Que va no me dieron ni un solo papel, más que nada creía que no iba a solucionarse, y por eso no le pedí una copia, vamos que tienen a saber qué campaña es, o no se si será tan solo una circular para talleres.
Bueno seguiré comentando si vuelve el sonido.vesta tarde nada de nada.
Algo curioso que me dijo un asesor de la Seat, que ponga la música a tope y que disfrute del coche, que los ruidos son normales, ......
Claro como el no paga los coches que usa, ya que los cogen prestados y luego te los venden en plan oportunidad.
Bueno mañana si puedo otro informe.
Ruido de suspensión.
- Seguidores: 35
- Favoritos: 6
- Vistas: 67.905
Favoritos: dani90, Leonidado, Alleya, mk3CAT, isco178, Danisisa_cupra
Seguidores: gogua, jmofcb, JaviMarquez, SantiagoSanchez, El3ndil, jjimene89, sarge, urbion, hectorcanu, Ganyula, davidbj, maxxg2, Pitufo_fr, evola_200, Chiquillo, santibaz, josele77, samuel1087, seat leon blanco, daniel_44, Piro25, Jorge75016, garrafa2, alejandro_javier, jd_zuri, tanipan, gecox, Edu1589, Ragnar93, bird4, PuertoLeon, LSuarezS, ivanti, carlsmax, davidalba
frhedie - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Re: Ruido de suspensión.
El mío suena atrás cuando con el freno pisao muevo el volante para maniobrar en el parking.
- Agradecido: 264 veces
javijave escribió:El mío suena atrás cuando con el freno pisao muevo el volante para maniobrar en el parking.
+1
Si le pisas a tope o sueltas el freno deja de sonar ( tanto de pie como de mano), debe ser el roce de la pinza sobre el disco, o que no me explico es el motivo o la posible solución ...
RUGAR - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 61 veces
RUGAR escribió:javijave escribió:El mío suena atrás cuando con el freno pisao muevo el volante para maniobrar en el parking.
+1
A mi mujer el megane, le empezo a hacer ese ruido cuando le cambiamos las pastillas de freno, entiendo que ese ruido lo hace por que las pastillas son nuevas pero vamos, que un coche nuevo haga eso da que pensar.
Bueno ya es el tercer día y no vuelve el ruido, ya me esperaré hasta la otra semana para comentarles si al final esta es la solución definitiva, probado sobre badenes de estos que son grandes, que el coche entero se queda arriba, vamos de los que están prohibido, pero que en mi pueblo los hay en todaslas vias principales.
In saludo e IR pidiendo la grass al talle de seat
Yo me di cuenta que en suspensión delantera en lado derecho, pasando rápido por valle un poco mas profundos cuando se tiene que hundir mas el amortiguador algo hace un ruido de golpe. no se es muy raro. como si llegaría amortiguador a tope. o igual son los plásticos quita nieves que están en paragolpe frontal y al hundirse tanto da golpe contra carretera ???? os ha pasado???
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
No se si a alguien mas le abra pasado lo de sentir como un golpe que retiembla debajo de los pies del conductor al cojer un baden, a velocidad moderada.
Me he agachado a mirar a ver que hay por ahi abajo y se ven unos plasticos que no los veo muy agarrados que digamos. Pero es que el ruido es de tal manera que no se si sera de los plasticos, la verdad.
Eso si, si cojo el baden en primera con los pedales sueltos no hace ningun tipo de ruido.
A ver si alguien con un problema similar me puede guiar un poco y comentar si a tenido alguna solucion.
Un saludo a todos y gracias de antemano.
- Agradecido: 465 veces
Bueno pues ya esta solucionado el tema del ruido que tenia en mi FR en la suspension delante. Mas que averia, a sido un fallo del concesionario porque no le habian quitado los tacos que llevan en la suspension para el transporte, por eso me botaba tan brusco el coxe y hacia esos ruidos.
