sobre señales de trafico en Fis MK3
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor Kike77 el 14 Dic 2015, 22:16
cvillajos escribió:Mod activado correctamente con el 15.7 :ok:
Los canales y las descripciones coincidían plenamente.
@stewei todos los long-coding que había que hacer estaban perfectamente detallados con su descripción en cada bit, no sé si eso te ayudará en tu elección, te pregunté el otro día si querías que mirase algún módulo/byte concreto pero no me dijiste nada :? )
Como a todos (no voy a ser menos) error de "limitación" a la hora de recorrer ciertos metros. Y señales superpuestas cuando en el FIS tengo otra pantalla que no es la de señales de tráfico:
En mi caso algunos long coding no se me activaban y si mal no recuerdo algún bit no me salia igual... estoy hablando de un style Conect de este año y con FIS monocromo. Aunque después de leeros me quedo con ganas de volver a intentarlo, pero tras el rapapolvo del concesionario, me quedaré con las ganas...
En este mensaje, Kike77 ha recibido un agradecimiento de:
msmdraven (15 May 2016, 01:52)
Kike77
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor stewei el 14 Dic 2015, 22:58
uisss pues lo siento @cvillajos , de verdad.Ya que veo que te manejas con soltura con el VCDS, seria entrar en varios modulos y mirar el long coding, aver si ves los bits (por ejemplo, el modulo 5F y el 09, que tanto juego dan :si: )
Gracias de antemano y un saludo!!!
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor cvillajos el 15 Dic 2015, 00:24
@kike77, ¿Tú tenías la versión 14, verdad? ¿E intentaste hacer el MOD con el VCDS 12.12.3 o con el 14?
Antes de cambiar mi 12.12.3 por el 15.7, MundoDiagnosis me ofrecía el 14.10, pero leyendo por aquí y por otros sitios, todos comentaban que no era una buena versión y que daba problemas con el Long Coding... No creó que tenga que ver con que tengas el FIS en monocromo o que sea un Style, sino con en el cable o el software usado.
@stewei, cuando vuelva a utilizarlo me recorreré algunos módulos y unos cuantos bytes a ver si me encuentro algún bit sin descripción (de momento todos por los que he pasado venían perfectamente documentados...)
Última edición por cvillajos el 15 Dic 2015, 00:35, editado 1 vez en total
cvillajos
Agradecido: 3573 veces
Notapor Borjajose el 15 Dic 2015, 00:35
Hola.
Yo he activado reconocimiento de señales y también me salta la advertencia de "faltan datos" pero funcióna.
Yo utilizo el 15.7. Y va como la seda, si algún compañero necesita algo yo estoy en Avila,
En este mensaje, Borjajose ha recibido un agradecimiento de:
car212121 (17 Abr 2016, 21:56)
Borjajose
Notapor Kike77 el 15 Dic 2015, 00:38
cvillajos escribió:@kike77, ¿Tú tenías la versión 14, verdad? ¿E intentaste hacer el MOD con el VCDS 12.12.3 o con el 14?
Si, yo tengo el 14. Lo hice con el 14, pero después intenté hacerlo con el 12.12.3 pero ya no pude ya que estaba desconfigurado...
Kike77
Notapor cvillajos el 15 Dic 2015, 00:55
Pues prueba con el 12.12.3 que seguro que te sale!! :ok:
(Previo backup de los long-coding de los módulos que vayas a tocar, claro)
Kike77 (18 Dic 2015, 00:48)
cvillajos
Notapor elluna el 08 Ene 2016, 21:09
Alguno lo a activado sin tener camara?
elluna
Notapor espiralll el 23 Ene 2016, 00:56
Eso, alguno de vosotros lo hizo sin tener camara instalada?
espiralll
Agradecido: 16 veces
Notapor Jamfri el 23 Ene 2016, 08:00
Es curioso porque yo lo pedí con mi FR PLUS sin NAVY y desde fábrica me lo tumbaron ya que el fis es en blanco y negro. Alguien lo ha conseguido activar con esa combinación? MY16 FR PLUS SIN NAVY.
Jamfri
Agradecido: 17 veces
Notapor 86alexis86 el 28 Ene 2016, 20:24
Mi caso no tengo cámara y quisiera que se me pudiera ver en el fis de color y navi y en cambio me sale en el gps, pero no entiendo porque no te da la opción de ponerlo en el fis.
86alexis86
Agradecido: 9 veces
Notapor nyro el 11 Mar 2016, 14:39
A mi no me sale en el fis lo de las dos señales
nyro
Notapor cvillajos el 13 Mar 2016, 18:28
nyro escribió:A mi no me sale en el fis lo de las dos señales
@nyro cuando dices que no te sale lo de las dos señales ¿A qué te refieres? ¿Has hecho el MOD con VagCom? ¿Te sale solo una arriba donde antes estaba la brújula pero no la pantalla donde se ponen en el centro hasta un máximo de dos señales? ¿Qué modelo (año) y equiamiento tienes?
nyro (13 Mar 2016, 18:32)
cvillajos
Notapor nyro el 13 Mar 2016, 18:36
Hola
Si hice el mod con vagcom y si antes me salía donde estaba la brújula pero le hice un reset al navegador y ya no me sale ni en el fis ni el mediasystem a mi el coche me lo entregaron en agosto del 2014 modelo itech y llevo el line assit con navegador y fis en color
nyro
Notapor luke_skywalker el 13 Mar 2016, 21:36
arlot escribió:
cvillajos escribió:Muchas gracias @arlot,
¿Y si te encuentras una señal antes de esos 300-400 metros no hay fallo? o no has tenido la oportunidad de fijarte en ese caso...
En los 2 itinerarios posibles una vez salgo del parking, no hay señal alguna; donde están las Xs (rojo y azul) es donde salta el aviso.
Desde el despacho de mi mujer, a unos 50 metros, antes de que salte el aviso, hay 2 señales una de prohibido adelanter y una Stop. Una vez pasadas estas señales, que están juntas (la de prohibido alentar si que sale en el FIS), cuando paso por delante de la gasolinera zassssssssss salta el aviso de faltan datos.
Es de suponer, que habrá una opción con el VAG en el que le puedas decir que llevas activado el reconocimiento de señales, pero vete tu a saber cual es.
Ostras @arlot ! Que estamos al lado. He reconocido el campo de futbol en un segundo. Je je.
Estaré atento. Yo lo tengo a dos calles al Xperience.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor javigody el 13 Mar 2016, 23:54
Es posible no activar
(63) vehículo BAP traffic_sign_recognition_0x21, (justo al intentar activar esta me desapareció el ESP)
(151) Menú vehículo menu_display_road_sign_identification,
(153) menú de operación-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
para no perder el menú de ESP, ecotrainer y otras cosas??
Es que al intentar activar estas tres opciones, las marco como activas pero me seguía diciendo not active y aun así me ha funcionado el tema de las señales. A lo mejor no es necesario activarlas y así no se pierden menús.
javigody
Agradecido: 274 veces
