Fallo star stop
Re: Fallo star stop
Eso espero yo mientras man dejao un 'Mi by Mango jajaja
xacon - Aun con la L
Re: Fallo star stop
xacon escribió:Eso espero yo mientras man dejao un 'Mi by Mango jajaja
@xacon Al compañero @makyko66 creo que pone que se lo han arreglado en una hora y media.....
- Agradecido: 465 veces
Re: Fallo star stop
Yo mande a mi hermano y van y le dicen que como no tenia cita pues que no sabian cuando le metian mano al caso es que yo el viernes cuando lo arrecoji del taller deje bien claro que hoy estaba ayi menudos caras pero bueno con las casa es lo que tiene en mi curro ponemos lo de la cita y nos matan los chofers
Re: Fallo star stop
xacon escribió:Yo mande a mi hermano y van y le dicen que como no tenia cita pues que no sabian cuando le metian mano al caso es que yo el viernes cuando lo arrecoji del taller deje bien claro que hoy estaba ayi menudos caras pero bueno con las casa es lo que tiene en mi curro ponemos lo de la cita y nos matan los chofers
hmmm pues te podrian haber dado cita para algun dia de esta semana y te llevas tu fiera.
Re: Fallo star stop
Ahí quizá va un poco la labor del comercial que te vendió el coche... yo he hablado todo lo referente al problema con el comercial directamente, e imagino que habrá dicho a los del taller que priorizasen mi coche ya que no tiene ni 2 días.
Obviamente es una putada que un coche nuevo te casque un error. @xacon A mi el comercial me insistió mucha en lo de la encuesta que me van a mandar y lo importante que es que ponga todo como "sumamente satisfecho", no se si es tu caso, pero quizá deberías soltarle un "pues no estoy muy satisfecho que digamos..."
A ver si se dan prisa, o al menos te sacas algo por las molestias. Suerte y que sea rápido
makyko66 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Re: Fallo star stop
@makyko66 pued claro que me insisitio en el sumamente satisfecho tambien puso de su parte pero es el tayer que ban como a su bola y te lo digo porque tengo otro seat y ya e sufrido su pasotismo pero bueno tambien te digo que lo que quiero esque salga bien no a lo rapido que este ayi me da igual tengo cohe de sustitucion y sin no lo tuviera mi empresa me deja uno por eso no problem pero el coche una vez que salga que salga bien y si va que no sea para lo mismo
Re: Fallo star stop
Una preguntita compañeros, ya que estamos hablando aquí del start stop...
A los que os va bien sin problemas, ¿cuando se os activa?
Desde ayer que me lo arreglaron ha funcionado perfectamente, pero me ha resultado curioso que hoy al coger el coche después de toda la noche parado, ni 5 minutos de andar y ya se ha activado... se ha parado el motor en el primer semaforo.
He comprobado la temperatura del aceite y estaba por la primera rayita, en el fis indicaba unas rayitas y al poco unos 50º...
¿es normal que solo con 50º, a penas arrancar el coche ya entre en funcionamiento el start stop?
Re: Fallo star stop
makyko66 escribió:Una preguntita compañeros, ya que estamos hablando aquí del start stop...
es el limite, a partir de 50 es cuando salta. Y si a mi en apenas 1 minuto de arrancarlo cuando se me olvida desactivarlo se me para.
vortexhacker - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 114 veces
Re: Fallo star stop
vortexhacker escribió:makyko66 escribió:Una preguntita compañeros, ya que estamos hablando aquí del start stop...
Gracias @vortexhacker ya me quedo más tranquilo
Re: Fallo star stop
vortexhacker escribió:es el limite, a partir de 50 es cuando salta. Y si a mi en apenas 1 minuto de arrancarlo cuando se me olvida desactivarlo se me para.
Ese límite es el que se puede variar con VAG-COM verdad?
Qarl - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
Re: Fallo star stop
Pues hoy he ido a recoger mi ST Style connect, voy a echar gasoil que estaba pelao, y al salir de la gasolinera, ahí estaba el dichoso fallo. No se porqué pero me lo esperaba. Vielta al concesionario, enchufan la máquina y nada, que hay que cambiar el sensor de carga de batería. Han pedido la pieza y el viernes voy a que la cambien, espero que eso solucione deficitivamente el problema.
Vaya cagada en fábrica con el fallo de este sistema, parece que no sale un style sano. En fin, a ver si lo solucionan...
Tiobati - Aun con la L
- Agradecido: 22 veces
Re: Fallo star stop
Tiobati escribió:Pues hoy he ido a recoger mi ST Style connect, voy a echar gasoil que estaba pelao, y al salir de la gasolinera, ahí estaba el dichoso fallo. No se porqué pero me lo esperaba. Vielta al concesionario, enchufan la máquina y nada, que hay que cambiar el sensor de carga de batería. Han pedido la pieza y el viernes voy a que la cambien, espero que eso solucione deficitivamente el problema.
@Tiobati Ya nos contaras que tal te va, y si con ese recambio te solucionan el problema
Un salu2.
Re: Fallo star stop
stewei escribió:Tiobati escribió:Pues hoy he ido a recoger mi ST Style connect, voy a echar gasoil que estaba pelao, y al salir de la gasolinera, ahí estaba el dichoso fallo. No se porqué pero me lo esperaba. Vielta al concesionario, enchufan la máquina y nada, que hay que cambiar el sensor de carga de batería. Han pedido la pieza y el viernes voy a que la cambien, espero que eso solucione deficitivamente el problema.
Un salu2.
Ingormaré en cuanto me lo arreglen
Re: Fallo star stop
Pues debo ser de los pocos a los que el style no da problemas. En mi caso es un 1,6 de 110cv, y desde el primer día me funciona sin problemas. Llevo desde el 10 de septiembre con él y hechos ya 2500km... Tocaré madera por si las moscas...
Kike77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Re: Fallo star stop
Kike77 escribió:Pues debo ser de los pocos a los que el style no da problemas. En mi caso es un 1,6 de 110cv, y desde el primer día me funciona sin problemas. Llevo desde el 10 de septiembre con él y hechos ya 2500km... Tocaré madera por si las moscas...
Jejeje me alegro pero los que estan dando por culo son de este mes de momento tampaco es a ciencia abierta porque no ai ningun sondeo que lo diga pero son casi todos de hace dos semana
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 18 |
