Holans! Esto es lo que necesito yo
http://vag-shop.co.uk/seat-leon-5f-ops- ... t-kit.html
Pero al precio que está es intocable, esperaremos que saquen este kit pero a un buen precio, o bien tener las referencias y comprarlo por partes.
comprobar centralita PDC
- Seguidores: 20
- Favoritos: 7
- Vistas: 36.393
Seguidores: aigort, oscararf@hotmail.com, Rekoba, davidbj, miguelmiglia, tokedj1989, fito, Rasekfighter, fedemiglio, marlop, jande, Maikermx, aker80, Triple R, serguey79, RojoFuego, chetelopez, Dconnect, conquepoquico, Davi_TGI
alatriste75 - Nuev@ por aqui
Re: comprobar centralita PDC
alatriste75 escribió:Holans! Esto es lo que necesito yo
Lo suyo seria encontrar gente en España que te lo instalasen porque la verdad yo lo veo muy dificil.
- Agradecido: 304 veces
Una duda, que me surge a la hora de mirar los sensores de parking con soporte , he visto que existen varias referencias, mi pregunta sería ¿ cual sería la correcta?, los zumbadores supongo que dará igual.
alatriste75 escribió:Una duda, que me surge a la hora de mirar los sensores de parking con soporte , he visto que existen varias referencias, mi pregunta sería ¿ cual sería la correcta?, los zumbadores supongo que dará igual.
Sensores frontales, traseros y traseros laterales (para PLC): 5q0919275
Sensores delanteros lateralrs (solo PDC): 5q0919297b
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Gracias por tu pronta respuesta, entonces como resumen:
- centralita (1)
- sensores de aparcamiento :
6 x 5Q0919275 ( para Frontales, Traseros y Traseros Laterales)
2 x 5Q0919297B (para Delanteros Laterales)
- 8 soportes para dichos sensores
- 2 zumbadores
- cableado necesario
- centralita (1)
- 2 zumbadores
alatriste75 escribió:Gracias por tu pronta respuesta, entonces como resumen:
- centralita (1)
- 2 zumbadores
8x 5Q0919275
Los otros son los que van en los laterales del coche si vas a mo tar 12 sensores para el park asist, para 8 sensores, 4 delante y 4 detras son los que te indico
Gracias, por tu pronta respuesta, ahora solo me falta saber dónde ubicar exactamente los zumbadores ( si alguien tiene foto mejor), y ha comprar los componentes.
Una preguntita, ¿donde se encuentra el gateway? Para conectar los cables necesarios hay que saber donde está, y no he encontrado información sobre esto. Saludos!!
Pacolops
pacolops - Primeros Pasos
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 15 veces
pacolops escribió:Una preguntita, ¿donde se encuentra el gateway? Para conectar los cables necesarios hay que saber donde está, y no he encontrado información sobre esto. Saludos!!
aprox por la zona de fusibles
por encima de la pdc
de todas formas detras del pilar izquierdo , dnd esta la palanca para que se abra el capo hay estan todas las lineas can ... puedes cogerla ahi
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
Osea, buscando ahí los colores de tu esquema sería suficiente. Voy a ponerme a ello.
Muchas gracias
Muchas gracias
Pacolops
A modo de resumen, sería posible tener las referencias de los productos a buscar. Por ejemplo:
- 1 Centralita 5Q0919294 F
- 8 sensores 5Q0919275
- 8 soportes sensores
- 8 anillos o 8 cinta adhesiva
- 2 zumbadores 8e0919279
- 1 cable sensores traseros 5G0971095A
- 1 cable sensores delanteros
- 1 cable sensores traseros hacía centralita
- 1 cable sensores delanteros hacía centralita
- 2 cables zumbadores hacía centralita
- 1 Herramienta para hacer agujeros en parachoques (18 mm)
- 1 Botón Pulsador
Creo que no me olvido nada, si es así rectificarme si me equivoco. Me faltan las referencias que no pongo. Gracias por todo.
- 1 Botón Pulsador
Este Kit también está bien
http://www.carsystems.pl/new-seat-leon- ... d1283.html
Pero creo que buscando los componentes, te puedes ahorrar unos pempins, porque hace pupita¡
No soy capaz de hacer funcionar esto. He dado de alta en el gateway el módulo 10. Pero no consigo que funcionen. No sale ni siquiera en la pantalla, ayudas del conductor, así q me imaginó que algo me falta por codificar. Alguna idea?
Por cierto, si le doy al botón del parking pita el zumbador trasero y la luz del botón parpadea. Entiendo que será por los errores que tiene:
Monday,17,August,2015,20:53:32:62939
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 10: Park/Steer Assist Labels: 5Q0-919-294.clb
Control Module Part Number: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Component and/or Version: PARKHILFE 8K H03 0048
Software Coding: 0031051151
Work Shop Code: WSC 00028 028 00025
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024 (SE37)
VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068
2 Faults Found:
13632273 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 829 km
Date: 2015.08.17
Time: 00:52:48
12648721 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 829 km
Date: 2015.08.17
Time: 00:52:47
2 Faults Found:
13632273 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 829 km
Date: 2015.08.17
Time: 00:52:48
12648721 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 829 km
Date: 2015.08.17
Time: 00:52:47
Pacolops
Bueno, me alegro de poder deciros que ya está totalmente operativo mis sensores de aparcamiento. Los errores que puse en el post anterior eran debidos a una mala codificación de la centralita PDC. He buscado una codificación de un coche como el mío, pero que llevara los sensores de fábrica, y ha funcionado. Lo único que me queda por hacer es comprar el soporte original para la centralita, que ahora mismo la tengo cogida con presillas al cable de alimentación de la caja de fusibles.
Si alguien quiere poner sus sensores por la zona de Marbella puede contar conmigo para ayudarle. Yo he tardado bastante (unas 10 horas en total) pero ha sido la primera vez que desmontado todo, la siguiente vez irá más rápido. Para los agujeros de los sensores me compré la herramienta especial para este fin, y quedan perfectos, totalmente iguales que de fábrica.
Pues nada, que estoy contento!!
Pacolops
pacolops escribió:Bueno, me alegro de poder deciros que ya está totalmente operativo mis sensores de aparcamiento. Los errores que puse en el post anterior eran debidos a una mala codificación de la centralita PDC. He buscado una codificación de un coche como el mío, pero que llevara los sensores de fábrica, y ha funcionado. Lo único que me queda por hacer es comprar el soporte original para la centralita, que ahora mismo la tengo cogida con presillas al cable de alimentación de la caja de fusibles.
buen trabajo . a disfrutarlo !!
Modificar toma OBD, montaje cárter protector a la centralita Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pedrost Respuestas: 627 |
1.9 TDI ASV Centralita no demanda presión Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmacia Respuestas: 4 |
Centralita motor ECU averiada? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: joset9655 Respuestas: 10 |
Fallos electricos (centralita confort?) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miguel1234 Respuestas: 13 |
Centralita confort Ibiza 6l Foro: General Autor: victorarl Respuestas: 0 |
