Hola a todos se que me vais a decir que busque en el buscador y ya lo he hecho pero estoy agobiado ya que esta noche se han llevado dos leones de mi garage y el mio por suerte no estaba porque trabajo de noche .
El tema es que he leído de todo y no se si es más útil ponerlo al obd2 o un cortacorrientes al fusible 28.hoy le he quitado el fusible 28 y no hay dios que lo arranque tirando de llave pero claro supongo que no es solución andando quitando y poniendo el fusible, además el mangui solo tiene que mirar y ver que no hay fusible .he visto el manual para instalar el obd2 pero me pierdo al ver los dos interruptores que aparecen y no me atrevo,hay algo más sencillo?pensaba cojer el positivo y negativo del fusible 28,tirar cable hasta donde lo quiera instalar y soldarlo a un interruptor de 20A.lo veis viable? Estoy agobiado porque me da que van a venir a por mi fr,se han llevado 2 esta noche .Por cierto el mio es un 1m .ayudadme por favor
cortacorrientes [solucionado]
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Re: cortacorrientes
Nadie me puede ayudar?
Cesar190 - Asidu@ en la selva
Re: cortacorrientes
Pues un cortacorrientes como dices y el interruptor en un lugar que solamente conozcas tu.
Si la instalación es discreta nadie se entera ni encuentra el interruptor de activado.
Haces pasar uno de los dos cables del fusible por un interruptor y el interruptor en un lugar que te sea accesible pero "no habitual"
PD: Aún recuerdo cuando mi suegro se compró el Cordoba, allá por el verano del 94 y todo chulo me dice... anda llévalo tu. Le di a la llave y no arrancó (anulaba corriente a bobina), le di de nuevo y nada.... vi que se reía y no tanto cuando lo puse en marcha. ¿Cómo sabías dónde estaba? Pues sencillo, TODOS los ponen en el mismo sitio!!!
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
Re: cortacorrientes
Sé que hay una empresa por madrid creo que pone cortacorrientes tactiles donde tu quieras y no se nota nada de nada. No es un simple interruptor, pones el dedo donde tu quieras y arrancado
EDITOOOO!!!!!!
Mirate el video, este es el corta que yo digo
https://youtu.be/3CrVA3FNYrI
EDITOOOO!!!!!!
Barcelo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Re: cortacorrientes
290€ con instalación incluida, he ido a mirarlo
En este mensaje, netbrowzer ha recibido 2 agradecimientos de:
Cesar190 (20 Nov 2015, 14:56), Gu3rrillero (28 Nov 2019, 19:17)
Re: cortacorrientes
Gracias!entiendo que simplemente es cojer los dos cables del fusible 28 (negativo y positivo )e intercalar el interruptor de 20A tirando cable hasta donde quiera colocarlo.con 20A entiendo que seta suficiente ya que el fusible es de 15.me comentaba un compañero del foro que registra el fallo y que cuando pase el vagcom tendré que borrarlos ,es cierto?ayer hice una prueba quitando el fusible y el coche arranco pero a menos de 300 metros me dejo tirado y hasta que no lo puse no arrancaba así que entiendo que es eficaz.
Re: cortacorrientes
Otra cosa,el cable hace falta que sea de alguna sección especial o sirve cualquier cable del mismo grosor?
Re: cortacorrientes
Cesar190 escribió:Otra cosa,el cable hace falta que sea de alguna sección especial o sirve cualquier cable del mismo grosor?
El mismo diámetro o más del que lleve el fusible.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Re: cortacorrientes
No hace falta que saques los dos cables del fusible, con uno te basta.
Si... anda porque seguramente aún tenía presión de gasoil (o gasolina, según sea el caso) pero en cuanto se le acaba el combustible.... plam... parado.
Seguramente registre fallo en vagcom pero vamos, mejor eso, ¿verdad?
El cable con que sea de la misma sección que la del fusible, suficiente.
El interruptor usado mínimo del mismo amperaje que del fusible o bien intercalar un relé con un interruptor más
pequeño, de manera que el pequeño te active el relé y sea éste quien soporte "la carga gorda" de cerrar el circuito.
El interruptor lo llevas a un sitio que te sea más o menos cómodo de activarlo sentado en tu posición y que no sea habitual y a correr. Eso si, acuérdate de abrir el interruptor cada vez que aparques... y cerrarlo cuando te subas!!
Es algo que tengo pendiente hacerle a mi leoncete
Re: cortacorrientes
Así que me registrara un fallo cada día o simplemente me aparece registrado una vez y listo? Aún así no pasa nada verdad se borran cuando lo conecte y ya está supongo .había pensado en poner un interruptor de 15A que es lo que lleva el fusible o recomendáis uno de 20?un saludo y muchas gracias.realmente estoy cagao porque se han llevado 2 leones del garage y ninguno era fr como el mio casualidad el mio no estaba
Re: cortacorrientes
BUff , yo te diria que quites el fusible 28 y todos los que puedas , aunque sea un engorro cada vez que te montes , pero hasta que encuentres solución a lo de los cortacorrientes..yo en tu lugar estaría cagado perdido
Yo soy de madrid , llevo más de un cortas , y quiero ponerle más. Cuanta mayor dificultad mejor!
Por cierto me lo instalaron profesionalmente y trato de 10 en una kedada del cpsl , infórmate!
Seat leon FR mk1 1.8 20vt 180cv
tri-seat - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
Re: cortacorrientes
En la boutique de Salva cortacorrientes táctil 200€.
He visto uno por Internet muy chulo y no necesita interruptor es uno que llevan el cable hasta el mechero del coche y hasta que no se pulsa el mechero no arranca, así que si te llevas el mechero cada vez que salgas del coche no podrán arrancarlo
Miguel205 - Nuev@ por aqui
Re: cortacorrientes [solucionado]
Al final lo he dejado en manos de arkikom tdi ,como no tenia muy claro la instalación y me parecía poco se lo he dejado y ya me lo ha solucionado ahora a esperar que no me venga un mangui y me lo lleve,gracias a todos ,espero poder ayudaros en algo,un saludo y cierro el post
Re: cortacorrientes
De nada cesar190, aquí estamos para ayudarnos, dar ideas y soluciones a todos los compañeros.
Re: cortacorrientes
Creo que deberíais borrar estos mensajes para no dar pistas a "los malos". Cualquiera puede leer esto y lo puentearía.
ruby87 - Nuev@ por aqui
17 mensajes
Cortacorrientes Goraz con gps Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: oscardillo Respuestas: 4 |
Cortacorrientes para Seat León Foro: General Autor: DVD_1982 Respuestas: 1 |
Cortacorrientes instalado directamente en concesionario Foro: General Autor: loslopez Respuestas: 44 |
Instalación de cortacorrientes (MK3) (Valencia/Madrid/BCN) Foro: General Autor: postit13 Respuestas: 40 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
