Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 151.586
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Hola, ante todo sois unos cracks, llevaba meses mirando de activar esto. Soy muy novato con esto del vagcom y tal. Podéis confirmarme un par de cosas? La primera un leon style sin ningún extra tiene el hueco y el precableado para el sensor? Se que ponéis si tienes climatizador, pero, todos los leones tenemos de serie climatizador, no? Luego, lo que habéis puesto de al quitar el sensor de humedad y substituirlo por el sensor nuevo de luz habéis dicho algo de una silicona o un pegamento, podéis aclarar un poco mas ese tema? Yo en las fotos veo que tiene un soporte de plástico el sensor, por lo que no haría falta pegar nada, no? Luego veo en las fotos que habéis codificado con el vagcom 12.12.2 el 12.12.0 no funciona? Finalmente, solo por confirmar, no es necesario tener full-LED, no? Esto también funciona con halógenas? Muchas gracias
Última edición por alexdaoe el 04 Ago 2015, 15:39, editado 1 vez en total
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Rasekfighter escribió:El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
A mi me funciona todo bien
Correcto! Empujas hacia dentro el selector y hacia la derecha y desde dentro (con la mano metida desde la guanterita de abajo) empujas hacia fuera y sale fácil, lo que me dio por culo fue el conector pero con destreza y un destornillador plano todo bién. El sensor es fácil también, quitas la tapa superior (la que cubre el cable), haces palanca con un destornillador en una pata de metal (hay fotos del compañero marcosgumiel), giras un poco hacia la derecha y sale bien. Para ponerlo a la inversa, lo apoyas en sus sitio, giras y bualá! colocado!!
Lo tengo colocado todo, solo me falta codificar.
Pon un Seat en tu vida...
Seat León mk3 ST FR 2.0 TDI 150cv CR (special edition by rojas bricos )
Seat Ibiza GT-TDI 110cv AFN '98 <vendido... nunca te olvidaré...
txetxi2k - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Ya estoy deseando que lleguen las piezas para montarlo, muchas gracias chicos!
vicasgon - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
txetxi2k escribió:Rasekfighter escribió:El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
me autocito!! todo perfecto!! Codificación sin errores!! Ya podemos decir luces automaticas " bueno, bonito y barato" !!!!
SOMOS LOS KINGSSS
- Agradecido: 63 veces
txetxi2k escribió:txetxi2k escribió:Rasekfighter escribió:El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
SOMOS LOS KINGSSS
Me alegro compañero! ¿sabemos algo del coming y leaving home?
AlvaroFR - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Para aportar un poco más y viendo que algunos os funcionan las opciones de Coming home y Leaving Home, podeis hacer que con estas opciones, también se enciendan los faros antinieblas además de las DRL. Yo lo llevo y funciona. Sirve tanto para si llevas faros leds como halogenos.
Y para ramatar la faena, cambias las bombillas H8 halógenas de los antinieblas por unas H8 de leds, la cosa ya es la leche.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Para aportar un poco más y viendo que algunos os funcionan las opciones de Coming home y Leaving Home, podeis hacer que con estas opciones, también se enciendan los faros antinieblas además de las DRL. Yo lo llevo y funciona. Sirve tanto para si llevas faros leds como halogenos.
Así lo tengo yo, solo que con las bombillas normales. Algún vecino me avisa de que me dejo las luces encendidas jajaja. En cualquier caso recalco que solo funciona cuando estas a oscuras de verdad, con el alba y el atardecer no se enciende...
Rasekfighter escribió:Coste total: 42,25€
Menos! Menos! En mi caso 36,22 jajaj
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 29917.html
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 47223.html
AlvaroFR escribió:txetxi2k escribió:txetxi2k escribió:Rasekfighter escribió:El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
SOMOS LOS KINGSSS
Es mi próximo paso pero por aquí dicen que si, que funciona perfecto
Última edición por txetxi2k el 05 Ago 2015, 14:58, editado 3 veces en total
Rasekfighter escribió:Si funciona si
Sois unos cracks, pues nada yo hice el pedido antes de ayer asi que aún queda para que me llegue. Sensor y conmutador me ha costado 36€.
yo ayer también pedí todo incluido el vag com 12.12.0 todo 53€, espero que el 12.12.0 funcione, sabéis si al hacer esta codificación también estará activada la función esa de que si vas con las largas al cruzarse con alguien se desactiven para no deslumbrar?
yo sigo teniendo lio, aun sin comprar nada, porque se dice que funciona todo menos el leaving, ahora dicen que si funciona todo, en fin e visto los dos enlaces q a puesto de aliexpress pero con el etka no coinciden nada, entonces no se que hacer. yo quiero q funciones todo y q no deje nada sin funcionar. gracias
jesu_26 - Aun con la L
jesu_26 escribió:yo sigo teniendo lio, aun sin comprar nada, porque se dice que funciona todo menos el leaving, ahora dicen que si funciona todo, en fin e visto los dos enlaces q a puesto de aliexpress pero con el etka no coinciden nada, entonces no se que hacer. yo quiero q funciones todo y q no deje nada sin funcionar. gracias
Seguramente no coincida con etka porque tanto el conmutador como el sensor serán copias exactas de los originales, estos chinos copian todo lo que se pueda copiar y vender. Pero mientras funcione me doy con un canto en los dientes
Tengo una duda...El mando de luces de serie la iluminación era roja verdad? El que le estamos poniendo se ilumina en blanco, supongo que al ser para golf cambia.
