Que es el sensor MAP y para que sirve cambiarlo.
7 mensajes
- Vistas: 3.495
Hola buenas, leo habitualmente gente preguntando o diciendo de cambiar ese sensor por un map 3 por ejemplo en un ASV. Alguien puede explicarme bien que es y que beneficia cambiarlo? Gracias
jorgecrackets - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: Que es el sensor MAP y para que sirve cambiarlo.
Es el encargado de informar a la UCE de la presion del colector de admision ( presion de turbo) en el asv el MAP es capaz de informar hasta los 2,6bares absolutos, cuando se prepara un 90/110 con turbo de FR este turbo es capaz de suministrar hasta 2,75bares absolutos con fiabilidad por lo que el MAP original no nos sirve para gestionar electronicamente la presion de turbo, por eso se sustituye por el de 3bares haciendo su pertinente ajuste electronico en la UCE no ganas nada de potencia, simplemente es para poder gestionar correctamente el turbo a travez de la diagnosis.
En este mensaje, McLarenF1 ha recibido 2 agradecimientos de:
jorgecrackets (04 Nov 2015, 06:37), ORUKIDOLLI (21 Ene 2016, 18:49)
- Agradecido: 304 veces
McLarenF1 escribió:Es el encargado de informar a la UCE de la presion del colector de admision ( presion de turbo) en el asv el MAP es capaz de informar hasta los 2,6bares absolutos, cuando se prepara un 90/110 con turbo de FR este turbo es capaz de suministrar hasta 2,75bares absolutos con fiabilidad por lo que el MAP original no nos sirve para gestionar electronicamente la presion de turbo, por eso se sustituye por el de 3bares haciendo su pertinente ajuste electronico en la UCE no ganas nada de potencia, simplemente es para poder gestionar correctamente el turbo a travez de la diagnosis.
Y el sensor MAP debe de ser de un donante 150? Con el de un 150 vale?
de un 150 o 130cv ambos llevan sensor map 3Bares
@jorgecrackets tienes MAP 2.5 y de 3 bares.
Además los hay con conexión de 11mm o de 17mm. Depende de qué año sea será uno u otro.
Usa el buscador que están puestas las referencias de todas las versiones posibles del MAP.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Refloto mi tema. He estado leyendo de nuevo y eso y arriba comenta un compañero que al colocaf el map hay que hacer un reajuste de UCE. Sería con vagcom? O se refiere a una reprogramacion?
Reprogramacion de la flash de l ecu
7 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 47 invitados
