberías oem q trae ya la instalación de los seis sensores. El coche de mi mujer no tiene park assist por lo q la instalación es completa, vamos q habría q pinchar los doce pines de la línea 2, q puso anteriormente rojas, en la centralita. Creo q para los q no tengamos park assist de serie este tubo es muy buena idea ya q nos facilitará mucho el trabajo. Mi duda es q he encontrado el tubo con referencia 5G0971194 pero hay con letras D, F y alguna mas. Ese si no me equivoco es para la parte trasera y termina en una clema de diez pines. Yo he deducido q dos son para negativo y positivo de los sensores, mas otros dos de negativo y positivo luz matricula y los otros seis las líneas 2 de cada sensor. Yo no tengo el edka pero si alguien puede q intente localizar este tubo pero de la parte delantera ya q pienso q al no tener luz de matrícula la clema podría ser de ocho pines y nos valdría para delante y para detrás. Tb abra otra manguera de cables q conecte el la clema de los sensores con la centralita. Aunq sean iguales como tenemos q pinchar los cables en nuestra centralita no abría problema. Y lo ultimo, alguien tendría el esquema del número de cada pin de cada sensor? Gracias a todos
Vampiro escribió:Buenos días, con el pedazo de curro q ha hecho rojas yo estoy intentando realizar la instalación en el leon de mi mujer. Estoy mirando para comprar el material y he visto q hay tuberías oem q trae ya la instalación de los seis sensores. El coche de mi mujer no tiene park assist por lo q la instalación es completa, vamos q habría q pinchar los doce pines de la línea 2, q puso anteriormente rojas, en la centralita. Creo q para los q no tengamos park assist de serie este tubo es muy buena idea ya q nos facilitará mucho el trabajo. Mi duda es q he encontrado el tubo con referencia 5G0971194 pero hay con letras D, F y alguna mas. Ese si no me equivoco es para la parte trasera y termina en una clema de diez pines. Yo he deducido q dos son para negativo y positivo de los sensores, mas otros dos de negativo y positivo luz matricula y los otros seis las líneas 2 de cada sensor. Yo no tengo el edka pero si alguien puede q intente localizar este tubo pero de la parte delantera ya q pienso q al no tener luz de matrícula la clema podría ser de ocho pines y nos valdría para delante y para detrás. Tb abra otra manguera de cables q conecte el la clema de los sensores con la centralita. Aunq sean iguales como tenemos q pinchar los cables en nuestra centralita no abría problema. Y lo ultimo, alguien tendría el esquema del número de cada pin de cada sensor? Gracias a todos
Pin 1 - pisitivo
Pin 2 - señal
Pin 3 - negativo
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Gracias ivan pero me referia a la numeración de las dos clemas que van a la centralita.
Gran Brico, no paras. Yo de momento esperaré un tiempo antes de meterle mano al coche y copiar más de uno de tus tentadores bricos, aunque no creo que espere a que pase la garantía jajaja
Eres un crack
Eres un crack
byVaz - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
Aaa vale jajaja eso entonces ya es cosa de @rojas
Hola @Rojas, gracias de nuevo por los bricos.
Una pregunta, para los que no tenemos ningún sensor, ni delante ni detrás, ¿cómo tendríamos que hacer este brico? Si es que se puede claro.
Última edición por Stealnick el 27 Jun 2015, 02:13, editado 1 vez en total
- Agradecido: 268 veces
Stealnick escribió:Hola Rojas, gracias de nuevo por los bricos.
(Pon una @ antes del nombre para que le notifiquen y lo lea)
Yo he escrito algo al respecto en el hilo de " experimento park pilot 360º ...proximo park assist"
Pongo un link pero no se si te mandara, si no busca el hilo y uno de los ultimos mensages mios
viewtopic.php?t=109390
Stealnick escribió:Hola @Rojas, gracias de nuevo por los bricos.
pues igual , pero agregandole 8 sensores mas , los 2 zumbadores , el boton pdc , puse una foto de mi cuaderno donde va cada pin .
Ahora mismo no dispongo del elsa , pero hay algun hilo sobre el pdc que he subido esquemas
Última edición por rojas el 28 Jun 2015, 15:42, editado 1 vez en total
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
rojas escribió:Stealnick escribió:Hola @Rojas, gracias de nuevo por los bricos.
pues igual , pero agregandole 8 sensores mas 5F0919275 , los 2 zumbadores , el boton pdc , puse una foto de mi cuaderno donde va cada pin .
5q0919283 +4 sen.
5q0919294 +8 sen.
5q0919294(c,f) +8sen+OPS
5q0919298f +12sen+ OPS + PLA
@rojas, la ultima es la que tu usastes para el 360° y el park assits no?
Resubo el esquema.
tan tatachannnnn !
despues de varias semanas con el proyecto apartado por mi viaje laboral a galicia hoy he sacado un ratito despues del trabajo , 40º a la sombra ... sudando como un pollo dentro del coche pero he conseguido quitar codificando el modulo 03 dos de los tres fallos que impedia que girara el volante cuando encontraba un sitio el park assist ...
pues bien ! ahora me funciona la linea de giro en el 360º y .... ya no salta un fallo cuando empieza a girar , ya gira !!!! , aun me queda un fallo de los 3 que impide que use este sistema de forma continua sin volver a arrancar el coche , si asi es ... funciona ! pero cuando aparca una vez no vuelve a aparcar solo hasta que no vuelvo a arrancar
en fin , cuando tenga mas tiempo seguiremos con el tema a ver si lo dejamos al 100% operativo , que opino que esta a un 95%
os dejo un video para que veais como aparca solico
https://www.youtube.com/watch?v=7ay5PtHhl9g
https://www.youtube.com/watch?v=1-aNMO2TeJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Fl3vqjOtOdU
saludossss
saludossss
- Agradecido: 304 veces
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Me quito el sombtero colega
