Ahora la tapa del deposito
35 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Agradecido: 63 veces
Re: Ahora la tapa del deposito
Rasekfighter escribió:Pues ya no se que hacer,....
Has podido hacer algo?
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Poca cosa, lo he llevado para que me lo liren. Lo malo es que me toca buscar una tapa para cambiarsela
Lo que no me gusta que cuando se cierra el coche desde dentro la tapa se pueda abrir, al cerrar el coche no se abre. Pero puedes estar parado en un semáforo y algún cabrón te la abra
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Homersimpson escribió:Lo que no me gusta que cuando se cierra el coche desde dentro la tapa se pueda abrir, al cerrar el coche no se abre. Pero puedes estar parado en un semáforo y algún cabrón te la abra
Vaya casta no?
Estas seguro de eso? Yo llevo quitado el cierre automatico de las puertas pero aun asi al andar unos metros me hace el ruido de bloquear el deposito.
erizo-man - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
@gogua y @erizo-man como que lo he comprobado con una persona dentro que acciono el cierre desde el botón y se abría..... Pasa igual que en el León II que tuve.... Y ese ruido que oyes @erizo-man es el maletero.... Mi sistema preferido era el del León I que se abría desde dentro con un botón
Última edición por CarlosTSi el 04 Dic 2015, 09:01, editado 1 vez en total
Cupra R 300 DSG
Bueno eso es lo de menos. Si te das cuenta la.cierras.y listo. Pero es que a mi no se me abría. Pero calla que ayer cuando lo lleve, no cerraba!!
Alguno sabe eso que han comemtado de poder abrirla por otro lado?
Yo tengo el MK1 quitando el guarnecido del maletero hay un tirador y se abre la tapa del deposito, no se si el MK3 tiene lo mismo.
@homersimpson el sistema del MK1 me parece el correcto
gogua escribió:Yo tengo el MK1 quitando el guarnecido del maletero hay un tirador y se abre la tapa del deposito, no se si el MK3 tiene lo mismo.
@gogua me parece que sí, creo haber leído algo de eso en el manual.... El del Mk1 es el mejor de todos los leones
Cupra R 300 DSG
He revisado el manual y para desbloquear la tapa solo dicer pulsar 2 veces el mando en menos de 5 seg.
Lo cual no me sirve. Debería haber una forma manual de hacerlo, pero no se cual si es que la hay...
Si es el 2º motor de la tapa que llevas, no puede ser que sean 2 motores defectuosos, demasiada coincidencia. Aplicando la lógica, creo que tienes algo que hace trabajar mal a ese motor y lo acaba estropeando; pero no se me ocurre el qué. Por descartar, miraría que todos los fusibles estuvieran bien.
Yo tampoco he visto nada en el manual de una apertura de emergencia y manual de la tapa del depósito.
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
arlot escribió:Si es el 2 motor de la tapa que llevas no puede ser que sean 2 motores defectuosos, demasiada coincidencia. Está claro y aplicando la lógica, es que tienes algo que hace trabajar mal a ese motor y lo acaba estropeando; pero no se me ocurre el qué. Por descartar, miraría que todos los fusibles estuvieran bien.
Lo mismo he pensado, esperaré a ver que dicen los del taller. Aunque si me interesaría saber donde mirar eso. Alguna idea? Puede ser que sin querer halla tocado algo q no debo con el vagcom?
hola, a mi tambien me ha pasado, cierro el coche con el mando y la tapa del deposito no se cierrra. Con la ventana delantera derecha tambien hay un problema y es que no baja en automatico( ya sabeis dandole un poco mas fuerte al boton) ni desde el mando del conductor ni desde la puerta, y ese problema lo tengo desde que tengo el coche hace mas de dos años, pero era un problema de que iba y venia, y no le di importancia, pero esto del deposito si que mha tocat els collons. Yo creo que es de algo de configuración del coche, porque el resorte que se acciona funciona bien pero no se bloquea. Lo he intentado todo, a resetear los ajustes en el ordenador de abordo y nada. Espero que se solucione y que no tenga que llevarlo al taller porque ya no esta en garantia. Un saludo compis
PDebon - Nuev@ por aqui
Al final me cambiaron 2 cerraduras de la tapa. Por ahora bien....
35 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 31 invitados
