Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
- Seguidores: 26
- Favoritos: 8
- Vistas: 119.491
Seguidores: Campy, Johanhug, SLuja, doradito03, promac, marlop, jordiduck, seat leon blanco, Leon pucelano, davidbj, chemacrown77, the-game-310, surgeon, Campy, bolche, pitc3c14, z0n3d, alejandro_javier, kocean, danigrv, angelcabrera200, OneK73, cborgon, bebercio, lubumbax, IvanMc2
Re: Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
algún afectado más? A mi me siguen diciendo que es normal... maldita sea... voy a esperar un poco más y cuando ya sea algo realmente patético el ruido, espero que comprendan de una vez por todas que necesito que me reparen el coche...
||| ODISEA SEAT |||http://odiseaseat.wordpress.com
||| FACEBOOK AFECTADOS ||| https://www.facebook.com/groups/problemaleonmk3/
bokeh - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Hola, os cuento que tras citarme despues de las vacaciones con el Jefe taller, decidimos reabrir el expediente por el dichoso claqueteo al ralenti. Tras solicitar respuesta a Seat, envian circular a el concesionario para que me cambien de nuevo el embrague y me pongan en esta ocasión el de la marca Luk. El jefe taller me muestra circular y codigo embrague nuevo. Nuestros coches pueden llevar de fabrica embrague sachs o luk y el codigo coincide con el del luk que montan en fabrica . Bueno pues hasta ahora y ya llevo unos cientos de kilometros no se ha vuelto a reproducir el ruido.A pesar de todo, el jefe taller me manifesto que esta anomalia solia ir desapareciendo con el recorrido de kilometros por el acoplamiento del embrague, no obstante la anomalia existia y como no estaba por la labor de asumirla reanude la apertura del expediente. Por cierto ahora tras la reparacion cuando paso de 1ª a 2ª velocidad al soltar en pedal del embrague ya no suena el molesto clack metalico que me hacia antes. Seguire informando
En este mensaje, juankiruiz ha recibido 3 agradecimientos de:
danigrv (02 Dic 2015, 01:34), er_trompe (03 Dic 2015, 01:37), seat leon blanco (01 Dic 2015, 11:47)
juankiruiz - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Buenos días, ¿como van esos embragues?, ¿alguna novedad?, ¿siguen siendo características técnico constructivas?, un saludo cordial a todos.
BugalloJ
Yo desde el cambio de caja de cambios sin problema alguno. 34.000kms tiene el coche y 24.000 aprox desde el cambio de caja.
Mi fierecilla -> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=108737
pitc3c14 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Yo por más que lo he intentando ya, siguen sin querer cambiarme nada... ni embrague ni caja... me los como con patatas...
Cuando ya sea algo demasiado constante sino me lo quieren cambiar, habrá que denunciar si o si..
Los de Málaga, tened cuidado con Seat Cormosa, que se encargarán de haceros la puñeta bien pa que compréis lo antes posible pero no harán nada por querer solucionar los problemas... por lo que se ve son los únicos de España que no quieren arreglar este problema.
Buenas noches a todos.
Desde el minuto cero (primer arranque por el comercial que entrego el coche), llevo escuchando un claqueteo que ha ido a más.
A diferencia de la mayoría de los afectados por el embrague, el sonido (clacaclaca...) no desaparece pisando o sin pisar el pedal de embrague. Del mismo modo, el tacto del embrague es algo tosco. Hay que esforzarse para que el coche no vibre en primera y segunda. Tiende a bajar de revoluciones muy rápido y se queda sin fuerza a bajas rpm (lógico).
Tengo un hilo abierto : https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=115094 en el que he colgado un vídeo con el sonido a ralentí. Me gustaría que le echarais un oído y me dierais vuestra opinión.
Gracias de antemano.
Palaferpa - Primeros Pasos
El mio suena algo de lata pero muy poco, ya llevo 12 mil km desde que lo compre. Y no ha cambido de sonido ni vibraciones ni nada de eso.
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
Palaferpa escribió:Buenas noches a todos.
Estas cosas no deberían ocurrir... no sé quién puede poner remedio pero los concesionario nos están toreando como les da la gana... es triste que ocurran estas cosas cuando nos estamos dejando los ahorros para tener algo en condiciones y no pasar malos ratos a causa del coche...
Espero que puedas solucionar este problema.
Yo no lo he conseguido aún.
Suerte.
Buenas tardes, yo ya no tengo el Leon pero en mi caso me cambiaran en 2 ocasiones el embrague y una la caja de cambios y no se soluciono nada en absoluto, no dejes de reclamar y que te solucionen los problemas, si necesitas vídeos tengo muchos, incluido uno en marcha con zumbido a lata, saludos
BugalloJ
artek90 escribió:El mio suena algo de lata pero muy poco, ya llevo 12 mil km desde que lo compre. Y no ha cambido de sonido ni vibraciones ni nada de eso.
Si yo también tengo el. Mismo sonido... #CalidadSeat
danigrv - Nuev@ por aqui
Novedades por favor! decidme que ha habido nuevos cambios de embrague y que van bien! (y si es en Málaga decidme dónde please)
Yo sigo convencido que al menos en mi caso no era el embrague. Ahora que no me pasa si suavemente intentas meter una marcha sin pisar el embrague vuelve el sonido. Deduzco que era un mal ajuste de la caja en punto muerto, que rozaba en algún sitio. Por eso con el cambio de caja por una en buen estado se arreglo
Yo también pienso que viene de la caja... eso complica más el cambio porque se ve que al ser una pieza más cara la garantía intenta no cambiarla en la medida de lo posible.
#CalidadSeat #SeatNosEstafa #SeatCormosaTimadores
bokeh escribió:Yo también pienso que viene de la caja... eso complica más el cambio porque se ve que al ser una pieza más cara la garantía intenta no cambiarla en la medida de lo posible.
Pues a mi me la cambiaron sin pedirlo yo. La orden vino de SEAT, de fábrica. Las indicaciones fueron primero embrague y como no, caja. Has probado en otro concesionario no sea que sea el concesionario el que no quiera adelantar la pasta de la reclamación hasta que les pague SEAT? Yo probaria en uno de los que son directamente propiedad de SEAT, creo que Sevilla Motor lo es. Puedes saberlo porque dl cif coincide con el de seat España.
Es cuestión de ir a uno de esos... aunque ya te digo que he escrito burofax, emails, llamadas... y están totalmente negados...
Nuevo por aqui Foro: Presentaciones Autor: dexxaw Respuestas: 5 |
Nuevo por CPSL... Foro: Presentaciones Autor: XeVoRa64 Respuestas: 8 |
Otro loco por los coches!!! Foro: Presentaciones Autor: Indiowady Respuestas: 7 |
muchas gracias por aceptarme Foro: Presentaciones Autor: jarinin Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], mikel bcn y 28 invitados
