Faros Full-led delanteros y Halogenos
Favoritos: leonfrrojito, loeches, crcrodrigo, blankiblau, JPeraza, Alf68, Triple R
Seguidores: aigort, Unaited, redvan, quillo71, Triple R, Campy, doradito03, ivan0909, pirly, JPeraza, crcrodrigo, Jorge75016, genialsoft, loeches, zorrillo, Josam56, osjamil, alejandro_javier, haagenar, uzunhakan, borgio, leonfrrojito, jande, Francisco Gutiérrez, sergi303, Bautistafit98, el_padrino, Edu1589, badmind, talanito
Re: Faros Full-led delanteros y Halogenos
Notapor rugargar el 16 Ago 2015, 18:18
tom101 escribió:Buenas,
El faro viene completamente sellado, incluso lleva precintos de anulación de garantía en las tapas traseras (las tapas que llevan también los alogenos para cambiar la bombilla)
Si lleva precintos, es que se puede acceder al interior del faro. Dentro de unos añitos sabremos si es reparable el faro, cuando casque alguno fuera de garantía...
rugargar
Agradecido: 45 veces
Notapor CarlosTSi el 16 Ago 2015, 18:48
Los FullLED tienen garantía de 10 años @rugargar
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor CarlosTSi el 16 Ago 2015, 18:49
Por cierto merecen mucho la pena los FullLED sí se va a conducir de noche
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor rugargar el 16 Ago 2015, 18:59
Homersimpson escribió:Los FullLED tienen garantía de 10 años @rugargar
¿10 años de garantía?. Esto no lo sabía. Pues dentro de 10 años nos enteraremos de si son reparables... :-P
@Homersimpson ¿dónde pone lo de los 10 años de garantía en los faros led? no encuentro referencia a esto por ningún lado.
rugargar
Notapor CarlosTSi el 16 Ago 2015, 19:22
Seat ya te dice que los faros duran 10 años, una vez a un Exeo con faros traseros led pasado 3 años le cambiaron un faro trasero @rugargar
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor cvillajos el 16 Ago 2015, 19:24
Primera y grata noticia sobre esa amplia garantía... Por cierto, ¿Lo pone en algún sitio (catálogo, presupuesto, factura...)? :rayback:
¿Algún elemento adicional del vehículo con garantía más allá de los 2 años (o 2 + 2)? Como por ejemplo la anti-corrosión de la pintura ¿?
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor CarlosTSi el 16 Ago 2015, 19:31
@cvillajos, creo que en el catologo pone que duran 10 años de todas formas se puede preguntar a Seat, la protección anticorrosión son 12 años
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor rugargar el 16 Ago 2015, 20:03
Homersimpson escribió:Seat ya te dice que los faros duran 10 años, una vez a un Exeo con faros traseros led pasado 3 años le cambiaron un faro trasero @rugargar
Me he repasado el catálogo del León y no pone nada de que la duración del faro es de 10 años, ni hace referencia a garantía distinta a la de 2 años, o 12 años anticorrosión.
Lo que sí me suena es haber leído, no recuerdo dónde, que la duración de los faros led debe ser superior a la vida del coche, pero eso no es lo mismo que decir que te garantizan los faros por 10 años.
¿En vuestros contratos de garantía no pone nada al respecto?
rugargar
Notapor CarlosTSi el 16 Ago 2015, 20:38
@rugargar lo de los 10 años de garatía me lo comento un amigo mío que trabaja en un conce de Alicante y que también es moderador del foro "oficial" de Seat seatfansclub
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor rugargar el 17 Ago 2015, 15:20
Homersimpson escribió:@rugargar lo de los 10 años de garatía me lo comento un amigo mío que trabaja en un conce de Alicante y que también es moderador del foro "oficial" de Seat seatfansclub
Entonces, los diez años de garantía en los faros led será una cortesía de SEAT o del concesionario. En cualquier otro caso debería venir escrito en las condiciones de garantía.
rugargar
Notapor CarlosTSi el 17 Ago 2015, 15:44
Más bien de Seat @rugargar
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Mago2 el 17 Ago 2015, 18:38
Las bombillas todas ponen garantía de 4-5-8 años, pero ponen un numero de horas al lado en pequeñito. 4 años o 1.000 horas. Y así juegan con el "demuestrame que no lo has tenido encendido 1.000 horas"... Con los les supongo que harán lo mismo.
Tengo muchos kits de reanimación cardíaca, por lo que os ruego que mireis mi avatar. ¡No es nada personal eh!
Mago2
Agradecido: 120 veces
Notapor CarlosTSi el 17 Ago 2015, 18:42
@Mago2 el led pone 10.000h, pero son 10.000 al 100% de su rendimiento luego pasadas esas horas creo que se quedan al 80 o 70% que en verdad duran mucho más
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor fransg el 27 Ago 2015, 15:06
rojas escribió:
fransg escribió:Nadie sabe nada del tema de configuracion?
detalla lo que le has puesto y lo que estas intentando codificar
Perdona, ya me funciona todo mas o menos, lo unico que no se encienden las drl cuando pongo las de cruce, al ponerlas se apagan las drl
fransg
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Mfs el 21 Sep 2015, 00:25
Buenas, voy a comprar los focos delanteros por que mean dicho que es posible hacer la instalación en un taller lo quisiera saber si alguien lo a conseguido... Por lo que eh visto si pero le falta el DRL que sinceramente no se lo que es.. Si alguien sabe algo mas del tema me haría un favor .. Y otra observación si lograra cambiar los delanteros habría problemas para pasar itv si los traseros siguen siendo los que lleva? Un saludo y gracias.
Mfs
Agradecido: 9 veces
