Activacion Driving Select Profile MK3
Favoritos: Alleya, Canario_27
Seguidores: msmdraven, leonfito, davidbj, Jorge75016, loeches, VapaV, cesarsl, larson, ivan0909, jose.a.llamas
Notapor leonfito el 04 Nov 2015, 21:09
Buenas a todos, he estado recopilando informacion sobre la activacion de este mod. En el post generico de mods hay bastante informacion pero queda desperdigada ademas de meter enlaces nuevos a otros foros del grupo VAG donde tratan el tema e igual nos ayudan a la activacion completa del modo.
De momento yo he probado en un 1.6 TDI el cambio a Dynamic y no note nada, pero hay otros foreros que dicen que si que se nota en el motor o en la direccion. En motores superiores si que funciona sin dudas. Me gustaria poder sacar el selector a la pantalla para probar a cambiar desde ahi.
Seleccionar el modo de conducción para los que no tienen SEAT DRIVER PROFILE
1. modulo 44-steering assist
2. 16 security access : 19249
3. 10 adaptaciones
4. characteristic curve of stereering assistance.
5. new value
y hay te aparecen 4 modos creo recordar...
1 seleccion del boton mode
2 modo comfort
3 modo dynamic
4 default
En este enlace hablan sobre como puentear el botón:
Y en este otro sobre como ajustar los modos:
http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... ve-select/
http://www.audisport-iberica.com/foro/t ... a5/page-29
El texto que me parece interesante del forero pacoalvarez135:
Aqui voy con la configuración que me he elaborado para tenerla clara.
Audi Drive Select para MMI 3G y 2G
Paso 1.- Coding 09-Central electric:
for carisma engine only
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 8, bit 2, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1)
[09 – Cent. Elect.]
[Security Access - 16]
[Adaptation - 10] -> Channel 63
change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 64
change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 65
change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 66
change to 04
4 = Individual
1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual.
Byte 8, bit 2, change 0 to 1 (Display Engine in MMI)
Byte 8, bit 3, change 0 to 1 (Display Steering in MMI)
Byte 8, bit 4, change 0 to 1 (Display Suspension in MMI)
Byte 8, bit 5, change 0 to 1 (Display Sports Diff in MMI)
This enables you to modify each of these seetings independently via MMI.
Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI)
Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI)
Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI)
Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI)
Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI.
Si no teneis MMI haced esta configuración que quedará permanente y solo podras cambiar via cable Vagcom
[09 – Cent. Elect.]
change to 03
change to 03
change to 03
change to 03
3 = Dynamic
Modificando el valor que he puesto en rojo, podeis poner el modo que querais: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic
Yo me pierdo bastante en estos temas. A ver si alguien nos puede arrojar algo mas de luz.
@Qarl te invoco :P
Última edición por cvillajos el 28 Ene 2020, 17:45, editado 1 vez en total
Razón: Edición título más específico del modelo
leonfito
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 85 veces
Re: Activacion Driving Select Profile
Notapor Qarl el 04 Nov 2015, 21:46
Buen post, a ver si puedo sacar un rato y lo investigo.
Por otro lado, seguramente necesitemos ayuda de alguien con un León que traiga de fábrica el botón del Driving Profile, si tiene vag-com mucho mejor.
Creo que los modelos que tienen este botón son los FR y Cupra, que me corrija alguien si me equivoco.
¿Voluntarios para colaborar?
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor leonfito el 04 Nov 2015, 23:24
Ya leí por ahí que tienes un analizador de texto para comparar diferencias. Tipo winmerge?
leonfito
Notapor Qarl el 04 Nov 2015, 23:30
leonfito escribió:Ya leí por ahí que tienes un analizador de texto para comparar diferencias. Tipo winmerge?
Exactamente, ese programa por lo que veo tiene buena pinta, hay muchísimos ya que es una cosa muy sencilla de hacer por programación.
Se podría usar ese por ejemplo.
