Buenos días, os comento un detallito tanto para aportar como para volver a dejar en evidencia la ineptitud de mi concesionario. Paginas atrás se hablaba de los ruidos a "cama vieja" de la suspensión, de hecho a mi hay alguna vez que me lo ha hecho en la parte trasera y lo comenté el mes pasado que lo lleve al taller por esa y otras causas, pues bien, de allí salí con la respuesta de que " es el ruido normal de amortiguador", digo yo que para recibir esa información lo habrán mirado, comprobado que viene del amortiguador y posteriormente se concluye que "es normal", pues no, me paso por otro conce y, sin oírlo, me dicen que es el freno de mano, con la misma hago varias pruebas y efectivamente con el coche parado y freno de mano puesto al menear el tren trasero suena ( a veces) y si se lo quito o lo tenso a tope deja de sonar con lo cual ,blanco y el botella, viene de ahí. Ahora solo falta saber el motivo. El motivo de por qué hace ese ruido el freno de mano ( desconozco el sistema para analizarlo) y el motivo de como puede haber trabajadores tan sumamente incompetentes y/o mentirosos.
Es lo que tiene decir que " es normal" cuando ni lo has mirao, cuatro días duró la mentira.
Ruidos en el Nuevo Leon MK3
- Seguidores: 95
- Favoritos: 13
- Vistas: 338.869
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
RUGAR - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 61 veces
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Yo me di cuenta que en suspensión delantera en lado derecho, pasando rápido por valle un poco mas profundos cuando se tiene que hundir mas el amortiguador algo hace un ruido de golpe. no se es muy raro. como si llegaría amortiguador a tope. o igual son los plásticos quita nieves que están en paragolpe frontal y al hundirse tanto da golpe contra carretera ???? os ha pasado ?
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
artek90 escribió:Yo me di cuenta que en suspensión delantera en lado derecho, pasando rápido por valle un poco mas profundos cuando se tiene que hundir mas el amortiguador algo hace un ruido de golpe. no se es muy raro. como si llegaría amortiguador a tope. o igual son los plásticos quita nieves que están en paragolpe frontal y al hundirse tanto da golpe contra carretera ???? os ha pasado ?
Yo pienso que debe de ser de amortiguador porque esos plásticos que comentas son "algo" blandos y cuando golpeas con algo suenan más bien a rozadura que a golpe...
- Agradecido: 3575 veces
MORKAS escribió:Saludos compañeros..queria ocmentaros a ver si os ha pasado o esta expuesto en los ruidos que deciis aqui..
Versis..llevo un tiempo notando un ruidillo..al salir del garaje..al parecer proviene del lado izq com de la rueda del lado del conductor..un ligero sonido como si estuviesen las pastillas o algo tocando la rueda o el disco.pero muy poco..y enmarcha me suena al bajar laventanilla para intentar detectarlo..com si llevase algo pegado a la cubierta..y cklaro..en marcha lo oigo pero no veo donde puede venir..un saludo a ver is a alguien le ha pasado..por cierto..tambien tengo los ruidos de los paneles de puertas..en marcha.cuando paso por zona bacheada o algo asi..y un colega que tuvi u n A3..a el le pasaba igual.desde casi qe lo compreo..y que era cosa de las gomas o juntas de las uertas....
@MORKAS, no sé si será algo parecido a lo que yo escucho también al salir del garaje y girar toda a la derecha (lo raro es que lo escucho una única vez, el siguiente giro a toda y sucesivos, por ejemplo, al aparcar, no lo hace...) pero es más bien como un murmullo. El tema ventanillas a mí me da igual que estén subidas o bajadas...
cvillajos escribió:artek90 escribió:Yo me di cuenta que en suspensión delantera en lado derecho, pasando rápido por valle un poco mas profundos cuando se tiene que hundir mas el amortiguador algo hace un ruido de golpe. no se es muy raro. como si llegaría amortiguador a tope. o igual son los plásticos quita nieves que están en paragolpe frontal y al hundirse tanto da golpe contra carretera ???? os ha pasado ?
