Tengo contestacion del concesionario encuanto al cierre de seguridad SAFE que para los que no esteis familiarizados con lo que es comntaros que a groso modo impide que se puedan abrir las puertas accionando los tiradores interiores....
Según comentan se deja de ofrecer desde no se que semana de produccion del 2014...!!!
Los posteriores os sucede tambien??
Tampoco tienen vuestros leones el SAFE???
Esto es un tema grave de seguridad
Aun no he podido meterme a comprobar que sistema de seguridad tiene el cuadro ....la codificacion bombin llave etc....
Espero que tampoco lo hayan quitado....digo esto porque en mi caddy 2011 que si tiene SAFE si quito contatacto la pantalla FIS pone inmediatamente SAFE-LOCK....etc...
Y entiendo que el safe interviene tambien en mas cosas...
Muy disgustao con este y otros temas....
Desaparece funcion SAFE
Re: Desaparece funcion SAFE
Que raro.
El mio, de Abril 2015, sí lleva SAFE (tambien alarma)
En este mensaje, morganleon ha recibido 2 agradecimientos de:
carlosgzlez (06 Mar 2016, 16:58), ncx (28 Oct 2015, 10:46)
morganleon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 129 veces
morganleon escribió:Que raro.
Gracias por contestarme a ver mas gente.....
El mio es un I-tech asi que deberia por version incluirlo....
La leche...que mierdas con eso de a uno lo equipo con u as cosas a otros con otras...que lios se traen....
ncx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Yo creo que sólo son en los que no llevan alarma, el mío no la lleva y no tiene SAFE (comprobado)
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Ya hay otro post con lo mismo y la conclusión es que si no tienes alarma no tiene el safelock.
La cosa seria ver si se puede activar por codificación.
El3ndil - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Si te refieres a que, cuando vas en marcha se cierran las puertas no se puedan abrir desde el interior, efectivamente, no lo llevan. En el mío hice la prueba y se abren. Me llevé un susto tremendo pues mi hijo abrió la puerta en marcha y yo creyendo que no se podía hacer.
Al corte en un misil azul
Vasmurcia - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Homersimpson escribió:Yo creo que sólo son en los que no llevan alarma, el mío no la lleva y no tiene SAFE (comprobado)
Alucinante gracias por comprobarlo
El3ndil escribió:Ya hay otro post con lo mismo y la conclusión es que si no tienes alarma no tiene el safelock.
No encontre hilo....gracias.!!
Pues es lo típico...habrá que ver referencias de cerraduras entre chasis con alarma y chasis sin ella....y si son iguales pues activarlo con el vag
Gracias...
Vasmurcia escribió:Si te refieres a que, cuando vas en marcha se cierran las puertas no se puedan abrir desde el interior, efectivamente, no lo llevan. En el mío hice la prueba y se abren. Me llevé un susto tremendo pues mi hijo abrió la puerta en marcha y yo creyendo que no se podía hacer.
No me refiero a eso....no se si con safe se deja también de abrir desde dentro una vez que se activa el cierre por velocidad
En todo caso no es de eso el hilo...
Gracias y dale caña al manual de usuario que te dice como bloquear puertas para niños
No acabo de entender que es eso del SAFE, si me lo explicais lo miro, yo llevo alarma de serie y mi coche esta fabricado el 23/10/2014
Yo cada vez que quito el contacto del coche me sale este mensaje, y no se que leches significa:
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:No acabo de entender que es eso del SAFE, si me lo explicais lo miro, yo llevo alarma de serie y mi coche esta fabricado el 23/10/2014
Idem! Siempre que lo veo pienso lo mismo.. y nunca he sabido que era
polito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
A groso modo....
Seguridad...que se puede encontrar en por ejemplo:
Códigos de radio...
Inmovilizadores..
Sistemas de cierre....
En este hilo se esta hablando unicamente de sistemas de cierre centralizado....
Con safe.....
Meto una plancheta inchable por el marco de puerta y voy poco a poco entrando hasta abrir el hueco para meter un varillaje con el que me pongo a tirar del tirador interior de puerta....se suele hacer en la opuesta a donde estas torsionando el palillo de marco de luna....
JAMAS ABRIRAS.....JAMAS....
De ahi que te avise ya que puedes dejar a personas dentro....que pudieran hipotéticamente necesitar salir...
Un toque de botón de cierre y safe...dos toques y modo de cierre sin el.......
Sin safe...
Abririas siempre las puertas desde dentro tirando de los abridores.....
Agradeceria que por privado alguien me facilitara un numero de bastidor de leon equipado con safe....
Seria mejor aun si me diera la referencia de cerradura de su puerta de conductor previo paso por un conce...
Aun requetemejor si alguien que maneje el ETKA pudiera comprobar si son misma referencia o distintas en leones con safe y sin el.....
Yo por ahora trasteare con el vag a ver si puedo activar algo en el coche por si de puta chorra vienen con misma referencia....que seria lo mas logico....
Estos lo han empezado a hacer como siempre mal....menuda manera de pretendernos vender las alarmas de origen....
Códigos de radio...
Inmovilizadores..
Con safe.....
Sin safe...
Pues que no se puede abrir el coche desde dentro. En el manual lo dice:
Sistema de seguridad antirrobo (Safelock)1)
Como recordatorio de que, al cerrar el vehículo desde el exterior, se activará
el sistema de seguridad antirrobo, se mostrará en la pantalla del cuadro de
instrumentos la indicación para el conductor Tenga presente el Safelock.
Ver Manual de Instrucciones. El vehículo ya no se podrán abrir desde el interior.
Ello dificulta que personas no autorizadas puedan entrar
ncx escribió:A groso modo....
Códigos de radio...
Inmovilizadores..
Con safe.....
Sin safe...
si logras activarlo con el vag avisa
ertate - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 128 veces
He estado bicheando y he conseguido activarlas pero no funciona porque las cerraduras deben ser diferentes, os dejo como activarlo por si quereis probar
seleccionamos: 9 cent. elect
7 coding
Long coding helper
nos vamos al byte 8
y alli desmarcamos el byte 6
despues de hacer esto, al salir del vagcom, quitamos el contacto y la proxima vez que le demos al volver a quitarlo nos aparecera en el FIS el aviso del bloqueo SAFE que le aparece al amigo @arlot.
7 coding
Long coding helper
nos vamos al byte 8
ertate escribió:He estado bicheando y he conseguido activarlas pero no funciona porque las cerraduras deben ser diferentes, os dejo como activarlo por si quereis probar
7 coding
Long coding helper
nos vamos al byte 8
Te aseguro que si pones ese fondo de pantalla colgado de una foto en el capó de tu coche no necesitarás ninguna función SAFE... Los cacos se quedarán largo tiempo en STAND_BY contemplándola.
- Agradecido: 3573 veces
León MK1 - La radio se me queda en SAFE Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: quik666 Respuestas: 17 |
Que es y cual es su función? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JGaveM Respuestas: 3 |
No arranca (Pise pedal de embrague ,no desaparece) Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alsilu Respuestas: 1 |
¿Función del led intermitente de puerta? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Galvani Respuestas: 4 |
Como añadir función de plegamiento a motores de elevalunas? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andrew_mp Respuestas: 33 |
Usuarios navegando por este Foro: Maikermx y 14 invitados
