Led cortesia pies plazas traseras
- Seguidores: 50
- Favoritos: 13
- Vistas: 34.154
Favoritos: J@VY, sebastianbarcala, dani90, genialsoft, crcrodrigo, blankiblau, itsAdriaan96, Mate, Maikermx, Alleya, craken, dani10s, Raulportela
Seguidores: guajarenho, Mate, davidbj, j.tabanera, Jorge75016, sebastianbarcala, LeoST, yak54, pitc3c14, vigimuertos, Rasekfighter, rbykpp, trekam, genialsoft, crcrodrigo, Arcangel_89, clavelstreet, alejandro_javier, Valerofr150, callonco, JOTTA, jande, Kete32, undernok, Edu1589, Kikote8, Jeii90, tecnoyito, kijute, Koltrix, Dconnect, cuenka16, Victorzabal, conquepoquico, D83, VapaV, chetelopez, luigi323, JaviMarquez, carlsmax, MartinLeon, Maikermx, Mr.Chuflas, dj_ferrix, msmdraven, victorvOrtiz, Hovig, El_pelos44, craken, danieleon
Re: Led cortesia pies plazas traseras
Ayer intenté pasar el cable por debajo de la moqueta con una pasacables, no hubo manera de pasar el cable desde el larguero lateral hasta el mazo de cables de debajo del asiento, así que desisto
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
No tiene que ver con el tema pero... alguien ha puesto luces de cortesía en las puertas? Me refiero al típico piloto rojo en el marco de la puerta para que otros vehículos vean cuando la puerta está abierta.
emimad - Primeros Pasos
- Agradecido: 15 veces
Me gusta tanto esta idea, que ya he comprado un kit.
Pero tienes razón en que este no es el hilo adecuado para tratar del tema. Abre uno nuevo y seguimos allí
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1072 veces
Por mucho que lo intento me resulta imposible pasar el cable desde el latera hasta debajo del asiento, lo he probado con un pasacables, un alambre y no hay manera, empezando desde el hueco donde se meten los cobles bajo el asiento, desisto
marlop escribió:Me gusta tanto esta idea, que ya he comprado un kit.
Compañero, donde has comprado ese kit? me mola mucho la idea
Mi leoncete ------ viewtopic.php?f=43&t=115348&p=1853650&hilit=crcrodrigo#p1853650
crcrodrigo - Primeros Pasos
- Agradecido: 16 veces
joe 50 días esperando y ahora me dice el chino que me devuelve el dinero que no tiene el producto....
pues nada vuelta a empezar:
e pedido esta tira de led que además viene protegida y pone que es regulable.
a esperar otra vez
a esperar otra vez
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
ya estoy por aqui con buenas noticias para los que queráis poner luz roja en las plazas traseras . increíblemente ya me han llegado en menos de medio mes esta tira de led rojos:
solo e tenido que cortar un trozo de unos 10 cm y conectarlo al cable que ya había pasado previamente empalmado a las luces delanteras.
alumbran el doble que los leds rojos que puse en los plafones delanteros, supongo que será porque los delanteros da una luz muy focalizada en cambio estos alumbran en todas direcciones .
Las fotos son muy malas intentaré sacar más en otro momento con más luz estas las he hecho en el garaje esta tarde noche en el garaje . de momento sólo he puesto en un lado detrás del conductor pero voy a poner detrás del copiloto y probablemente ponga alante también para complementar las luces de serie. he comprado una tira de 1 m así que tengo para poner 10 luces . si no se me funden en un año están más que amortizadas.
En este mensaje, ROBERTO206 ha recibido 3 agradecimientos de:
Arcangel_89 (30 Dic 2015, 23:02), arlot (30 Dic 2015, 23:52), dangerzone (30 Dic 2015, 22:33)
#marlop al final has instalado esas luces en las puertas?
- Agradecido: 304 veces
No! Cuando pase la garantía, empezaré a estudiarlo. Pero es seguro que se lo pondré
una vez mas me toca esperar por novato... Me acabo de dar cuenta al intentar instalar las demás luces, necesito unos conectores especiales para poder empalmar la tira de led en las zonas que he realizado el corte.
inocente de mí pensaba soldar directamente el cable en la tira LED con un soldador de estaño.... imposible.
acabo de pedir cinco conectores como este:
en cuanto me lleguen os enseñaré el resultado con unas fotos.
O sea más o menos dentro de un mes
ROBERTO206 escribió:las: una vez mas me toca esperar por novato... Me acabo de dar cuenta al intentar instalar las demás luces, necesito unos conectores especiales para poder empalmar la tira de led en las zonas que he realizado el corte.
Imposible no, yo tengo varia tiras de esas, rebajabla silocona con mucho cuidado y un cutter afilado, suelda el cable y ponle funda termoretractil, quedara como de fabrica
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Creo que me vas a poner una de esas tiras @roberto206 quedan muy chulas
Arcangel_89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Arcangel_89 escribió:Creo que me vas a poner una de esas tiras @roberto206 quedan muy chulas
pues no se si las podre tener puestas todas para la quedada ....como tarde mucho el chino
Al final el chino se dio prisa o no.
JOTTA - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 55 veces
JOTTA escribió:Al final el chino se dio prisa o no.
ay va ni me acordaba de que deje este tema abierto en este hilo...
pues al final los conectores del chino me tardaron 1 mes y 10 dias aprox pero en lo que esperaba volvi a intentar soldar los cables directente a la pista de la tira led ya que el compañero @IvanMc2 dijo que si que se podia,y asi fue :
cogi la tira led y la corte a la medida deseada por uno de los puntos de corte ,le recorte un cachito de silicona protectora de la parte en la que van los led para que quedaran los contactos al aire (la otra vez intente soldar por la otra cara ,la que lleva el adjesivo y ese fue mi error) limpiamos con alchol la zona donde vamos a soldar con estaño y una vez soldados los 2 cables lo tapamos con funda termoretractil o con cinta aislante.
en mi caso el adhesivo que traian estas tiras led era muy malo asi que lo retire y le puse cinta de doble cara acolchada y buena.
esta tira se calienta cuan lleva un rato encendida entonces el adhesivo se ablandaba y se caia ....
lo bueno es que al ir pegada en el chasis de hierro del asiento le hace de refrigerante.
resultado : dan una luz que llena todo el suelo del pasajero ....pondre fotos (a ver si no se me olvida).
tambien e puesto tiras led en las plazas delanteras pero hay lo tuve que pegar en el cajon de debajo del asiento y al ser de plastico la tira se calienta muchosimo y se acaba despegando si que tube que hacer un invento y es muy largo de explicar....mejor le saco unas fotos (una imagen vale mas que mil palabras....)
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
