Danielo58 escribió:janstopo escribió:sadanyac escribió:Buenas noches a todos!
Habéis visto el leon de este vídeo?
Video ]
Parece que modifica los intermitentes y pone las luces de día en las traseras pero de forma parcial...
Buscando he encontrado en una pagina de facebook "Leon 5F-Coding" el mismo vídeo y el mod que parece haber hecho, os copio la info:
STG 09, 31347, Adaption
Aktivierung der Rückleuchten zum (LED) Tagfahrlicht:
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D23 - Wert auf Tagfahrlicht setzen
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D24 - Wert auf Tagfahrlicht setzen
Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D26 - Wert auf Tagfahrlicht setzen
Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D27 - Wert auf Tagfahrlicht setzen
TFL dimmt langsam ab beim Blinken:
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB23 - Wert auf 126 setzen
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD23 - Wert auf 126 setzen
Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E23 - Wert auf Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe setzen
Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF23 - Wert auf 35 setzen
Leuchte23SL HLC10-Dimmrichtung EF23 – Wert auf Verkleinern setzen
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB24 - Wert auf 126 setzen
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD24 - Wert auf 126 setzen
Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E24 - Wert auf Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe setzen
Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF24 - Wert auf 35 setzen
Leuchte24SL HRA65-Dimmrichtung EF24 - Wert auf Verkleinern setzen
Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB26 - Wert auf 126 setzen
Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD26 - Wert auf 126 setzen
Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E26 - Wert auf Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe setzen
Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF26 - Wert auf 35 setzen
Leuchte26NSL LA72-Dimmrichtung EF26 – Wert auf Verkleinern setzen
Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB27 - Wert auf 126 setzen
Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD27 - Wert auf 126 setzen
Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E27 - Wert auf Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf-und Abdimmend mit P_t_blinken_rampe setzen
Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF27 - Wert auf 35 setzen
Leuchte27NSL RC6-Dimmrichtung EF27 - Wert auf Verkleinern setzen
Und als besonderes Schmankerl vorne
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E2 - Wert auf Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe setzen
Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F2 - Wert auf Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe setzen
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF2 - Wert auf 35 setzen
Leuchte2SL VLB10-Dimmrichtung EF2 - Wert auf Verkleinern ändern.
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E3 - Wert auf Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe setzen
Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F3 - Wert auf Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe setzen
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF3 - Wert auf 35 setzen
Leuchte3SL VRB21-Dimmrichtung EF3 - Wert auf Verkleinern ändern.
Alguien lleva este mod???
Lo conocíais?
Igual ya lo tenéis visto y no me he enterado
Esto es legal? No me gustaría tener problemas con la autoridad.
Pues ni idea, desde luego no creo que la policia te pare por llevar las luces, igual donde te pueden poner alguna pega es en la ITV, pero vamos yo he pasado ITV a un golf con las luces diurnas americanas (la que se encienden los intermitentes) y no me dijeron nada, aunque ya sabes que depende de quien te toque y como les pilles....
He metido en texto en google translate.
Alguien se anima?? Sabéis como hacer un backup de la configuración original del coche antes de tocar nada con el VCDS??
STG 09, 31 347, la adaptación
La activación de las luces traseras (LED) luces de circulación diurna:
Ponga énfasis en las luces de circulación diurna - Leuchte23SL HLC10 Luz Función D23
Ponga énfasis en las luces de circulación diurna - Leuchte24SL HRA65 Luz Función D24
Ponga énfasis en las luces de circulación diurna - Leuchte26NSL LA72 Luz Función D26
Ponga énfasis en las luces de circulación diurna - Leuchte26NSL LA72 Luz Función D27
TFL atenúa lentamente cuando parpadea:
Valor seleccionado a 126 - AB23 Leuchte23SL HLC10 con atenuación
Valor seleccionado a 126 - CD23 Leuchte23SL HLC10 con atenuación
Leuchte23SL HLC10 Función de las luces E23 - enlaces Valor Blink activos (ambas fases); Ubicado en y Abdimmend con P_t_blinken_rampe
Ponga énfasis en 35 - EF23 Leuchte23SL HLC10 con atenuación
Ponga énfasis en Zoom - Leuchte23SL HLC10 con atenuación dirección EF23
Valor seleccionado a 126 - AB24 Leuchte24SL HRA65 con atenuación
Valor seleccionado a 126 - CD24 Leuchte24SL HRA65 con atenuación
Leuchte24SL HRA65 Función de las luces E24 - ley Valor Blink activa (dos fases); Ubicado en y Abdimmend con P_t_blinken_rampe
Ponga énfasis en 35 - EF24 Leuchte24SL HRA65 con atenuación
Ponga énfasis en Zoom - Leuchte24SL HRA65 con atenuación dirección EF24
Valor seleccionado a 126 - AB26 Leuchte26NSL LA72 con atenuación
Valor seleccionado a 126 - CD26 Leuchte26NSL LA72 con atenuación
Leuchte26NSL LA72 Función de las luces E26 - enlaces Valor Blink activos (ambas fases); Ubicado en y Abdimmend con P_t_blinken_rampe
Ponga énfasis en 35 - EF26 Leuchte26NSL LA72 con atenuación
Ponga énfasis en Zoom - Leuchte26NSL LA72 con atenuación dirección EF26
Valor seleccionado a 126 - Leuchte27NSL RC6 con atenuación AB27
Valor seleccionado a 126 - Leuchte27NSL RC6 con atenuación CD27
Función Leuchte27NSL RC6 E27 - ley Valor Blink activa (dos fases); Ubicado en y Abdimmend con P_t_blinken_rampe
Ponga énfasis en 35 - Leuchte27NSL RC6 con atenuación EF27
Ponga énfasis en Zoom - Leuchte27NSL RC6 con atenuación dirección EF27
Y como un frente regalo especial
Leuchte2SL VLB10 Luz Función E2 - enlaces Valor Blink activos (ambas fases); Configurar y Abdimmend con p_t_blinken_rampe
Leuchte2SL VLB10 Luz Función F2 - Valor Blink vincula activos (ambas fases); Configurar y Abdimmend con p_t_blinken_rampe
Ponga énfasis en 35 - EF2 Leuchte2SL VLB10 con atenuación
Modificar el valor de zoom - Leuchte2SL VLB10 con atenuación dirección EF2.
Leuchte3SL VRB21 Luz Función E3 - ley Valor Blink activa (dos fases); Configurar y Abdimmend con p_t_blinken_rampe
Leuchte3SL VRB21 Luz Función F3 - ley Valor Blink activos (ambas fases); Configurar y Abdimmend con p_t_blinken_rampe
Ponga énfasis en 35 - EF3 Leuchte3SL VRB21 con atenuación
Modificar el valor de zoom - Leuchte3SL VRB21 con atenuación dirección EF3.
