por Ray1986 el 29 Dic 2015, 01:01
Buenas a todos,
Antes de fiestas me pase por el concesionario seta donde compre el coche para que le echaran un vistazo al famoso clack. Me atendieron muy amablemente comercial, jefe taller, y "asesor de taller" (debe ser el que mira, toma apuntes, y se embolsa a final de mes).
Cuando les explique sobre el ruido, ya sabian de que iba la pelicula. El jefe de taller se subio, arranco, embrago, puso marxa y al soltar embrague... TA TANNNN!!!! El famoso ruido. Desde seat lo achacan a un defecto constructivo que no afecta el funcionamiento del vehiculo. Despuès de debatir un rato muy amablemente y muy constructivamente con el jefe de taller, me dijo que habia llegado a la conclusion de que era el primario de la caja de cambio. Obviamente seat no se pronuncia al respecto y todo son especulaciones.
Como creo que este defecto a la larga se accentuara, y tenemos un coche defectuoso, puse una reclamación a la que estoy esperando respuesta. No creo que sea normal, y aunque los volkswagen y audi con mismo motor tambien lo hagan, no creo que sea normal. Un xsara de 16 años, con 350 mil y embrague de serie, y nunca me hizo el más minimo ruido (si duro lo que duro, no creo que sea x una conduccion que no cuide la mecanica).
Finalmente, mientras hablaban entre ellos y yo ponia la oreja llegue a la conclusion de:
- Saben que les pasa a algunos motores, pero ni idea de porque.
- Hay bastantes más quejas. Incluso una acabo con denuncia y juicio. Nose si estara x estos andares.
- Seat no se pronuncia, y si lo consideran normal, dudo que hagan algun tipo de campaña para solucionarlo.
- Conclusión: ajo y agua, o por las malas, denuncia al canto.
Bueno chavales! Buena entrada de año para vosotros y para vuestros leones!