Qarl
Notapor Qarl el 04 Nov 2015, 23:47
He estado revisando el esquema eléctrico en ElsaWin y ya podemos probar algo:
Habría que puentear el cable Morado-Negro con masa (cable rojo) que es básicamente lo que hace el pulsador que llevan los FR y Cupra.
Lo que no termino de entender es por qué en el esquema aparece 2 veces el pulsador E735 (el del perfil de conducción). Invoco a @rojas por si nos puede echar un cable con el esquema eléctrico.
Mañana si tengo un rato intento hacer el puente a ver que pasa.
Saludos! :cafe:
Qarl
Notapor rojas el 05 Nov 2015, 07:20
Por probar no está de más. .. aunq mucho me temo y espero equivocarme no va a ser posible de momento , para nosotros almenos , si lo puede hacer el golf 7 previo pago de unos 150 eur aprox. , se vende con referencia el paquete de activación del select drive profile .
Pero vamos ...es interesante probar todo el mod y / o contrastar todas las activaciónes que en el se indica con alguien con el de serie.
rojas
Agradecido: 1885 veces
Notapor leonfito el 05 Nov 2015, 09:53
Donde va cambiando en adaptation 10 channel 63,64,65,66 a 03 Eso entendéis que esta haciendo?
leonfito
Notapor Qarl el 05 Nov 2015, 11:31
leonfito escribió:Donde va cambiando en adaptation 10 channel 63,64,65,66 a 03 Eso entendéis que esta haciendo?
Pues la verdad que no lo sé, de todas formas esos post son de 2010 o así...
Qarl
Notapor XaGiCo el 05 Nov 2015, 21:38
rojas escribió:Por probar no está de más. .. aunq mucho me temo y espero equivocarme no va a ser posible de momento , para nosotros almenos , si lo puede hacer el golf 7 previo pago de unos 150 eur aprox. , se vende con referencia el paquete de activación del select drive profile .
He probado y no he conseguido nada!
Haber si me pongo en contacto con el concesionario y me confirma precio final!
El botón MODE lo tengo instalado y responde con una codificación de VAGCOM!
XaGiCo
Agradecido: 163 veces
Notapor rojas el 06 Nov 2015, 16:12
a esto me referia , pero seat no lo comercializa ... lo que no se es si nos valdria el de VW y quien puede activar el codigo SWAP , seat seguro que no ... @aprietatuercas1974 puede aclarar algo sobre si se podria o no
rojas
Notapor warzlh el 18 Nov 2015, 13:40
Reflotamos el hilo? JAJAJJAA
warzlh
Agradecido: 50 veces
Notapor XaGiCo el 18 Nov 2015, 13:48
Sigo pendiente de una buena contestación del concesionario.
No me olvidado d vosotros!!
Pero recordar que tengo un Golf VII.
Y para seat no hay este opcional
XaGiCo
Notapor rojas el 19 Nov 2015, 11:04
XaGiCo escribió:Sigo pendiente de una buena contestación del concesionario.
pero es muy posible que valga el mismo producto .. solo queda saber si lo quieren cargar
rojas
Notapor joselotdi el 19 Nov 2015, 18:09
Tampoco esta el opcional de que aparque sólo y mira @rojas más chulo que un ocho :mrgreen:
Yo tengo el driving select profile, si necesitáis que os mire algún módulo o lo que sea con Vag com sólo tenéis que pedirlo :ok:
Si quieres ver mi fiera... :mrgreen: viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi
Notapor rojas el 19 Nov 2015, 18:40
Gracias . Eso no es por codificacion ... hay que cargarlo y , parametrizarlo ...
rojas
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3
Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis
Autor: dannynavarroo
Respuestas: 25
León Mk3 - Full Link inalámbrico
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: Cloud_ganora
Respuestas: 444
Programar ventanillas MK3
Foro: General
Autor: rojas
Respuestas: 8
Seat Leon Fr Mk3 2016
Foro: Presentaciones
Autor: Panii
Respuestas: 5
Consumos MK3
Foro: General
Autor: Ivi140mk3
Respuestas: 3770
Usuarios navegando por este Foro: pacolops y 6 invitados
