Repro mk 3 1.6 105
Favoritos: YeSL, crcrodrigo, cuenxis, itsAdriaan96, Pako69, Nekeniehl
Seguidores: crcrodrigo, barris31, leonfito, Unaited, davidbj, Triple R, pablitobm88, IVANIN9, ablepm20, alejandro_javier, Miguelpfdez94, ncx, Grd_92, lead, Dconnect, yujakantabro, PuertoLeon, Rtrja
Re: Repro mk 3 1.6 105
Notapor pirly el 05 Oct 2015, 15:59
leonfito escribió:En un taller de confianza que trabajan con coches del grupo Vag me dijeron que los 1.6 les llegan frecuentemente para hacerles la repro. Suben 35 cv y 40 Nm, segun vi en la web de BND , es lo normal.
Yo estoy esperando a pasar la revision de los 30 mil. No estoy muy seguro de que eso no lo puedan detectar en esa revision o que me lo fundan con alguna actualizacion. Si alguien sabe de eso le agradeceria algo de luz.
Pero casi seguro se la hare porque la respuesta me parece algo patata. No necesito mas cv, solo mejorar el tiempo de reaccion. Segun el mecanico la curva de motor de este 1.6 es un poco patata.
Exacto, una vez hecha la repro, mucho cuidado con ir a la SEAT porque pueden actualizar la centralita y machacar el software de la repro. Yo estoy esperando a pasar la garantía para hacérsela.
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor javi marrero el 05 Oct 2015, 16:59
Esperen a pasar la revisión y que se calmen las aguas de follón de las emisiones.
Y luego repro, que de estos 1,6 CLH salen un porrón de cvs.
https://youtu.be/Tb8o3nzRV2w
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor Unaited el 05 Oct 2015, 18:20
javi marrero escribió:Esperen a pasar la revisión y que se calmen las aguas de follón de las emisiones.
Yo la de los 30.000 ya la pasé, aún así tengo que hablar con ellos para el tema de garantías y demás...a ver qué pasa! jajaja
SEAT LEON MK3 ITECH 1.6 TDI CR 105cv ==> viewtopic.php?t=109489
Unaited
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 104 veces
Notapor sergio26 el 05 Oct 2015, 18:33
aver quien es el primero que se anima jajaja
sergio26
Agradecido: 136 veces
Notapor Unaited el 05 Oct 2015, 18:44
Jajaja a mi me falta ahorrar un poco y acercarme a bilbao xD
Unaited
Notapor leonfito el 05 Oct 2015, 18:54
Donde yo pregunte en madrid esta entre 170-200€ de precio.si te hacen la repro y te la machaca la seat en una actualizacion...seria hablar con el taller que si te dan el fichero que pagaste para meterlo de nuevo sin repagar lo mismo. Eso me preocupa menos.
Lo que me preocupa es... Lo puede ver la seat al conectar el coche a la maquina que el sw no es el mismo, o el fichero por el checksum o lo que sea? A mi me quedan 3 años de garantia aun ... Se me harian muy largos!!
leonfito
Agradecido: 85 veces
Notapor alexdaoe el 05 Oct 2015, 20:02
Sobre eso yo hablé especificamente con los del taller de seat y me dijeron que su maquina de taller no puede detectar ni que has tocado algo con el vag-com y aun menos que tienes repro, vamos que los del taller no ven nada modificado al conectarle la maquina
alexdaoe
Agradecido: 48 veces
Notapor sergio26 el 05 Oct 2015, 21:03
yo lo tengo a 20 km en villanueva de la serena tengo a bandidos ajajajaja y con banco de potencia que es una ventaja.
El caso esque me da miedo que con la repro pase algo en turbo , embrague o etc
sergio26
Notapor Unaited el 05 Oct 2015, 21:49
sergio26 escribió:yo lo tengo a 20 km en villanueva de la serena tengo a bandidos ajajajaja y con banco de potencia que es una ventaja.
Hombre, imagino que estos te darán algún tipo de garantía...¿no?.
Por cierto yo ya he verificado que mi motor no está afectado :P
Unaited
Notapor leonfito el 05 Oct 2015, 22:05
En BND me han dicho que dejan en 40 Nm el par precisamente por proteger la caja de cambios. Mecanicamente todos dicen que no pasa nada... Y bueno lo malo es que lo lleves al taller y te actualicen el sw machacando el archivo de la repro, con lo que habria que hacerla de nuevo. El resto parece como dicen los compañeros que no lo pueden detectar en la Seat.
leonfito
Notapor tom101 el 05 Oct 2015, 22:22
Yo le di el chispazo nada mas comprar el coche ( tenia 9 meses) con bnd
110% Recomendable como siempre, el coche pasa de ser un utilitario más, a moverse como un tdi140. En 5a antes no tenia aceleración ninguna, y ahora empuja muy bien. Teniendo en cuenta el coche que es.
Lo que me extraño es que yo les dije que lo apretaran sin miedo hasta lo que de, y me dijeron que el dpf no permite mas de 300nm y 140 raspados.
El único problema es que se me queda la 5a muy corta, no me gusta hacer cruceros a 3mil rpms cuando estoy acostumbrado a ir a 2mil y poco en el audi a la misma velocidad.
Voy a hacer un swap de caja en breve para alargar la 5ª
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101
Agradecido: 20 veces
Notapor pirly el 05 Oct 2015, 22:55
Yo con 140 cv me conformó ... Mi cuñao tiene un Toledo 130 y ya va sobradisimo
pirly
Notapor Unaited el 05 Oct 2015, 23:04
Me estoy calentando xD ya veréis cuando llegue la paga extra de navidad que regalo me voy a dar JAJAJA
Unaited
Notapor leonfito el 05 Oct 2015, 23:24
tom101 escribió:Yo le di el chispazo nada mas comprar el coche ( tenia 9 meses) con bnd
Tu ya tienes el mk3 1.6 con repro?? mira que busque alcuno con ello y no vi nada del tuyo jeje. QUe tal va? vas a cambiar de 5¿? pero si a 120 va a 2300 de serie... a cuanto vas con la repro para ir a 3mil :plas: :si:
Se me van a hacer largos los kms hasta la revision de los 30, pero despues tengo bastante claro de hacerla. Ademas con ella, ya no hay excusa para no poner unas llantas que gusten de 17", con esos cv y par de mas no habra problemas en moverlas.
leonfito
Notapor Unaited el 05 Oct 2015, 23:33
He oído Connect?
Unaited
