Tras un mes de espera por el portagafas "made in China", ya lo tenemos montado en el Leoncito. Ha quedado muy bien y os muestro cómo lo he hecho.
Os recuerdo que
el mío no trajo de serie el asidero del conductor, por lo que he tenido que quitar algo de material del techo, hasta dejar descubiertos los huecos. Para ello, he comenzado obteniendo medidas de la nueva pieza y de los huecos del lado del copiloto. El esquema que he hecho es el siguiente:
- esquema01.jpg (42.95 KiB) Visto 9885 veces
Como se ve, he utilizado
el parasol como referencia. A partir de ahí, he calculado el punto exacto donde se encuentra el primer hueco:
- 7 cm desde la esquina superior del parasol.
- 17 cm desde la esquina inferior del parasol (confirma la posición anterior).
- 5 cm desde el extremo inferior del techo hasta la posición teórica del hueco (
H en el esquema)
Comenzamos a morderrr! Con la ayuda de
un cutter, he hecho un pequeño cuadro de
1 cm x 1 cm aproximadamente, para continuar dando forma al hueco necesario para encajar el clip del portagafas (2 cm x 3 cm).
- portagafas_leon_mk3_01b.jpg (90.21 KiB) Visto 9885 veces
Una vez hecho el primer hueco,
colocamos el portagafas para que nos indique la posición exacta del segundo hueco. Más fácil, imposible! Para descubrirlo, volvemos a hacer un hueco de 1 cm x 1 cm y continuamos extrayendo material como hicimos anteriormente. Por supuesto, lo más aconsejable es ir poniendo el portagafas para ver qué tal va quedando hasta dejarlo con la forma correcta.
Hay que evitar quitar más material del necesario, para no dejar ninguna imperfección a la vista, así que es preferible ir poco a poco, poniendo y quitando el portagafas para calcular bien y dejarlo como deseamos.
En la imagen superior, no aparecen las tapas de los clips; decidí quitarlas para no estropearlas con tanto quita y pon. Tienen unas patillas muy finas, así que cuidado con ellas!
Et voilà!
Espero que estas indicaciones os animen y ayuden a colocar este pequeño extra, el cual nos resultará muy útil.
