Bueno, he buscado y ne he encontrado, asique primero disculpas si esta duplicado.
Me ocurre lo siguiente: más o menos 1 vez al mes me salta el aviso de pérdida de presión en los neumáticos, el caso es que las reviso y la delantera derecha es la que más pierde, pero todas pierden. Lo he llevado a que le hechen un ojo a las ruedas y me dicen que están bien. Alguna idea? Me trae de cabeza...
Aviso de Presión de neumaticos
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Agradecido: 63 veces
Re: Aviso de Presión de neumaticos
A mi cada 3.000 km me lo hace las relleno y ya esta fui a un taller de ruedas y me dijo que era normal del cambio de temperaturas
lo imposible solo existe en tus pensamientos...
David
David
davidrebcn - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
Una vez al mes me parece excesivo, cuando revisas la presión lo haces de todas a la vez? Es importante. Yo cuando me ha saltado en muy breve tiempo es porque tenia una rueda pinchada (con un tornillo y perdiendo poco a poco pero pinchada al fin). Otra cosa es que te lo haga cada 3/4 meses como indica David por cambio de temperatura.
- Agradecido: 346 veces
pues el mio no ha saltado nunca y ya tiene poco mas de un año a ver si va a estar roto, mañana me voy a una gasolinera y le voy vaciando la rueda poco a poco a ver si salta.
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
Me saltó una vez el mensaje a los 2 meses de tenerlo (sobre febrero), miré la presión y estaba ok. Reseteé el mensaje y hasta hoy no me ha vuelto a salir.
Yo suelo mirar 2 veces al año la presión de las ruedas y no suele perder casi nada, ves a otro sitio por si te dicen otra cosa.
Suerte
Suerte
Pizzi - Nuev@ por aqui
Salta por debajo de 1.6 bares de presion en uno de los neumaticos probarlo asi al andar un rato es cuando salta el testigo no es inmediato
- Agradecido: 153 veces
diablo_fr25 escribió:Salta por debajo de 1.6 bares de presion en uno de los neumaticos probarlo asi al andar un rato es cuando salta el testigo no es inmediato
ok gracias, mañana lo pruebo.
diablo_fr25 escribió:Salta por debajo de 1.6 bares de presión en uno de los neumáticos probarlo asi al andar un rato es cuando salta el testigo no es inmediato
Hola compañero.
No es inmediato porque no llevamos un sensor por rueda. Lo que llevamos es el sensor de giro del abs. Cuando una rueda pierde aire tiene menos diámetro que una que va a su presión. Por lo tanto gira a diferente velocidad y hace saltar el aviso.
Si lleváramos sensor por rueda, seria inmediato y ademas indicaría la rueda en cuestión.
SI no es así, que alguien me corrija.
GarridoFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
A mí cuando me ha saltado sí que me indica la rueda, es la trasera derecha que la tengo pinchada seguro, porque cada semana y media me avisa, pero sí que me sale que revise la trasera derecha.
Aegnorazo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
A mi no me ha avisado, las suelo repasar 1 vez al mes, solo salir del parking, directo a la gasolinera (300 mts) por aquello que no cojan temperatura y de una lectura erronea
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Yo cuando he ido de viaje de España por Alemana... A la madrugada cuando hacia 10 grados me salto chivato de la presion de neumaticos. Era por cambio de temperaturas. Lo ajuste y no ha vuelto salir.
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Aegnorazo escribió:A mí cuando me ha saltado sí que me indica la rueda, es la trasera derecha que la tengo pinchada seguro, porque cada semana y media me avisa, pero sí que me sale que revise la trasera derecha.
si y no. si como dicen es por el abs o lo que sea, detecta que esa rueda tiene menor diámetro (gira a mas rpm) y por eso detecta.
PD. No voy a hacer la prueba porque llevo nitrógeno, que sino la haría.
Última edición por joangp el 25 Sep 2015, 09:16, editado 1 vez en total
Seat Leon 2.0 tdi 222,2cv by REVO
joangp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
A mi me lo hace 1 vez al mes, el cachondeo del chico de la gasolinera ya roza lo absurdo. Y según 2 tallwres las ruedas están bien... Y si, compruebo las 4, y las 4 pierden
Recordad que cada vez que le dais o le quitáis aire a las ruedas, luego hay que darle al "set" para que vuelva a poner la memoria a 0. Puede que de ahí venga el problema de que cada mes te salte el aviso.
Está en "CAR -> vista -> estado del vehículo" si no recuerdo mal ahora
- Agradecido: 237 veces
En mi caso: Car>neumáticos>calibrar
30 mensajes
