Pues he añadido una tira led al maletero.
No entiendo la manía de los fabricantes de iluminar poco los maleteros, y para colmo, los de Seat te pides como extra leds interiores, y el del maletero es la bombilla cutre de 5w.
Materiales:
http://es.aliexpress.com/item/Housing-B ... 78676.html
Cable para alargar la tira de led y que llegue desde el plafon original hasta el otro lado del maletero.
En mi caso me decanté por el blanco.
Proceso en el caso de los ST:
1-Retiramos el plafón de la derecha del maletero para robarle corriente.
2-Llevamos los cables hasta el otro lado del maletero, yo los pasé por debajo del revestimiento. Otra opción, es montarlo en el plástico que hay encima del original y así ahorrarnos la tirada de cables y levantar el revestimiento.
Se saca el embellecedor, que lleva 4 tornillos torx, una vez fuera, sólo hay que estirar de la pieza hacia arriba para sacarla de las grapas.
3-Se coloca en el sitio deseado
Como consejo, la tira auto-adhesiva que lleva, por mucho 3M que diga, es una auténtica mierda (estos chinorris copian hasta la cinta adhesiva), se despega a los 30 segundos. Así que lo mejor es ponerle una resistente de verdad, yo utilizo esta:
http://www.grupoacmarca.com/adhesivos-y ... ress-cinta
Resultado final:
Brico. Más luz en el maletero
- Seguidores: 52
- Favoritos: 13
- Vistas: 45.112
Favoritos: Daruma, Morientes, clavelstreet, itsAdriaan96, J-Frass, Koltrix, Omarballes, Alleya, solnauj, Pepeulo, barrosdepor, toniRG, tron
Seguidores: JaviMarquez, kadettero, MORKAS, jairin13, carrasco13, pitc3c14, Osky1983, neraka, genialsoft, Rasekfighter, trekam, Unaited, golf_1990, roberalk, davidbj, mikyeah69, Jorge75016, clavelstreet, gogua, cgomis, Edu1589, Pitufo_fr, danifusi, jande, Dconnect, TeamZ, Daruma, osjamil, Grd_92, JOTTA, Omarballes, Juande667, Koltrix, Illan, DBS83, gifto, aigort, Westy, SP_Kenny, VapaV, leonfr76, Vagabundo, guardiola89, Pedrost, BEDIA, Maikermx, jose.a.llamas, kennit0, MartinLeon, Def89, ginyu 83, ChusTj
Última edición por arlot el 24 Sep 2015, 11:16, editado 1 vez en total
En este mensaje, arlot ha recibido 12 agradecimientos de:
Aegnorazo (23 Sep 2015, 13:39), Andres1967 (09 Ene 2016, 20:24), danifusi (26 Dic 2015, 01:06), Juun (09 Ene 2016, 20:09), Mago2 (26 Sep 2015, 13:24), marlop (28 Sep 2015, 00:57), Miguelwhy (23 Sep 2015, 14:34), morganleon (23 Sep 2015, 12:09), Morientes (26 Sep 2015, 11:38), rojas (23 Sep 2015, 18:45), santrax (23 Sep 2015, 14:44), Unaited (24 Sep 2015, 20:08)
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Re: Brico. Más luz en el maletero
A quien se le ocurre montar una sola luz en el maletero con lo que vale un coche nuevo...
Menos mal que hay gente como tu que nos ayuda a solucionarlo
yours3lf - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 26 veces
muy buena aportacion amiguete apauntada queda a mi lista de bricos
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
- Agradecido: 63 veces
Fácil y sencillo para toda la familia!! Muy bueno
Kampedtre - Leoner@ habitual
- Agradecido: 28 veces
Gracias por la idea
fransg - Nuev@ por aqui
Muchas gracias por la idea, la verded que es un poco escasa la luz del maletero de nuestro leones
rafaxbox360 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Me gusta la brico! esta sí la se hacer yo solo!
Tengo muchos kits de reanimación cardíaca, por lo que os ruego que mireis mi avatar. ¡No es nada personal eh!
Mago2 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 120 veces
Y lo peor de poner una sola es que no sea led...lo único no led de todo el coche.
Gracias por el aporte compañero
Galiza terra de rallys
moucho - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Lo mejor pillar otro plafón de desguace o nuevo e instalarlo al otro lado en el mismo sitio haciendo agujero, llevas cable en paralelo desde el otro, dos bombillas led y tienes luz que abres el maletero y alumbras afuera @unaited puede que te interese este post!
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Excelente aporte, lo intentaré proximamente a partir de un original para el lado izquierdo.
Nada mas triste que poca luz en el interior, de hecho percibo algo pobre la intensidad de los led interiores, se ven fantásticos, pero siento que les falta fuerza.
_______________________________________________________________________________
Nada es casualidad...
jrvs - Nuev@ por aqui
Yo monte el plafón de origen. dejo fotos de la ref por si alguien le interesa
En este mensaje, berto3333 ha recibido 3 agradecimientos de:
dangerzone (12 Oct 2015, 21:03), erlanz (09 May 2019, 00:31), Juun (09 Ene 2016, 20:11)
berto3333 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 50 veces
berto3333 escribió:Yo monte el plafón de origen. dejo fotos de la ref por si alguien le interesa
@berto3333 sino es mucho pedir.....cuanto cuesta el plafon original?
Al corte en un misil azul
Vasmurcia - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Llevais razon..!!! Yo soy de los raritos....me gustaria mogollon de luz para cuando yo quiera tipo interruptor...y en aperturas habituales escasa por aquello de las miradas indiscretas hacia lo que llevas dentro...!!
ncx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Vasmurcia escribió:berto3333 escribió:Yo monte el plafón de origen. dejo fotos de la ref por si alguien le interesa
Pues no me acuerdo, pero no paso de los 15 € no recuerdo si fueron unos 12 €
Un sasludo
