Gracias por los aportes fotográficos,
claramente le dejaré la delantera de serie FR y le pondré el alerón y la trasera.
Ahora la duda que me asalta es si "Kit aerodinámico - Parachoques trasero 584 €" incluye la defensa + los escapes o si éstos van a parte en la opción que vale "Escape deportivo - Diesel 2.0I 135kW 448 €".
El alerón esta muy claro que sí lo compro.
Repito, mil gracias por el aporte fotográfico.
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3
- Seguidores: 28
- Favoritos: 4
- Vistas: 175.126
Seguidores: gogua, Jorge75016, jjimene89, vigimuertos, crcrodrigo, marlop, jorge45660, daniel_44, trekam, tullidojumao, La_jungla, Raul_22_, ivan0909, Unaited, dRoXe, P.carrizo.leonstfr, Juande667, DBS83, Edu1589, carrasco13, Lotar, barrosdepor, Angeleitor, Hectoor57, Electrobur, Adrymondeo, Flow-Rider, Action SVG
Re: Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3
exato compañero l trasera es cara se te va cerca de 1000 euros tienes que pillar tambien escapes deportivos como bien pones
sergio26 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 136 veces
¿por qué venden diferentes escapes según el motor? ¿Cambian las salidas o sólo la conexión interna?
jjimene89 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 102 veces
MORKAS escribió:El error del aleron es un globo de pintura que no logran quitarlo....con el calor se acentua mucho mas....por eso preguntaba en otro post si es posible o facil despegar el aleron....
El alerón no se puede despegar, al final acabarán partiéndolo y veremos a ver si no parten algo más.
jjimene89 escribió:MORKAS escribió:El error del aleron es un globo de pintura que no logran quitarlo....con el calor se acentua mucho mas....por eso preguntaba en otro post si es posible o facil despegar el aleron....
El otro día pregunte por curiosidad (ya que llevo el del cupra) y A mi me han dicho que si es posible despegarlo, pero que es difícil y cabe la posibilidad de romperlo.
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
sonxav escribió:jjimene89 escribió:MORKAS escribió:El error del aleron es un globo de pintura que no logran quitarlo....con el calor se acentua mucho mas....por eso preguntaba en otro post si es posible o facil despegar el aleron....
Yo llevo el del cupra y lo puse yo mismo, es muy probable que parta al despegarlo
Hola leoneros. soy un nuevo propietario de un leon mk3 Blanco Candy 1.6 TDI 105cv con acabado Itech.
Tengo la posibilidad de comparar un parachoque delantero del cupra con sensores de aparcamiento incluidos
por 250€. El precio se que esta bien pero la duda es que el que me lo vende dice que es blanco Candy. Pero en el configurador de la web de seat no sale el cupra con Blanco candy. y otra duda es el tema de los sensores. yo llevo de serie los traseros. es fácil de poner los delanteros?
La instalación eléctrica asta la centralita viene pre montada en mi coche?
El vendedor me comenta que lleva una especie de conector que solo hay que enchufar y listo.
Raul_22_ - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Raul_22_ escribió:el que me lo vende dice que es blanco Candy. Pero en el configurador de la web de seat no sale el cupra con Blanco candy.
Si es cierto que no ha habido Blanco Candy para el Cupra, es normal que tengas tus recelos. En el parachoques original de mi Style, y en el parachoques FR que compré, hay una pegatina con información de la pieza, incluido el color. Imagino que con el delantero pasará algo parecido. Pídele que te muestre esa información, a ver qué sacas en claro.
y otra duda es el tema de los sensores. yo llevo de serie los traseros. es fácil de poner los delanteros? La instalación eléctrica asta la centralita viene pre montada en mi coche? El vendedor me comenta que lleva una especie de conector que solo hay que enchufar y listo.
Es cierto que los 4 sensores se unen en un solo conector que debe venir en el parachoques, pero tu León, al igual que el mío (también tengo los traseros de serie), no vendrá con la preinstalación, por lo que tendrás que cablear y llevar hasta el hueco de la centralita, que también deberás cambiar. Vamos, que hay que desembolsar otra cantidad de €€€ para tenerlo todo ok.
La buena noticia es que no tienes que hacer el trabajo de los sensores ahora, sino cuando te venga bien. En la ITV ni se darán cuenta de que no funcionan, por lo que no tienes que temer nada.
Suerte
EDITO: Ahora que me doy cuenta, ¿qué pintan estas dudas sobre el parachoques del CUPRA en el tema del KIT AERO?
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Cito al moderador que lo mueva si no es el sitio apropiado. Y pido disculpas.
Gracias Por aclararme las dudas @marlop
Hola, me han dado presupuesto para el parachoques trasero más los tubos del kit aerodinámico. Me piden 1300. Me lo pueden bajar a 1200 ajustando precio. Que os parece?
vitoorlg - Nuev@ por aqui
vitoorlg escribió:Hola, me han dado presupuesto para el parachoques trasero más los tubos del kit aerodinámico. Me piden 1300. Me lo pueden bajar a 1200 ajustando precio. Que os parece?
ami me costo 1050 euros asique intenta rebajar algo mas jeje
sergio26 escribió:vitoorlg escribió:Hola, me han dado presupuesto para el parachoques trasero más los tubos del kit aerodinámico. Me piden 1300. Me lo pueden bajar a 1200 ajustando precio. Que os parece?
En el propio concesionario? Yo me acercare a ver si me puedo llevar algun extra de más.
vitoorlg escribió:sergio26 escribió:vitoorlg escribió:Hola, me han dado presupuesto para el parachoques trasero más los tubos del kit aerodinámico. Me piden 1300. Me lo pueden bajar a 1200 ajustando precio. Que os parece?
si claro, yo el paragolpe mas escapes fueron eso 1050 y le puse tambien sensores de atras en total 1300 con los sensores de aparcamientos
sergio26 escribió:vitoorlg escribió:sergio26 escribió:vitoorlg escribió:Hola, me han dado presupuesto para el parachoques trasero más los tubos del kit aerodinámico. Me piden 1300. Me lo pueden bajar a 1200 ajustando precio. Que os parece?
Ese dinero es colocado y pintura incluidos?
Mantaray - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 93 veces
Mantaray escribió:sergio26 escribió:vitoorlg escribió:sergio26 escribió:vitoorlg escribió:Hola, me han dado presupuesto para el parachoques trasero más los tubos del kit aerodinámico. Me piden 1300. Me lo pueden bajar a 1200 ajustando precio. Que os parece?
si y papel de homologacion unos 70 euros tambien incluidos en ese precio
