fusible alarma volumetrica
13 mensajes
hola alguien sabe cual es el fusible de la alarma volumetrica es que un vecino tiene un leon sport y por la noche estando el coche cerrado alas 4 de la madrugada empezo a pitar el coche la alarma y me llamo esta mañana y no se como puedo ayudarle para desconectarsela en los volumetricos tiene unos dibujos y una pestaña que se muebe de posicion se la puse en el 0 y sigue sonando igual como puedo desactivarsela para que no suene esta noche me urje
ruben garcia - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
Re: fusible alarma volumetrica
No te hace falta quitar ningun fusible viewtopic.php?f=19&t=13925
viewtopic.php?f=2&t=90068 por ejemplo
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
El boton del los volumetricos no es de desconexion d alarma si no para encender o apagar las luces
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 27 veces
pues sigue sonando dandole al boton tio y e intentado cerrarlo con pulsar dos veces al cerrar y el led se queda parpadeando no se como puedo desconectarla por que no veas de noche el coche pitando estando cerrado todo bien y saltaba la la alarma
Pues si desconectando los volumétricos sigue sonando no sera de estos. ¿seguro que los has desconectrado bien? Creo recordar que en el manual del coche viene como hacerlo.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
si le desconecto los cables delos volumetricos del techo no tendria que sonar la alarma no otra cosa dicen que cuando esta el led dela cerradura del conductor encendido parpadeando es que esta la alarma activada es asi esto?? porque dandole dos veces ala llave como dicen sigue el led parpadeando hay alguna forma de anularla efectivamentee??
ruben garcia escribió:si le desconecto los cables delos volumetricos del techo no tendria que sonar la alarma no otra cosa dicen que cuando esta el led dela cerradura del conductor encendido parpadeando es que esta la alarma activada es asi esto?? porque dandole dos veces ala llave como dicen sigue el led parpadeando hay alguna forma de anularla efectivamentee??
Con el vagcom se puede desactivar los volumetricos, porque yo los he activado desde ahí.
Esa sensación que te eriza los pelos cuando escuchas el motor...
Lazareitor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
A ver si el problema va a ser de alguna cerradura y no de los volumetricos...
encontre una forma para que no pitara y se apagara el led dela puerta de lconductor es entrando al coche por la puerta del copiloto y dentro del coche con la puerta abierta del copiloto darle al boton de cierre que esta donde el mando de los elevalunas se bajaron todos los pestillos hacia abajo luego sali por la del copiloto y cerre y se quedo el coche completamente cerrado y sin el led de la puerta parpadeando si lo hago asi la alarma no le sonoo ayer por la noche hoy tmb le dicho que lo hiciera que puede ser
Tiene algun microinterruptor estropeado nos a pasado a muchos
el micro interuptor que es eso q va ala cerradura para que ilumine la luz de cortesia???
Si eso es,si esta roto no detecta q se halla cerrado el coche y por eso salta la alarma
13 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 197 |
Me podéis confirmar cuál es el fusible de la radio del león Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mebarak2027 Respuestas: 2 |
Campaña de Seat - Fusible de las ópticas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: charly1986 Respuestas: 13 |
Eliminar sonido alarma de manera rudimentaria :) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mdromed Respuestas: 55 |
