De repente se ha empañado a tope
15 mensajes
- Vistas: 1.900
Hola compañeros. Os comento mi problema. Esta mañana venia de viaje y hacia frio en la callezyo llevaba el clima puesto para que diera en la luna de alante...de repente ha bajado la temperatura mas y se ha empañado a tope,tanto que he tenido que parar en el arcen porque no veia nada...llevaba puesta la recirculacion. Después de un rato que he quitado la recirculacion, ya se ha ido secando y desempañando. A que creeis que se debe esto?muchas gracias compañeros
AngeleteFR - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 108 veces
Re: De repente se ha empañado a tope
A que llevabas la recirculación puesta, unido al cambio brusco de temperatura. No es más.
- Agradecido: 204 veces
Yo lo de la recirculacion lo suelo llevar en verano(en este o cualquier coche) xro en invierno si lo llevo se me empañan enseguida.
Lo que suelo hacer yo para que no se empañen(si no tengo mucho frio) es poner entre 23 y 25 grados el aire y dando al parabrisas y así consigo que no se empañe en ningun momento
Barcelo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Esque fue tan de repente que me tuve que parar y to
Pues yote aconsejo eso,a no ser q tengas frio y tengas que llevar la calefacción, llevalo en el botón de desempeñar los cristales delanteros y a unos 23/25° a mi me funciona bastante bien y nunca se me empañan.
Si por algún casual lo apago, no tarda ni 5 minutos en volverse a empañar. No se si es porque yo genero mucho calor o es por la tenperatura exterior e interior
Ya,si yo siempre lo llevo para los cristales pero esk ha sido de repente bumm todo chorreando,y me ha recordao a cua do me peto el radiador de calefacción del golf que tenia jajaja
Si no recuerdo mal en las instrucciones de otros coches pone que la recirculacion se desconecta automáticamente tras 15 min en verano y tras 5 en invierno para prevenir el empañado por la humedad interna y el contraste de temperatura. No sé si el león hace lo mismo pero quizá coincidió q se pudo desconectar con el cambio de temperatura exterior y te empañó de golpe el parabrisas.
Por dar ideas
Por dar ideas
gonso1150 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Si la temperatura exterior es muy baja, el compresor del AA deja de funcionar, por lo que se empaña sin que te des cuenta ni hagas nada. A mi me pasó en el mk1.
Piensa de vez en cuando en cómo piensan los demás
pacoman - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Muchas gracias por las respuestas compis,a ver si saco un rato y me pongo a quitarle la rejilla de torpedo para limpiar los desagües jeje
hola
el cristal esta muy frio y al meterte al ser la temp de condensación inferior se crea esa película .Esta mañana me paso lo mismo y hasta que no cogio temperatura nada de nada.
por cierto no hay un botón a la derecha y al lado del de desempañar la luneta trasera o me equivoco??
saludos y feliz 2016.
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
Lo mio fue después de recorrer unos 150 km. Un boton para que?
hola
pues para desempañarlo rápido, digo yo, pero no me hagas mucho caso
Aaa,si si,pero ni cn esas jejeje
hola
había un truco que era darle por dentro con una patata pelada..
Si jeje, o con fairy también se podia
15 mensajes
Terminales o pines de fusilera. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dav2k6 Respuestas: 0 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 2 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 846 |
