Con este se mejora rendimiento del original.Tiene mayor capacidad.
Va en paso de rueda también y no tienes que homologar.
http://www.ebay.es/itm/Darkside-Upgrade ... 1ea015c09d
Luego si vas a poner Garrett gt1749vb.
Compra este manguito.
http://www.ebay.es/itm/SEAT-LEON-99-05- ... 3cea813a5f
Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 34
- Favoritos: 7
- Vistas: 333.889
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
pirrol escribió:No hay ningún 150 con ic en el lateral. Los únicos PD q llevan así el ic son los 100 y 130. Los ARL todos llevan frontal. Todos.
Eso no es del todo cierto, hay una serie de los primeros golf4 arl que lo llevan lateral, juraría que el mismo de los 130, pero no me dio tiempo a medir
Piedra escribió:Alanitu escribió:McLarenF1 escribió:Seguramente tengas que homologar
Seguramente no podrá
Piedra, lee, lee mucho esta todo hablado , hay mas salidas a parte de las que te han dicho. Más baratas, más fáciles y mejores.
Viendo la que quieres liar, cada vez me alegro mas de hacerlo de una y meter el arl
Si a mi no me molesta liarla, al contrario, es mi aficion. Mi problema es que he leido tantas cosas diferentes que estoy hecho un lio totalmente y necesito alguien que me haga de guia, porque tengo tanas variantes en mi cabeza que ...
Ya , pero debes comprender que al estar toda la info que necesitas aquí en el foro, jode estar una y otra vez diciendo lo mismo, semanas informando a alguien que quiere hacer algo y al poco dice que al final reprograma y a tirar, que es mucho jaleo.
Busca y lee, a parte de en preparaciones echa un ojo a las galerías, manuales de A a Z no vas a encontrar, pero todo lo que has dicho que quieres hacer esta trilladisimo
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:pirrol escribió:No hay ningún 150 con ic en el lateral. Los únicos PD q llevan así el ic son los 100 y 130. Los ARL todos llevan frontal. Todos.
No me lo creo... XD jajajaja, seria 130 o algun ajm 115 o alguno que montaria el bloque del arl en uno 100/115/130...
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
javi marrero escribió:Con este se mejora rendimiento del original.Tiene mayor capacidad.
Gracias por tu ayuda!!
Ese manguito que me pones va del turbo al ic?? Le pondre el 1749vb ya que lo tengo apalabrado por un muy buen precio con un forero.
Piedra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Eso no es del todo cierto, hay una serie de los primeros golf4 arl que lo llevan lateral, juraría que el mismo de los 130, pero no me dio tiempo a medirPiedra escribió:Alanitu escribió:McLarenF1 escribió:Seguramente tengas que homologar
Entiendo que esteis hartos de repetir siempre lo mismo, me estoy leyendo este hilo desde la pagina 1, voy por la 32. Y lo unico que saco en claro es que unos dicen unas cosas y otros otras, leer mas me hace liarme mas.
Agradezo toda la ayuda que me prestais pero si a alguien le molesta repetir, yo no estoy obligando a nadie a ayudarme.
viewtopic.php?t=78039#p1353216 échate un ojo.
Y ahora la pregunta tonta del siglo, y si pongo dos intercooler de ASV en serie o en paralelo?? Con el 1749vb claro.
Como mucho de un BAM. Pero no lo veo. Mucho recorrido
Déjate de chapuzas.
El lateral sobredimensionado o frontal y homologar.
http://www.tyrolsport.com/index.php?p=p ... mic_detail
El primer paso seria adaptar Gt1749vb y montar IC,reprogramar para 160 cv.
S2
S2
No smoke No fun
No smoke No fun
javi marrero escribió:Déjate de chapuzas.
S2
Chapuzas es poner sicaflex en vez de juntas. No seria el primer coche que hay con dos IC.
Voy a pillar todas las piezas y acumularlas, y cuando tenga todo lo planeado lo montare todo a la vez y hare repro.
pirrol escribió:Alanitu escribió:pirrol escribió:No hay ningún 150 con ic en el lateral. Los únicos PD q llevan así el ic son los 100 y 130. Los ARL todos llevan frontal. Todos.
Como ke estoy aki, perdí una cena al ver la ficha
si hay cena de por medio me lo creo, jijijiji.Alanitu escribió:pirrol escribió:Alanitu escribió:pirrol escribió:No hay ningún 150 con ic en el lateral. Los únicos PD q llevan así el ic son los 100 y 130. Los ARL todos llevan frontal. Todos.
el ic lateral sobredimensionado no vale para apenas nada, yo los he visto irse a 70 grados con un 1749vb el problema es el espacio por donde entra el aire, ni quitando antinieblas abriendo hueco en el paso rueda y abriendo espacio en el paragolpes refrigera bien, tened en cuenta que @piedra es de cadiz aqui las temperaturas asustan he visto un ic de seat sport con 2056vklr irse a 80 grados, y por el precio del sobredimensionado en muchos sitios por un poco mas montas un frente de fr completo usando la tuberia de los cordobas tdi que llevan el ic en el lado izquierdo y cruza elñ motor al colector y homologas el frontal, lo de los dos ic laterales demasiado recorrido perderas infinidad de bajos mientras llena todo eso de aire
- Agradecido: 304 veces
@pirrol @alanitu lleva razon los primeros ARL llevaban el lateral del 130 pa flipar!!! sin embargo el de @RaulARL ya lleva el frontal
McLarenF1 escribió:el ic lateral sobredimensionado no vale para apenas nada, yo los he visto irse a 70 grados con un 1749vb el problema es el espacio por donde entra el aire, ni quitando antinieblas abriendo hueco en el paso rueda y abriendo espacio en el paragolpes refrigera bien, tened en cuenta que @piedra es de cadiz aqui las temperaturas asustan he visto un ic de seat sport con 2056vklr irse a 80 grados, y por el precio del sobredimensionado en muchos sitios por un poco mas montas un frente de fr completo usando la tuberia de los cordobas tdi que llevan el ic en el lado izquierdo y cruza elñ motor al colector y homologas el frontal, lo de los dos ic laterales demasiado recorrido perderas infinidad de bajos mientras llena todo eso de aire
Dijo un forero en este mismo hilo que eso no se podia homologar.
Este es mi problema, me decis que busque y que lea, que el tema esta trillao etc... Pero si unos dicen blanco y otros negro....
Te hare caso a ti @McLarenF1 y a ninguno mas, ya que eres tu el que me hara la repro, y me quito de rayaeras porque como siga haciendo caso de todo el mundo acabare por no hacer nada.
Eso si, te agradeceria que me dijeras TODO lo que tengo que tener, porque acabas de nombrar unos manguitos del cordoba que no me habias comentado antes. No quierpo ponerme a montar cosas y ver que me falta X o Y y tener que tener el coche parado mientras vuelvo a venir aqui a preguntar que me falta.
Gracias y un saludo!
Presentación desde Valencia - Style Edition 1.5 150 cv DSG Foro: Presentaciones Autor: stevemcqueen Respuestas: 7 |
