hola! pues yo hoy me a dado por mirarle el aceite , que no lo hacia porque decia.. para que?? si es nuevo?? jaja y resulta k lo miro y tiene el nivel en el minimo!! y bueno, como al otro compi me entere que a un amigo le dijeron k tenia una revision gratuita a los 2000km... y ami no me suena que me dijeran nada... y tiene 4500km... tendre k ir pork no kreo k sea normal k este al minimo asik aver si me lo rellenan.... es un 1.4tsi 125cv , espero k vaya. me lo rellenen y lo que haya perdido haya sido namas que por el rodaje...
x cierto... lo de la revision que es a los 30000km, te lo cambia depende de la conduccion??? ke wapo no?? jaja
Primera revision.
raventakk - Nuev@ por aqui
Re: Primera revision.
jeje, es que el coche es muy listillo..si ve que el aceite se degrada, te avisa para que lo cambies antes, si no a los 30000 Km o dos años (me parece muchísimo, pero bueno), tambien si baja el nivel te avisa. Aun asi no esta de mas mirar la varilla de vez en cuando, y aprovechando que abrimos el capó, ver como va el refrigerante.
Respecto a la primera revisión que no es nada, solo mirar niveles, presion de neumaticos y poco mas, me la hicieron de cortesia a los 4900 Km en el concesionario. No se si a alguien le han hecho algo mas.
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
morganleon escribió:jeje, es que el coche es muy listillo..si ve que el aceite se degrada, te avisa para que lo cambies antes, si no a los 30000 Km o dos años (me parece muchísimo, pero bueno), tambien si baja el nivel te avisa. Aun asi no esta de mas mirar la varilla de vez en cuando, y aprovechando que abrimos el capó, ver como va el refrigerante.
@morganleon muy pocos llegan a esos 30.000 km, yo se de casos que lo tuvieron que cambiar antes de los 15.000 por que ya lo marcaba el coche.... Por eso me gusta este sistema, te indica antes de que se degrade del todo.
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
A mi me parece que cambiar el aceite cada 30.000 km es demasiado,
Yo, aunque me diga la seat que no hace falta, el primer cambio se lo hago años 5000 y luego cada 15000 como mucho.
Total, cuanto vale una lata de aceite? 30-40€? Yo hago 15000 al año como mucho! Tampoco es un coste exagerado y yo hago mucha recorridos cortos por mi pueblo y ciudad.
Además, que coño, es mi muñeco y le cambio el aceite cada semana si hace falta, jajaja
Balilla - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Balilla escribió:A mi me parece que cambiar el aceite cada 30.000 km es demasiado,
@Balilla por eso está el servicio variable de cambio de aceite. Sí vas mucho por ciudad te avisará antes, todo depende del uso que le des... Como he comentado antes que hay gente que ni 15.000 le ha durado el aceite. También te comento que al tener tu un TGi el aceite no se degrada tanto al ser más limpio el gas que la gasolina.
Cupra R 300 DSG
Una duda acerca de la primera revision de niveles gratuita.
el concesionario me dijo que a los 5.000 km lo llevara, pero me es imposible hacerla. El coche tiene 5300km y cdo lo pueda llevar tendra cerca de 7.000 o alguno mas.
Pasa algo por estirar mas esa primera revision de niveles??? el coche nunca va forzado, lo llevo siempre en modo eco y procuro no pegarle acelerones tontos.
Borcike - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Borcike escribió:Una duda acerca de la primera revision de niveles gratuita.
No pasa nada @Borcike y una pregunta, de vez en cuando no le das caña al coche? Es bueno por eso....
Cupra R 300 DSG
Homersimpson escribió:Borcike escribió:Una duda acerca de la primera revision de niveles gratuita.
nunca le doy caña....siempre voy la mar de tranquilo....jajaja. en autovia y carretera a poco mas del limite de velocidad, que ahora no estan las cosas para pagar multas....jajaja
creo que en 3 meses que tiene el coche, solo ha pasado un par de veces de las 4mil revoluciones....jajaja
Borcike escribió:Homersimpson escribió:Borcike escribió:Una duda acerca de la primera revision de niveles gratuita.
a ese motor gasolina hay que estirarle mas hombre!!!
Lo de la la revision a los 4000 5000 es un revision de cortesia, te miran niveles y poco mas, vamos que lo puedes hecer tu mismo. No pasa nada por que lo lleves mas tarde, como si no lo llevas vaya, aunque bueno, es recomendable que lo lleves, pero no esperes que esten 1 hora revisando tu coche.... es una cosa muuuuy sencillita.
- Agradecido: 198 veces
kase04 escribió:Borcike escribió:Homersimpson escribió:Borcike escribió:Una duda acerca de la primera revision de niveles gratuita.
jajaja ya le estirare el motor cuando baje la gasolina que aqui en Portugal esta muy cara....jajaja. a ver ahora cuando vaya de vacaciones si le puedo dar algo de caña para que no se me amaricone, pero con la suerte que tengo fijo que apaño algun radar....jajaja
muchas gracias por la info
Homersimpson escribió:La revisión de cortesía la haré por mi propia cortesía
+1!!!
Como va el buga nuevo?
R4ge - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 73 veces
R4ge escribió:Homersimpson escribió:La revisión de cortesía la haré por mi propia cortesía
+1!!!
Aun no lo tengo @R4ge, espero que como mucho el Martes o Miércoles lo tengamos en casa.....
Cupra R 300 DSG
Homersimpson escribió:R4ge escribió:Homersimpson escribió:La revisión de cortesía la haré por mi propia cortesía
+1!!!
Aps! Ok! Me habia parecido leer que ya lo tenias! Pues nada! Esto ya está!
Tenía entendido que el cambio de aceite es cada 30000 kms y a mi me marca el primer cambio de aceite a los 15000kms es un 1.6TDI.
Actualmente llevo 12200 kms y me marca el servicio de cambio de aceite dentro de 2800kms (o sea a los 15000) y el servicio de inspección dentro de 17800kms (o sea a los 30000).
Esto es así? Mi coche es de mayo del 2015
Gracias y un saludo!
tsgarcia33 - Nuev@ por aqui
Revisión 60.000 Km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Mago2 Respuestas: 152 |
Segunda Revision. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luigibi Respuestas: 5 |
Ruido metálico en primera Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alexmntess Respuestas: 0 |
Revisión 4 años Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ferruz14 Respuestas: 2 |
