Hola.
Pues eso cuando piso freno se enciende la luz de antiniebla en el tablero.
Dabeis de que puede ser?
Enciende luz antinieblas cuando piso freno....
9 mensajes
- Vistas: 4.201
santos47 - Asidu@ en la selva
Re: Enciende luz antinieblas cuando piso freno....
1º Hay niebla cuando pisas el freno ?
Tonteridas a parte tienes una derivacion, la luz antiniebla, es la trasera o las delanteras. Si es la trasera es posible que hayas metido una bombilla en un piloto trasero de aquella manera. Esto desde el punto de vista facilon por que si el problema esta en la caja de fusibles, algun relé.... telita
Salu2
Salu2
- Agradecido: 65 veces
yo primero probaria a frenar con alguien fuera del coche y que me diga si se encienden las antinieblas delanteras o traseras que igual ni se encienden y son paranoias del cuadro,si se encienden las traseras o delanteras quitaria las bombillas para ver si sigue haciendo derivacion y si se enciende el chivato del cuadro.
- Agradecido: 389 veces
Delante van todas y detras se me a fundido la larga de freno.
Es un toledo.
Tampoco me funciona la del maletero.
Puede ser ppr culpa de esta luz? La del medio es como una tira de leds nose puede cambiar creo no?
Creo que cuando se funde mas de una bombilla se enciende este chivato.
Igual me avisa de que cuando freno me falla justo la de freno. Que es la tira del medio.
Tendre que comprar otro foco.
Es un toledo.
Casi con seguridad en la goma de cables que van del chasis al portón del maletero hay cables pelados haciendo contacto. Suele fallar con el tiempo.
jdaguilar - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 29 veces
Eso es un rele que tienes cascado y entra en cortocircuito al frenar, me pasó a mi. 20€
FR184 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
la tercera luz de freno si se puede cambiar,no recuerdo si se saca desde fuera haciendo palanca o hay que desmontar el aleron pero en un ibiza por ejemplo se la cambié pero ese no es el fallo.cuando salta el chivato de luz de freno fundida se tienen que fundir las 2 de freno.
jdaguilar escribió:Casi con seguridad en la goma de cables que van del chasis al portón del maletero hay cables pelados haciendo contacto. Suele fallar con el tiempo.
Pues el porton hubo un tiempo que segun lo movia se encendia y apagaba la del maletero.
Venden este cableado? Quite la tapa del porton y el lateral izquierdo del maletero y no veo cortes...conectores me refiero... Parece que vienen de adelante todo en una pieza.
9 mensajes
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 103 |
