Hola buenas, tengo encendido el testigo amarillo del motorcillo, le he pasado el vag com al coche y me sale como error:
17544 4488 P1136 Fila cils. 1, adaptacion de la mezcla (adit.) Sistema muy empobrecido
El coche suele dar algun tiron en bajas, en altas no va mal y empuja normal, creeis que pueda ser el caudalimetro..??
tengo dudas sobre qué hacer..
sistema muy empobrecido 1.8 20vt
5 mensajes
- Vistas: 940
Re: sistema muy empobrecido 1.8 20vt
Buscas fugas seguramente tengas alguna,como estan las bujias?
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
17544 / P1136 / 004406 - Ajuste de combustible: Banco 1 (Añadir): Sistema demasiado magra
Soluciones posibles
Compruebe Flujo de Masa de Aire (MAF) Sensor
Compruebe Regulador de presión de combustible
Compruebe la bomba de combustible
Check System / escape ingesta de fugas
Compruebe inyección de aire secundario para fugas
Compruebe las líneas de vacío para fugas
Soluciones posibles
gohu_tdi - Nuev@ por aqui
gohu_tdi escribió:17544 / P1136 / 004406 - Ajuste de combustible: Banco 1 (Añadir): Sistema demasiado magra
Soluciones posibles
queria evitar tener que llevarlo al taller pero viendo todo lo que hay que revisar no me va a quedar mas remedio, aun así muchas gracias..
josito20vt - Nuev@ por aqui
Lo primero que se indica es el sensor MAF. Desconectalo y prueba a ver como va, y de paso comprueba que toda la entrada de aire esté OK. Si hay suerte y está ahí el problema te ahorras pasar por taller
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
5 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1726 |
Correa alternador 1.8 20vt Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paudimoni Respuestas: 0 |
Necesito manual del sistema electrico del LEON II Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anónimo Respuestas: 6 |
Problema Haldex en 1.8 20VT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FANFAN Respuestas: 1 |
Muy buenas equipoooo!! Foro: Presentaciones Autor: Bryan1982 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 29 invitados