Esta mañana lo llevo mi padre el conce y ya me a dicho que no tiene nada que ver el coche ahora, que va muchiiiiisimo mejor y mas suave que antes. Menos mal.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
stewei escribió:Bueno pues ya esta solucionado el tema del ruido que tenia en mi FR en la suspension delante. Mas que averia, a sido un fallo del concesionario porque no le habian quitado los tacos que llevan en la suspension para el transporte, por eso me botaba tan brusco el coxe y hacia esos ruidos.
Un saludo a todos.
Lo llevan los Fr y los Cupra por ir más bajos para subirlos a las plataformas de envío
Seguro que hay más de uno con esos tacos circulando
josele77 - Nuev@ por aqui
Un saludo a todos.
Joder me pasó lo mismo que a ti y parecía que se me iba a partir el coche con los baches lo malo fue q hice cerca de 10000 km así con el tope delantero derecho puesto espero q esto no haya afectado a otras partes del coche
Davidgdlc - Nuev@ por aqui
A alguno de los que os suena este maldito ruido se os han desgastado las ruedas mal .
A mí me suena y se me desgastan mucho x el canto interior y no es paralelo pues se lo he echo x este problema
Davidgdlc escribió:stewei escribió:Bueno pues ya esta solucionado el tema del ruido que tenia en mi FR en la suspension delante. Mas que averia, a sido un fallo del concesionario porque no le habian quitado los tacos que llevan en la suspension para el transporte, por eso me botaba tan brusco el coxe y hacia esos ruidos.
Un saludo a todos.
se puede ver estos tacos ? donde exactamente están ? es que a mi también me rebota algo pasando rápidos por valles en carretera. como si estaría reducido un poco la amortiguación. normalmente no se nota nada raro. pero si paso rápido y se tiene que hundir rápido el amortiguador. algo hace ruido de golpe.
Un saludo a todos.
diosssssss que susto!!! menos mal que hay que hacer el rodaje si no sales volando
hijarano - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
AYER ESTABA INVESTIGANDO EL TEMA DE RUIDO DE SUSPENSION DELANTERA. ME PUSE A MIRAR POR LOS FOROS DE VW Y COMO HABIA MUCHISIMA GENTE CON MISMO PROBLEMA PUES HOY LO HE COMPROBADO EN MI LEON Y ERA VERDAD DE QUE LLEVABA TACOS DE TRANSPORTE PUESTA EN SUSPENSION DELANTERA. POR ESO AL PASAR BACHES DONDE DE HUNDEN MAS LOS AMORTIGUADORES ME DABA RARO GOLPE. Y ADEMAS COMO NO CONDUZCO COMO LOCO POR BACHES PUES NO ME DI CUENTA HASTA AHORA PORQUE ME PASABA EN VEZ DE CUANTO. Y ASI TENGO YA 10400 KM HECHOS CON DICHOS TACOS. ES UN PUNTO NEGATIVO PARA EL CONCESIONARIO DONE ME LO HAN VENDIDO Y VOY A MANDAR MENSAJE A SEAT RESPONDE, IGUAL VOY A DECIRSELO A MI CONCESIONARIO. QUE NO SABEN PREPARAR BIEN EL COCHE ANTES DE ENTREGARLO. MENOS MAL QUE NO ME HA PASADO NADA CON EL COCHE. AQUI PONGO FOTOS DE LOS TACOS.
PARA QUITARLOS SOLO HAY QUE LEVANTAR EL COCHE CON EL GATO POR CADA LADO, SUBIR EL FUELLE DE AMORTIGUADOR Y ALLI ARRIBA ESTABAN METIDOS. TIENEN UNOS 2-3 CM DE ALUTRA Y ES LO QUE RECUDEN LA AMORTIGUACION.
OS ACONSEJO A TODOS QUE TENEIS RUIDO DE SUSPENSION DELANTERA QUE LO MIREIS BIEN.
Se puede decir más alto pero no más claro.
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
Cupra ST300 4drive - ¿Qué aceite de diferenciales lleva? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1727 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 39 |
Usuarios navegando por este Foro: SentiBot y 45 invitados
