bueno,pues ya lo he montado...... MADRE MIAAAAAA que equipazo,como suena!!! gracias @rojas por la ayuda!!!
menuda diferencia
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
- Seguidores: 72
- Favoritos: 23
- Vistas: 335.771
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
genialsoft escribió:Aquí os dejo un pequeño video que intenta mostrar la diferencia de sonido entre la configuración inicial de 8 altavoces, la configuración 9 altavoces+Subwoofer y finalmente codificado correctamente.
[ Video ]
Buen video @genialsoft
Se nota el bajon que pegan los graves al poner los demás altavoces y no tener la 9VD y como gana muchos mas en graves al estar bien configurado y funcionar correctamente el subwoofer
Ahora a disfrutarlo....por cierto hay gente que dice que el subwoofer pega bajones al sonido porque se lleva parte de la potencia al poner volúmenes altos,tu lo has llegado a notar?
- Agradecido: 380 veces
Kaisen escribió:genialsoft escribió:Aquí os dejo un pequeño video que intenta mostrar la diferencia de sonido entre la configuración inicial de 8 altavoces, la configuración 9 altavoces+Subwoofer y finalmente codificado correctamente.
[ Video ]
Que va! y he hecho alguna prueba con canciones con muchos bajos y he subido el volumen y no puedo pasar de la mitad (y me gusta la música muy alta!!!) y sin distorsión.
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:Kaisen escribió:genialsoft escribió:Aquí os dejo un pequeño video que intenta mostrar la diferencia de sonido entre la configuración inicial de 8 altavoces, la configuración 9 altavoces+Subwoofer y finalmente codificado correctamente.
[ Video ]
Eso es porque el oído tiene que acostumbrarse.......luego otra vez faltara volumen
Seguramente lo vaya a montar, yo llevo una rueda de repuesto de 16", estoy leyendo y no me queda muy claro lo de la espuma, si solo es para el kit repara-pinchazos o con rueda también; si pillo una rueda de repuesto de 18", necesito la espuma? alguien tiene la referencia?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
buenas noches rojas, tengo instalado todo lo del brico y me faltaría la configuración VCP, tu me lo podrías poner un saludo. gracias.
Perico68 - Nuev@ por aqui
tengo el problema de la rueda que es de 16.
Bueno pues ya lo tengo montado yo también!!!!!!!!! Se nota bastante la ganancia. Gracias @rojas por la codificación 9VD, ha quedado perfecto.
En cuanto a lo que comentáis de que con el volumen a tope pierde volumen efectivamente es así. En canciones con muchos graves se nota, que puedes hablar con el copiloto y cuando viene un trocito que no tiene graves, se escucha mucho más. Ahora para un uso normal llevando el volumen normal incluso medio alto, va perfecto
Si quieres ver mi fiera... viewtopic.php?f=43&t=107376
joselotdi - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
marcosbng escribió:Seguramente lo vaya a montar, yo llevo una rueda de repuesto de 16", estoy leyendo y no me queda muy claro lo de la espuma, si solo es para el kit repara-pinchazos o con rueda también; si pillo una rueda de repuesto de 18", necesito la espuma? alguien tiene la referencia?
Yo estaba en tu caso, y resulta que la espuma que traía mi coche con la de 16 es la misma que con la de 18. Concretamente esta que pone rojas en la primera página del brico:
Si llevas otra que no sea esa toca pasar por caja, vale en torno a 9 euros
joselotdi escribió:marcosbng escribió:Seguramente lo vaya a montar, yo llevo una rueda de repuesto de 16", estoy leyendo y no me queda muy claro lo de la espuma, si solo es para el kit repara-pinchazos o con rueda también; si pillo una rueda de repuesto de 18", necesito la espuma? alguien tiene la referencia?
Vale, muchas gracias, lo miraré a ver si la llevó, y el tornillo que sujeta la rueda serà el mismo?
marcosbng escribió:joselotdi escribió:marcosbng escribió:Seguramente lo vaya a montar, yo llevo una rueda de repuesto de 16", estoy leyendo y no me queda muy claro lo de la espuma, si solo es para el kit repara-pinchazos o con rueda también; si pillo una rueda de repuesto de 18", necesito la espuma? alguien tiene la referencia?
El tornillo si que es diferente. Me pillas fuera de casa pero las referencias están en la.primera o segunda página del hilo
joselotdi escribió:Bueno pues ya lo tengo montado yo también!!!!!!!!! Se nota bastante la ganancia. Gracias @rojas por la codificación 9VD, ha quedado perfecto.
Ayer si lo pude verificar, pero el volumen ha de ser insano para que se note. A volúmenes altos dentro del coche no lo noto
genialsoft escribió:joselotdi escribió:Bueno pues ya lo tengo montado yo también!!!!!!!!! Se nota bastante la ganancia. Gracias @rojas por la codificación 9VD, ha quedado perfecto.
Estais hablando con configuracion o sin?
ruben88 - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Perico68 escribió:buenas noches rojas, tengo instalado todo lo del brico y me faltaría la configuración VCP, tu me lo podrías poner un saludo. gracias.
@Perico68 claro !
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1885 veces
@Perico68 claro !
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
