Es lo mismo VCDS que VAGCOM
8 mensajes
- Vistas: 2.152
Hola compis quisiera saber si es lo mismo VCDS y VAGCOM porque hace unos dias compre el cable vagcom 12.12 y al abrir el programa instalado en el portátil aparece VCDS, gracias. Un saludo.
sitofr4cupra - Asidu@ en la selva
Re: Es lo mismo VCDS que VAGCOM
VCDS es el software/programa para PC.
VAG-COM es el cable físico que se conecta por USB (habitualmente) al PC y ODBII al coche.
Si has comprado un VAG-COM te vendrá el programa VCDS, el cable sin programa no hace nada.
Qarl - Leoner@ habitual
- Agradecido: 83 veces
No se si me equivoco , creo recordar que hasta la versión 704 era vag-com ... a partir de la 805 empezó a llamarse VCDS... pero como dice Qarl el vagcom se le dice al cable.
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
VCDS significa VagCom Diagnostic System, sólo se le cambió el nombre al programa. El cable no se llama VagCom se le llama dependiendo del cable, por ejemplo este http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html se llama HEX-USB+CAN y a la licencia con el programa se le llama VCDS
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Homersimpson escribió:VCDS significa VagCom Diagnostic System, sólo se le cambió el nombre al programa. El cable no se llama VagCom se le llama dependiendo del cable, por ejemplo este http://store.ross-tech.com/shop/VCHUC.html se llama HEX-USB+CAN y a la licencia con el programa se le llama VCDS
Estás por encima de mi jejejeje
Muchas gracias por la aclaración.
Buena aclaración
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
8 mensajes
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
ayuda con vcds y cable hex-v2 o hex-net...ni idea! Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
VCDS Hooking failed Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Pop77 Respuestas: 0 |