Apenas tengo 9000mil km. No noto nada mas raro. Solo al pasar rapido por valles profundos y rapido. Como si llegaria a tope el amortiguador :/
cvillajos escribió:MORKAS escribió:Saludos compañeros..queria ocmentaros a ver si os ha pasado o esta expuesto en los ruidos que deciis aqui..
Si..bueno..tampoco girando mucho..es cono un murmullo.exacto..y luego no lo hace...tienes idea de que podra ser?..
- Agradecido: 368 veces
MORKAS escribió:cvillajos escribió:MORKAS escribió:Saludos compañeros..queria ocmentaros a ver si os ha pasado o esta expuesto en los ruidos que deciis aqui..
Ni pu** idea...
vortexhacker escribió:erizo-man escribió:FRuben escribió:Buenas erizoman, yo el ruido de la oreja, ya no es grillito.. Es ruidazo, a la minima que pillo una impecfeccion se escucha como cuando tiemblan los cristales de un coche viejo.. Como un golpeteo, cada vez mas fuerte, pero he llegado a un punto que me da igual ya los grillos jaja y estoy disfrutando del coche al 100% , como te emparanolles con los ruiditos no disfrutas el coche... Asi que disfrutalo!! Que todos los coches tienen cosillas..
jajaja al final va a ser lo mejor....ixorreta escribió:erizo-man escribió:A mi me suena un ruidillo a la altura de la oreja izquierda, o eso creo, por lo que he leído por el tema puede ser algo parecido a lo que les pasa a @FRuben y a @vortexhacker, habéis dado con el ruido?, o seguís buscando, un saludo.
Hola, ese ruido es como aire?
No, no es como aire, a mi me suena como si fuera algo de la tapceria del techo o el plastico donde va el cinturon que rozase con el tapizado del techo, pero no consigo reproducirlo con la mano, asi que no tengo ni idea de que puede ser, lo comente en el concesionario y no sabia que podria ser, asi que hasta que sepa que es no se lo voy a llevar no se vayan a liar a desmontar y me lo dejen peor.
Son las gomas de las puertas 100%, yo tenia el mismo ruido desmonte el pilar del cinturón y no hay nada de nada. Asi que lubrique bien las gomas y problema solucionado.
Use un bote de lubricante de silicona y un trapo. Le di a todas las gomas de la puerta lo extendí con el trapo y magia.
Cierto ruido a "crujido" creo que viene de las gomas-"felpudos" que hay en el marco de la ventana para que ajuste el cristal correctamente.
¿En esa parte también has aplicado el lubricante?
Platanot - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Platanot escribió:vortexhacker escribió:erizo-man escribió:FRuben escribió:Buenas erizoman, yo el ruido de la oreja, ya no es grillito.. Es ruidazo, a la minima que pillo una impecfeccion se escucha como cuando tiemblan los cristales de un coche viejo.. Como un golpeteo, cada vez mas fuerte, pero he llegado a un punto que me da igual ya los grillos jaja y estoy disfrutando del coche al 100% , como te emparanolles con los ruiditos no disfrutas el coche... Asi que disfrutalo!! Que todos los coches tienen cosillas..
Yo he aplicado lubricante de silicona en las gomas de las puertas, en las gordas, no en las de las ventanas y el ruido que tenia al lado de la oreja se ha quitado, asi que te diria que empiezes por ahi. Lo que pasa que ahora me suena el mismo ruido de la parte de atras, creo que viene de las gomas del techo.
erizo-man - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
erizo-man escribió:Platanot escribió:vortexhacker escribió:erizo-man escribió:FRuben escribió:Buenas erizoman, yo el ruido de la oreja, ya no es grillito.. Es ruidazo, a la minima que pillo una impecfeccion se escucha como cuando tiemblan los cristales de un coche viejo.. Como un golpeteo, cada vez mas fuerte, pero he llegado a un punto que me da igual ya los grillos jaja y estoy disfrutando del coche al 100% , como te emparanolles con los ruiditos no disfrutas el coche... Asi que disfrutalo!! Que todos los coches tienen cosillas..
