SEAT RESPONDE NO a actualizar Firmware del Navi High...
Favoritos: pocososinos, sadanyac, davidbj, Rrz, crujipoyo, marcosgumiel, cid_mateador, elbatlles, Xaggy
Seguidores: Edu1589, Lionxp, Albino, Melonkid, Diegokero, davidmd, Enerts, davidbj, Budoka, XoXe, dghlb, msmdraven, ertate, vigimuertos, sadanyac, jfanlo, lazandury_sur, Jorge75016, Arkan7, elbatlles, Maikermx
Re: SEAT RESPONDE NO a actualizar Firmware del Navi High...
Notapor rul3s el 10 Sep 2015, 15:44
sonxav escribió:entonces tu tienes la pantalla de 6,5"?
Albino escribió:@rul3s tu tienes un MY2016, todos los MY2016 salvo que lleve el sistema básico multimedia pueden actualizarse, la duda está en los MY2015 con media sistem plus de 5'8 sin navi y con navi y los navi high 6'5
No, yo tengo, sacado explicitamente de la factura: Radio Media System Plus 5.8" [WB4]
Foto:
Fabricado la ultima semana de Mayo'15 y entregado la primera semana Abril'15
Ruinolt nunca mais... Esperando mi MK3 FR 1.8
rul3s
Agradecido: 10 veces
Notapor Albino el 10 Sep 2015, 15:45
@sonwav entonces rul3s esta en la misma situación que nosotros, lleva media system plus de 5'8, eso no existe en MY2016, que sería 6'5 para media system plus. Además pone la configuración en la presentación y es lo mismo que llevo y por ende tu tambien
Albino
Agradecido: 61 veces
Notapor arlot el 10 Sep 2015, 15:45
Uf, ya me he perdido, que tiene que ver el full link con tener o no USB????? No va elmfull link por bluetoh o wifi? :?
El cable mitsuni ese que tenemos es para poner un USB, entonces sirve igual?
arlot
Agradecido: 975 veces
Notapor Eluryh el 10 Sep 2015, 15:47
arlot escribió:Uf, ya me he perdido, que tiene que ver el full link con tener o no USB????? No va elmfull link por bluetoh o wifi? :?
No. Full Link necesita por cojones un USB. Full Link va por USB. Nada de Bluetooth ni WiFi.
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Notapor arlot el 10 Sep 2015, 15:50
Entonces el mitsumi ese que llevamos no sirve? Hay que montar una toma usb?
arlot
Notapor sonxav el 10 Sep 2015, 15:53
@arlot tiene razón, el mitusmi tiene adaptador a USB....
de hecho se pueden conectar PEN´s e incluso HDD´s mediante ese adaptador y el sistema los reconoce sin problemas....
¿porque no deberia de funcionar con un iPhone?
otro tema es el de siempre, si a seat le dará la gana de implementarlo ......
Tu caso es distinto, con el navi high que si lleva USB directamente sin adaptador.
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor sonxav el 10 Sep 2015, 15:55
rul3s escribió:Fabricado la ultima semana de Mayo'15 y entregado la primera semana Abril'15
te fallan los meses... :cejas:
fabricado la última semana de marzo y entregado la primera de abril... con lo cual tienes a todos los efectos un MY2015.....
sonxav
Notapor Albino el 10 Sep 2015, 16:01
A ver cojones, que si hay que cambiar la toma mitsumi por una USB se cambia y punto. A ver si ahora que tengo disculpa perfecta de cara a la parienta para comprarme el iPhone 6 me la vais a joder por la toma USB......sus reviento eeeeeeeeh
Y yo llevó la música en dispositivos USB y con el cable del mitsumi, sin problema.....
De hecho tengo pedido un mitsumi micro USB para poder conectar el móvil directamente sin poner el adaptador de micro USB a USB para conectarlo en el mitsumi
Albino
Notapor sonxav el 10 Sep 2015, 16:07
Albino escribió:A ver cojones, que si hay que cambiar la toma mitsumi por una USB se cambia y punto. A ver si ahora que tengo disculpa perfecta de cara a la parienta para comprarme el iPhone 6 me la vais a joder por la toma USB......sus reviento eeeeeeeeh
relax @albino.... :cejas:
que si tienes que reventarle a alguien algo... esperate a ver que te contesta seat....:troncharse:
y esta claro que mitusmi no deja de ser el "antiguo USB" que se usaba en el grupo VAG, viene a ser lo mismo que el lighting de Apple o los 30 pines, que al final no dejan de ser un USB "encubierto". Y al menos a mi me funciona incluso con el 5S....me refiero a mitusmi con adaptador lighting a 5S...
Última edición por sonxav el 10 Sep 2015, 16:11, editado 2 veces en total
sonxav
Notapor Albino el 10 Sep 2015, 16:08
También tienes razón....jajajajajaja
De hecho tengo pedido un mitsumi micro USB para poder conectar el móvil directamente sin poner el adaptador de micro USB a USB para conectarlo en el mitsumi e ir cargándolo sin usar dos cables mientras el enano va viendo el dvd enchufado en el mechero
Albino
Notapor rul3s el 10 Sep 2015, 16:35
Mia culpa, que zopenco que llego a ser :avergonzado: :avergonzado:
rul3s
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Sep 2015, 19:40
Bueno noticias,he pedido uno para poder probar e informaros correctamente,ya pondre fotos de todo el kit y las instrucciones y de que coche es compatible y cual no.
Ademas he pedido el conector usb y una caja de contacto que se debe de cambiar porque el antiviolable del conector esta puesto en otra posicion y el del conector mitsumi no vale.
Mi intencion es ponerlo en uno con pantalla de 5,8 lo mas antiguo posible y probar primero con lo que lleva de serie,es decir el mitsumi y en caso de que no funcione poner todo el sistema.
Si funciona con la conexion mitsumi os lo informo y os ahorrais 40 euros,que no va pues mala suerte en total serian sobre los 165/170 euros mas o menos.
aprietatuercas1974
Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
Agradecido: 356 veces
Notapor sonxav el 10 Sep 2015, 19:56
aprietatuercas1974 escribió:Bueno noticias,he pedido uno para poder probar e informaros correctamente,ya pondre fotos de todo el kit y las instrucciones y de que coche es compatible y cual no.
Si ese es el precio, yo encantado.....(se nota que me llevaría una gran ilusión si funcionara no?) :mrgreen:
sonxav
Notapor Albino el 10 Sep 2015, 20:16
Lo firmo ya....si funciona como debe como si son 200€, a mi al menos no me importa....gracias @aprietatuercas1974
Me alegró por dos motivos, uno es obvio.....tener full link, el otro porque el de recambios se buscó la info
Albino
Notapor aprietatuercas1974 el 10 Sep 2015, 20:19
estoy esperando si rojas me comenta lo del modo ingeniero y puedo mirar algo yo tambien ya que tengo el cable vcp
aprietatuercas1974