Saludos..el lubricante de silicona..tiene que ser algun tipo en especial?.marca?..o sirve cualquiera?..por lo que entiendo es echar en un trapo de ese liquido e ir pasandolo por las gomas de las puertas....y supongo que no pasara nada por pasarle a las demas gomas que tengamos..como maletero etc..gracias
MORKAS escribió:erizo-man escribió:Platanot escribió:vortexhacker escribió:erizo-man escribió:FRuben escribió:Buenas erizoman, yo el ruido de la oreja, ya no es grillito.. Es ruidazo, a la minima que pillo una impecfeccion se escucha como cuando tiemblan los cristales de un coche viejo.. Como un golpeteo, cada vez mas fuerte, pero he llegado a un punto que me da igual ya los grillos jaja y estoy disfrutando del coche al 100% , como te emparanolles con los ruiditos no disfrutas el coche... Asi que disfrutalo!! Que todos los coches tienen cosillas..
No, no es como aire, a mi me suena como si fuera algo de la tapicería del techo o el plastico donde va el cinturon que rozase con el tapizado del techo, pero no consigo reproducirlo con la mano, asi que no tengo ni idea de que puede ser, lo comente en el concesionario y no sabia que podria ser, asi que hasta que sepa que es no se lo voy a llevar no se vayan a liar a desmontar y me lo dejen peor.
Saludos..el lubricante de silicona..tiene que ser algún tipo en especial?.marca?..o sirve cualquiera?..por lo que entiendo es echar en un trapo de ese liquido e ir pasandolo por las gomas de las puertas....y supongo que no pasara nada por pasarle a las demas gomas que tengamos..como maletero etc..gracias
No va pasar nada y ademas así los mantendrás en buen estado. Yo compre silicona y he dado repaso a todas las gomas en el coche. aguanta lavado y se quedan mas negras durante mas tiempo.
artek90 escribió:MORKAS escribió:erizo-man escribió:Platanot escribió:vortexhacker escribió:erizo-man escribió:FRuben escribió:Buenas erizoman, yo el ruido de la oreja, ya no es grillito.. Es ruidazo, a la minima que pillo una impecfeccion se escucha como cuando tiemblan los cristales de un coche viejo.. Como un golpeteo, cada vez mas fuerte, pero he llegado a un punto que me da igual ya los grillos jaja y estoy disfrutando del coche al 100% , como te emparanolles con los ruiditos no disfrutas el coche... Asi que disfrutalo!! Que todos los coches tienen cosillas..
Y las del techo ?..este sistema valdria?..gracias
Ojo lubricante de silicona. No compreis silicona que os cargais el coche jaja
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
hola buenas me compre hace 1 semana un 2.0 184 cv y llevo como 5 dias guardanado el coche en el garaje y ningun problema per ayer mismo lo encerre y en cuanto apago el motor me salta el ventilador y esta como unos 7-10 min y anteriormente no hize quilometros ni le di chicha ni nada nose si vosotros sabreis sim es normal o tengo que llevarlo a la seat a que me lo miren gracias y saludos.
Frpower - Nuev@ por aqui
Frpower escribió:hola buenas me compre hace 1 semana un 2.0 184 cv y llevo como 5 dias guardanado el coche en el garaje y ningun problema per ayer mismo lo encerre y en cuanto apago el motor me salta el ventilador y esta como unos 7-10 min y anteriormente no hize quilometros ni le di chicha ni nada nose si vosotros sabreis sim es normal o tengo que llevarlo a la seat a que me lo miren gracias y saludos.
Pudiera ser la regeneración del DPF @Frpower pero al no tener un diesel no te lo puedo confirmar 100% (es por lo que he leído en otros hilos).
Y si fuera el caso indicas lo siguiente: "anteriormente no hize quilometros ni le di chicha ni nada"
ahí está parte del problema la regeneración será más rápida con una vueltecita por autovía a un buen régimen de revoluciones...
